Всем здрасте!
Прошу совета вот в чем! Есть Т-40. Привод только задний. Есть желание купить вот такую фрезу - http://sibdorselmash.ucoz.ru/index/0-16. Планируется обрабатывать старые огороды в деревне, правда, не пахавшиеся уже лет 10.
Вопрос: хватит ли тяги у Т-40 таскать такую фрезу?
Спасибо всем за советы.
Почвофреза для Т-40
вт, 24.11.2015 - 22:15
#1
Вы утверждаете что Т-40 потянет фрезу с захватом 2,5м? У Вас есть личный опыт?
МТЗ тянет 3х метровую,но надо нежно.Если честно я использую фрезу после пахоты или дискования вместо культиватора.Можно и без только старую землю перевернуть бы надо.На фото 4.0 но с трактором в 170 л.с
Яндекс Тракт прав.Фреза сама себя двигает.
У меня стоит копир почвы.Хожу с небольшой скоростью.Форма ножей на скорость не влияет,только на качество обработки.Причем совковые Г- образные дадут фору япошкам.
Не обижайтесь на дилетанта.Копир гидравлика на тракторе.Разрыхление почти у всех одинаковое.Разница в нагрузке на ВОМ и двигло.Рыхлят фрезы как китайцы лодошками перетерли.После них грядок нарезал и вперед.Посолить не забыть.
Вот здесь это где?
Возможно, не спорю, но Бомет дает такие цифры
Szerokość robocza
m
1,4
1,6
1,8
2,0
Zapotrzebowanie mocy
kW / KM
30 / 41
35 / 48
45 / 61
55 / 75
т.е мощность трактора 35 квт соответствует ширине фрезы всего в 1,6 м
Взято с bomet.pl
А точнее http://www.bomet.pl/oferta_tekst-29.html
В первый пост закачал фотку-листовку на фрезу, которую рассматриваю для покупке к Т-40. Производитель утверждает, что все будет "гуд" у Т-40 с этой фрезой. Но, все же хотелось бы услышать стороннее мнение. А может кто сталкивался с этим вариантом фрезы от этого производителя?
Технические данные с сайта роизводителя к этой фрезе:
-тип агрегатирования навесной с тракторами МТЗ,Т-40,ЮМЗ.
-привод от вала отбора мощности трактора.
-кол-во обслуживающего персонала 1 человек.
-ширина захвата 1,8 м.
-губина вспашки 250-300 мм.
-масса в снаряжённом состоянии 350 кг.
Спасибо заранее за советы.
Думаю, что все зависит от почвы, ее предварительной подготовки и минимальной скорости трактора.
Вы собираетесь фрезой целину поднимать?
Для мтз 320 (36 л.с.) предлагают фрезу 1,4 м
http://www.vescos.ru/navesnoe-oborudovanie/dlya-traktora-mtz-320/freza-p...
Лет 10 назад это были деревенские огороды, на которых сажали картофель. Сейчас, наверно, можно сказать что это целина )).
Так сразу фрезой или фрезй после плуга хотите?
Хотелось сразу фрезой.
Ясно то,что с bomet мах размер-1.6, но все зависит от геометрии ножей,расстояния между ними,максимально допустимой глубины обработки. Можно ведь это же количество ножей растянуть по фразе длинной и 2 метра. Отсюда нужно сделать вывод,как мне кажется нужно склониться к рекомендациям з-да изготовителя,который рассчитывал усилие ,требуемое для работы с выпускаемым оборудованием опираясь на тех хар.тракторов.
Мне тоже так хотелось, но мой мтз 320 фрезу 1,6 по целине не потянул. Хотя, может быть, я что то не так делал
у меня т-25 тягает фрезу 2,20 м, глубина зависит от почвы,но по целине это вопрос
с каждым проходом будет глубже, но есть одно но
И какое оно НО![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Интрига, однако![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Высота ножа 220мм.Вопрос глубина обработки 250-300.Там что сзади плуг идет.Это культиватор!!!!!!Глубина обработки 150-180мм. Это серьезный зверь а не бумажный ........и то по целине трудновато.
Вот вам и интрига.Фокус-покус.
Вы сравниваете не сравнимое. У Бомет на валу фрезы 265 об/мин, у японки 160 об/мин Это при 540 на ВОМ. С какой фрезой двигателю будет легче?
Позвоните узнайте какое передаточное на редукторе, с какими оборотами крутится вал (с ножами который). Для примера у меня фреза 160см, родная, трактор 22 л/с
У меня три редуктора.Один центральный и два боковых.Обороты на фрезерном валу 560.
Человек хочет поднимать участки которые были брошены 10 лет назад и использовать сразу фрезу.
Вопрос в том, сгодится ли Т-40 с фрезой 180см для такой работы?
Я тему тоже прочитал
просто про обороты разговора небыло, вот и дополнил для понимания, почему на одну нужно больше мощность, на другую меньше. А по целине или залежи фрезу вообще не стоит сразу пускать, с любым трактором. Хотя если долго мусолить можно разбить
Честно говоря про передаточные числа я не подумал![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Пахать надо я же писал.
Дим это вот этот МАСТАДОНТ таскает фрезу с 500 оборотами? Не совсем Т-40![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
открыл вашу ссылку и первое что написано , фреза предназначена для обработки почвы по фону зяби или весновспашки , т-40 мож и порёт если она под него , только выдержит ли фреза целину , уж больно на вид жидковата
