Почвофреза для Т-40. Страница 6 из 9
242 сообщения
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Stepnoj пишет:
Василий 55 пишет:
,надо купить редуктор от фрезы GKN (китайской)
Сколько бабулеток надо за него выложить?
В приделах 15 штук. То же самое что купить мост газ 51.а потом ещё токарю отдать.и материал купить.лучше уж с китайской фрезы редуктор
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Я вот нашел вроде мост в сборе от 51 Газика . Везти правда за 250 км .
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Жора- пишет:
Далековато мля
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
А нету больше по близости . Два года как ищу . А тут считай под боком . Весной думаю деньги отобью . Ехать нужно в Алма - Ату , цена вопроса 100 бакинских . Летом разговаривал тут с одним мужиком , в командировке был я . У него 51 стоит на продажу . Так вот , он мне сказал , что новый мост у него забрали за 800 баксов . Я охренел от услышеного . Вот такие у нас цены .
: Новомосковск
24.11.2017 - 23:48
: 11
SDM пишет:
Сергей Тамала пишет:
1,6 метра это по ножам ?., след трактора перекрывает ?
У меня перекрывает, но, что называется, "впритык" (крайние ножи как раз в колее) - на фото в предыдущем моем сообщении это заметно. 1,8 перекроет "с гарантией". Фреза польская (как на фото ниже), как будет с китайской - не знаю.
Не где не говорят о достоинствах и недостатках wirax 2.1. что вы можете сказать за данную модель .что у вас.как она зарекомендовалась в работе. как нагружает т-40 и т.д.. И отсутствие боковых креплений оси с ножами не влияет на долговечность редуктора?.вед это как на мотоблоке
SDM
: Московская область, Ступинский район
21.07.2015 - 09:40
: 25
Леонид лтз 40 пишет:
У меня не 2,1, а 1,6. С нагрузкой вроде все нормально было. По поводу долговечности пока не скажу ничего - она у меня всего первый сезон. Пока из тех недостатков, с которыми я столкнулся я могу отметить только то, что стандартная центральная тяга (винт) от Т-40 для нее коротковата
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Мужыктар салем . Какую форму для ножей для фрезера сделать , под мост от ГАЗ 51 ? Земля у нас каменистая в основном . Фреза будет редукторная , то есть ножи думаю крепить сразу на полу ося .
: Новомосковск
24.11.2017 - 23:48
: 11
SDM пишет:
!.6 фреза на т-40? ..а если скаты задние от юмз и от края до края 174см. минимум 1.8м надо брать.Хотел Бомет.вот только Бомет по нагрузке на мотор наверно похать только вершки.может у кого есть практика с Бометом на т-40. но Виракс по цене приятнее.А центральную тягу чтобы не удлинять можно ухо на фрезе наростить.
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Василий 55 пишет:
Лично я хочу уйти от редуктора моста газ-51. Тут думал,надо купить редуктор от фрезы GKN (китайской) там и делать не чего не надо.ставь да приваривай
Василий понравилась Ваша фреза простотой, я на миник делал с ВАЗовского моста небольшую на цепной передаче, такой гемор с ними с этими звездочками цепям, а тут все просто. Собрался делать а Вы теперь хотите уйти от ГАЗ51, подскажи минусы пока я ищу редуктор
И еще передаточное число редуктора газ51 6,67 и при 540 об. ВОМ выходит 80 оборотов на валу фрезы, что маловато будет, хотябы 200
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
У меня практики с Бометом, именно на Т-40 нет...
Но есть опыт работы с Бометом 1.6 и 2.0; и есть опыт сравнения этих фрез с другими фрезами по качеству работ.
Вывод простой - те фрезы, что потребляют меньше мощности - менее качественно обрабатывают землю.
На хорошей, лёгкой земле эта разница по качеству не так заметна (или её нет совсем), но на хорошей земле и Бомет идёт с малой нагрузкой.
Основное отличие по качеству и по потребляемой мощности - на целине...
Бомет, хоть и нагружает трактор сильно, но и результат лучше, чем у остальных (Виракс; китай; японские миники, с родными фрезами)
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
Всем привет, мужики есть возможность приобрести бу китайскую фрезу 1GQN , в отличном состоянии, но проблема в том что она шириной 1,6 м, стоит ли приобретать, или всё же узковата для Т-40 ??
