ремонт сцепления Т-40. Страница 18 из 40
1201 сообщение
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Владимир Николаенко пишет:
joga_63 пишет:
Они должны стоять мм 75 от диска. Надо книжку глянуть. Если так затянуть гайки, это куда ж лапки уйдут...?
В заводской книге по т-40 нет таких данных. Я пробовал ставить 75 и78. Этого мало. Тяга регулировочная при этом скручена полностью и нет достаточного выжима. Самый оптимальный вариант от 80 мм.
Да не важно 75 или 80, мож чего то не понимаю, собрал человек трактор, поехал, день отработал, сцепление забуксовало. При установке, нормально положение лапки когда угол между лапкой и болтом регулировочном чуть больше 90 градусов, сцепление нажимаем, лапка тянет болт угол становится меньше 90. Самое оптимальное усилие. Но и это тоже ерунда. У него не гоняет выжимной. Что у него за лапки чтобы зажать пружины и не упереться в выжимной?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
joga_63 пишет:
joga_63 пишет:
Лапкам не обязательно упирается в выжимной для пробуксовки. Может вы просто с таким не сталкивались.Но такой факт присутствует.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
Доброго времени суток подскажите не работает сцепление ВОМ открыл люк двигатель не работает выжимаю педаль пружинки как то дергуются при нажатии основного сцепления такого не происходит и выжимается как на Жигулях. Педаль ВОМ очень жесткий зазор регулировал не помогает что может быть спасибо. ВОМ
очень нужен
04.05.2014 - 20:03
: 702
Минаич верно пишет про лапки сам так мучился потом отрегулировал и все доволен
24.12.2013 - 23:24
: 138
кто-то там писал раньше что переделал сцепление на мтз-вское,хотелось-бы понять каким образом
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
КН пишет:
А это реально?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Если да то я первый в очереди. Чур не занимать очередь.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
saygan1@mail.ru пишет:
только с вомом что делать.хотя если он не нужен
Ииии так поехали. на пальцах можно объяснить.
24.12.2013 - 23:24
: 138
ВОМ можно на первичный вал повесить,сделать типа переходную ступицу между первичным и валом вом.Я когда потеплеет попробую.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Интересно , а там поди и выжымной с МТЗ надо ставить ? ВОМ 100 % нужен , я тоже по началу и педаль выкинул , потом вилку с валом . Но сейчас имеется компрессор от ВОМа , вклучаю при заглушеном моторе , краны на компрессоре открываю , нормально крутит . И ещё от гидропривода как вариант , у самодельщиков еслив что можно глянуть , там вроде ставят . Правда на долго ли его хватит ...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
ну тут два варианта.либо нормально отрегулировать и вовремя регулировать и не ставить газоновское феродо.
либо купить мтз и не заморачиваться.
либо масла в голове мало laugh , если родное сципление неможно сделаль, а с газоновским ездит у меня пока шлици на ступице не сносятся а диску ходь бы что. super
25.01.2016 - 14:17
: 2
Всем привет. У меня Львовский автопогрузчик АП-40816, Двигатель Д-144, Сцепление модели ГАЗ-53. Пропало сцепление. Моховик с одной стороны сточен с другой ровный.Съедает регулеровочные лапки сцепления. Подскажите что делать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Лёха Трактор пишет:
Могу предположить что вал вилки выжимного не плотно сидит в корпусе и при выжиме идет перекос.Возможно втулки выработаны или одна из них выпала.Было раз такое на т-40.Хотя я и не видел как там на погрузчике все устроено,но в принципе все везде примерно одинаково.
25.01.2016 - 14:17
: 2
[Владимир Николаенко]
Могу предположить что вал вилки выжимного не плотно сидит в корпусе и при выжиме идет перекос.Возможно втулки выработаны или одна из них выпала.Было раз такое на т-40.Хотя я и не видел как там на погрузчике все устроено,но в принципе все везде примерно одинаково.[/quote]
А может быть то что маховик кривой или карзина сцепления?