Привет земляк ,ну чё приобрёл фрезу ,тоже хочу приобрести под т-40 ,и тоже в раздумье какую взять ,фбн 1.5 иногда появляются в объявлениях ,но тяжёлая зараза ,даже и не знаю осилит ли.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Приветствую ! Приобрёл весной в 2018, Китайку, новую 1,8 м hi ., и по весне уже успел поработать, вроде норм, меня устраивает., я то же присматривался к ФБН, но очень тяжкая для сороки, почти 700 кг вес, поэтому передумал, взял 1GQN. (на нижнем фото - в процессе сборки)
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Попадалась ранее БУ Китайка 1,6, брать не стал, так как всё равно узковата по колее, поэтому решил заказать 1,8.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
1GQN.
С удачным приобретением ,а целину не пробовал фрезеровать?
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Целину не пытал.., но всё ещё впереди, отпишусь., но а вы то что надумали ?., на какую фрезуху глаз положили ?
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
Пока в раздумьях.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
BOMET фрезы говорят вроде покрепче, + нет центрального редуктора, но цена ! shok .., как будто из платины их делают, да в принципе и Китайские не отстают.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
BOMET фрезы говорят вроде покрепче, + нет центрального редуктора, но цена ! [изображение] .., как будто из платины их делают, да в принципе и Китайские не отстают.
Да я смотрел цены ,дорогие,вернее всего придётся пока повременить с покупкой до следующего года.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
До следующего они будут ещё дороже smile3
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 592
До следующего они будут ещё дороже [изображение]
Ну что ж ,за ценами не угонишься ,а кредиты не беру принципиально.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
Да, не вроде, покрепче, а точно Бомет крепче китайки!
Но и у Бомета (1,8 и 2,0) есть слабые места при жёсткой эксплуатации.
Бомет 1,6 и 1,4 - чтобы порвать, нужно очень постараться. У меня не получалось пока... хотя и кирпичей с камнями, железа в земле попадается с избытком.
А Бомет 2,0, время от времени просит пощады, это правда!
Но китайки в этих условиях вообще не живут - сразу отлетают стаканы с ножами, и довольно быстро приходит каюк редуктору.
А бометовские родные ножи не отлетают, и не ломаются, вообще!!!
Но как только родные ножи сточил, и поставил неоригинал, сразу стал ломать ножи...
Вот такие дела...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Lugacheff пишет:
На сколько примерно хватило ножей
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Lugacheff пишет:
Вы сами пользовали? или со слов других владельцев. Сейчас себе подбираю фрезу, поэтому каждая информация важна.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Lugacheff пишет:
В Гектарах я вам не скажу точно.
Но если брать временной промежуток, то их хватило с конца апреля до начала августа...
С почти каждодневным использованием фрезы ...очень часто с утра, до самой ночи.
Бывали и культурные поля, но чаще всего это маленькие замусоренные всяким хламом участки.
Бывало, что фреза (вес 400 кг) как попрыгунчик скакала на камнях, совсем не заглубляясь...
Иногда приходится работать без защиты (срубает постоянно), при этом при хороших зацепах за корни и пеньки деревьев, может глохнуть трактор (МТЗ-892.2); может рваться редуктор на фрезе, или цепь...
Но ни одного ножа не было сломано. С тех пор, я к бометовмким ножам проникся уважением... Весчь! good
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Lugacheff пишет:
Вот это как раз про нашу почву, попадаются каменистые участки.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
Lugacheff пишет:
Да, но если постоянно прыгать не по щебёнке, а по настоящим камням и былыжникам, то на Бомете 2,0 придётся часто менять редуктора, и цепи... а ножи держат...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Да, но если постоянно прыгать по камням, то на Бомете 2,0 придётся часто менять редуктора, и цепи...
мне 1,6 надо
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
мне 1,6 надо
Бомет 1,6 крепче, т.к. захват и нагрузка меньше, а редуктора и цепи одинаковые, что 1,6; что 2,0
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 157
good тоже на днях забрал китайку для т 40
27.01.2016 - 18:51
: 157
Приветствую ! Приобрёл весной в 2018, Китайку, новую 1,8 м [изображение] ., и по весне уже успел поработать, вроде норм, меня устраивает., я то же присматривался к ФБН, но очень тяжкая для сороки, почти 700 кг вес, поэтому передумал, взял 1GQN. (на нижнем фото - в процессе сборки)
Сергей, ширина по ножам 1,8 или по внешним габаритам?