kav
11.03.2015 - 09:01
: 14
Ребята преклоняюсь перед вами - любителями Т-40. Это как надо любить трактор чтобы терпеть такие мучения? Я вообще много перевидал техники на своем веку но такой вижу в первый раз! Бох с ней с конструкцией. Но ее реализация не в какие ворота! Сегодня посчастливилось на Т-40 снимать выжимной - ну это полный ананизм. За чем под вилками выжимных стоят шпонки не ужели нельзя было поставить под болты вилок шайбы -шпонки как на зилах или рычаги к валикам выжимных вилок не приваривать а сделать съемными (хотя это удорожит конструкцию). У меня одна догатка что это сделано специально конструкторами - евреями для подрыва экономики СССР. И у этих пи----в получилось. bang
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
И тебе Ондрейка не болеть . Мы ж его не каждый день раскатываем . А как раскатал , так сразу там ревизию и сделал - сальники там допустим поменял . Романтика одним словом . В 40 плюсов думаю больше ...
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
kav пишет:
да ты тёска наверно очень мало такой танк держишь, если всё сделать поуму то и раз в десять лет можно провести ремонт, не вижу в этом танке проблем. good
kav
11.03.2015 - 09:01
: 14
т-400 пишет:
Бог миловал не мой зверь чур меня, комунальщики попросили воскресить.
Жора- пишет:
А по теме форума и не скажеш. При чем раскатить у меня времени ушло 2 часа, а вот с выжимными я еще 4 часа ананировал.
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Если нормально и с головой делать, то это не такой уж и проблемный трактор и, эксплуатируя его, надо помнить, что это не т-150. Сцепление: болты на 12 от ВАЗа с шплинтом(сверлятся на ура), уши крепления осей лапок рассверлены-развернуты под втулки 10х8(убран люфт), ГУР перебрал и на заднюю крышку (где вал) приварил кольцо и поставил сальник, рулевой кардан-удлинил ЗИЛовский под баком поставил отстойник, который периодически опорожняется от дерьма. А в остальном как и всю технику регулярно смазывать, чистить, делать протяжку... Чуть не забыл: лапки сцепления расточил напильником в продольном направлении для обеспечения свободного хода относительно болта.
18.06.2014 - 13:43
: 321
..... клинило и стесало лапки.у меня когда выжимной загремел,снял крышку люка а там аж искры летели,но не постоянно а через раз когда выжимной клинило.
Много попадалось таких выжимных, некоторые даже в разобраном виде на валу бултыхались.От "обильной смазки" shok
Сейчас у меня похожая ситуация назревает с выжимным ВОМа.
Подразумевается, что смазки внутри подшипника, загруженной на заводе подшипникостроителями,
достаточно для того, чтобы жить долго и счастливо. Ну мы ведь понимаем, что эти ребята тоже экономят: при Советах- "план давай, хоть удавись..."!, а сейчас без вариантов....
Кроме того, смазка эта тоже бывает разная, что ясно из маркировки выжимного(С9 или С13).
Был случай давненько уже, при покупке подшипника девушка-продавец развеяла мои иллюзии, вскрыв при мне уплотнение, и показала, что да смазка там есть на весь срок службы подшипника, недели на 2 максимум. Со спичечную головку на 60204 маловато будет.
То, что мы давим в маслёнку под дверью смазывает только отводку, и благополучно падает вниз картера сцепления. При движении выжимного в него врядли что может проникнуть, а если проникает, то это скорее зло- продукты износа, а это жизни не добавит.
Это такая особенность конструкции. И ничего нельзя сделать? Как бы не так !
Давненько уже дело было, чертежей не сохранилось. Но вкратце: сделал я главный выжимной на основе радиально-упорного шарикового подшипника типа 1046918(с номером точно не уверен, но по сути такой-же). Естественно родная обойма была заменена самодельной, а рабочая плоскость сделана съёмной и закалена. Первый вариант был выполнен без системы смазки, т.е. забил 158 и собрал.Далее после испытаний планировалось сделать с каналом для нагнетания смазки(типа как на камазе). Но к сожалению не сложилось.
С трактором который был испытательным стендом пришлось расстаться, даже проездил не долго. Как там в дальнейшем дела не знаю. Но убеждён, что можно было в этом направлении поработать.
18.06.2014 - 13:43
: 321
kav пишет:
Признаю, что иногда так-же крою конструкторов. Но это не по злобе, а с высоты сегодняшнего развития технической мысли.
Хочу ответить Вам, и думаю, что со мной согласятся многие, кто эксплуатирует Т-40 и его модификации.
Говоря о реализации, нужно помнить, что это произошло в середине 60-х годов прошлого века.
А мысли , я думаю, родились куда раньше.
По поводу шпонок-ответ прост. Вы его озвучили-Быстрее и дешевле.Что проще сделать шпонку или калиброваную упрочнённую шайбу?.
А для того времени этот трактор - шедевр технической мысли.
Ну взять хоть его двигатель. Знаете из того времени ещё какой нибудь дизель непосредственного впрыска и с уплотнением коленвала сальниками?Кругом предкамерники и сальниковая набивка.
А наличие гидросистемы, полноприводная трансмиссия с автоматически включаемым передком?
А кабина, которую кляну всякий раз? Да на многих тракторах тогда её совсем небыло!
Главное в этом тракторе -ремонтопригодность и универсальность.. Это перевешивает все недостатки, которых не мало но мы с ними боремся.
Так что Главный конструктор Архангельский (лауреат Сталинской премии) не подрывал экономику СССР, а таки наоборот. В подтверждение этому сотни Т-40 в рабочем состоянии по всей планете.
А изъяны можно отыскать в любом агрегате.Использую в хозяйстве Toyota LandCruser HJ60 89г.
Про ляпы японцев тоже могу рассказать немало-не в теме просто. Кстати дизель-то предкамерный.
Это не к спору на тему какая камера сгорания лучше, а к тому какая прогрессивнее.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8876
UserT-40 пишет:
Т34 считается лучшим танком не только из за скорости и маневренности а еще и из за ремонтопригодности. тигру немецкую на завод надо было тащить ремонтировать а 34 ку на коленке в поле можно было починить.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Но у нас в россии как то туго обстаят дела с любой даже мало мальской модернизацией, как что поставили на конвеер так до смерти. Трактор хорош спору нет, но в процесе выпуска и эксплуатации, должна происходить модернизация, усовершенствование, а конструктора такого слова незнают.
Смотрел в новостях показывали в японии клуб любителей УАЗ. Он офигивал, говорит это же надо
(непомню сколько он выпускался) 60 лет и ни одной модернизации
18.06.2014 - 13:43
: 321
Были некоторые случаи, корзина с кольцом на лапках, например(раз уж тема про сцепление).
Не знаю, как она, в реале не встречался ни разу, но в продаже видел.
Ну и ещё можно припомнить. Модернизация дело правильное, если не во вред.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
burundat пишет:
и в основном это старое работает лучше нового. такова капиталистическая экономика- машину делают на три-пять лет-потом в утиль ,чтоб работа у производителей была,а у капиталистов -доход.
в россии же это приняло наихудшую форму- осознано производят и ставят бумажные комплектующие, что бы потом зарабатывать на ремонтах.
вы посмотрите- все ищут и хотят советские запчасти. потому что тогда делали,что бы техника работала на благо общества, а не для того,чтоб зарабатывать на ее ремонте. это еще Хайнлайн описал-а что же будет,если машины вечными станут. почитайте.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
АлександрКоновалов пишет:
Техника должна выхаживать гарантийный срок и идти на переплавку. Это логично. У буржуев на заводах технику делают роботы, а ручной труд очень дорог. Там либо ты старую машину делаешь сам, либо проще ее сразу сдать на свалку. Самый минимальный ремонт идет на сотни долларов.
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
добрый вечер.седня разобрал свою 40ку, выжимной рассыпался ,что то я не пойму ,под вом второй выжимной должен быть?(у меня не было) тогда ведь и вилка должна быть ?(тож нет ,педаль эта есть) можно ведь сделать ,что бы при выжиме сцепления двигла ,сцепления вома тож выключалось,что б одной педалью?
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
spase22 пишет:
если вом не нужен, то и городить не надо, а если нужен то всё родное лучше поставить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8876
spase22 пишет:
не надо так делать. иногда, например при косьбе, надо протрясти косилку сцепление выжимаешь трактор встал косилка работает. Для одновременной остановки вом и хода трактора есть синхронное включение вом
