Ремонт коробки на Т-25. Страница 25 из 89
2647 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
baevfanil пишет:
Мужики помоги что находится в этом промежутке и как его разобрать.
там валы.не забываем муфту и привод нш снять.и напиши для чего нужно раскатить то. А может и не нужно это?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6726
а про колечко на валу чего не кто не говорит,если его не снять вал не вытащится
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
обычно его при откручивании гаек снимают.Или опять скажете ты не прав tomato
01.12.2013 - 18:52
: 6726
кто знает тот снимает,а кто в первый раз разбирает,человек вообще не знает что в промежутке находится
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
Виталий 68 пишет:
baevfanil пишет:
Это не у меня ,это у друга, а причина такова при включение скорости трактор просто не едит иногда иногда нормаль трогается но когда едишь если хорошенько потресет трактор то трактор останавливается вот ему знатоки сказали что мол в этом промежутке есть какая та муфта типа он отходит.
01.12.2013 - 18:52
: 6726
судя по описанию ей и валам пришёл кирдык
14.01.2013 - 12:13
: 467
вот эта муфта получается да?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
baevfanil пишет:
Да, она родная.
14.01.2013 - 12:13
: 467
и что с этим надо делать вот эту гайку надо подтянуть что ли. или разобрать посмотретьв чем может быть причина.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
baevfanil пишет:
посмотреть.может разбило.может шпонки.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
baevfanil пишет:
Открутить и посмотреть валы и шпонки,скорее всего разбиты, там разберетесь
14.01.2013 - 12:13
: 467
спасибо все кто отозвался завтра покажу пусть разбирает, а мне в лес надо завтра ехать.
15.01.2015 - 23:43
: 3
Подскажите, пожалуйста, как розсаиденить этот вал, что бы поменять подшипники bang sos
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Sergo--1 пишет:
Только после снятия вала номер один.
15.01.2015 - 23:43
: 3
Трактор обизательно раскатывать??? cry
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Sergo--1 пишет:
Какой подшипник то хотите менять?Если этот,то придется раскатывать,подвижная шестерня на валу №2 вроде так достанется hi
А что делать,надо bang
Как я уже говорил,в этом уникальность топика,чтобы поменять подшипник,то нужно полтрактора разобрать:laugh:
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
кстати после замены шайб на в дифе пропал гул.Почти как легковушка стал.Реверс не воет, мост не гудит.Вот вопрос гуру если заклеить шумкой лист коробки будет акустический комфорт или нет?
14.01.2013 - 12:13
: 467
как называется данная деталь который стрелкой показана и сколько примерно стоит, и еще есть люфт на валу со стороны коробки красным отмечена надо ли поменять подшипник.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
baevfanil пишет:
Соединительная муфта называется,цену сейчас не знаю,сейчас разные есть,следовательно и цена,думаю рублей 700 и выше,люфта быть не должно,кроме подшипника может быть просажено посадочное место(синяя стрелка)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ПОПОДРОБНЕЙ какой люфт то?и смотри пазы на валах.Муфту дешевую не бери металл мягкий очень.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
Там никакого люфта не должно быть, вал стоит на 2х подшипниках.
Да я знаю hi .Просто начнем с малого- гайки отпущены,подшипники закончились или посадочное на валу.Причин много good
14.01.2013 - 12:13
: 467
для того что б снять этот вал надо трактор раскатывать? и у него вот в этом месте как показана на втором фото есть не большой износ надо ли менять вал или соединительная муфта зажмет его?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
baevfanil пишет:
Увидеть бы вал было лучше,да трактор нужно раскатывать и не только,вал помоему достается внутрь коробки,блин чет я вообще забыл,если не прав-подправят huh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Но это как анекдоте про гинеколога который на сервис устраивался.
Анекдот в студию!!! hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
..пришел гинеколог устраиваться на работу в автосервис. Мастер ему говорит:
- Сдашь вступительный экзамен - возьмёи. Максимальная оценка - 100 балов. Сколько наберешь - так и платить будем. Задача - разобрать и собрать двигатель.
Гинеколог разбирает и собирает движок.
Мастер ошалело смотрит и говорит:
- 150 баллов и дожность зам.директора сервиса!
Гинеколог:
- Как так, ведь максимальная оценка 100 баллов?!
Мастер:
- ..ну я всё видел..но такое!!50 тебе за разборку, 50 за сборку ..и еще 50 за то, что все сделал через выхлопную трубу...
Ну это наверно не гинеколог был, а проктолог(колопроктолог) laugh lol
11.02.2012 - 11:18
: 4283
RUS 59 пишет:
Всё правильно,по другому не как не вытащить,только разборка коробки и без раскатки получится hi
01.12.2013 - 18:52
: 6726
люфт можно выбрать регулировочными прокладками под стаконом,но ещё придётся регулировать зазор в реверсе,а его придётся регулировать если вы поменяете подшипники
14.01.2013 - 12:13
: 467
всем спасибо.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
baevfanil пишет:
всем спасибо.
Удачи в сборке,да и еще,будете искать муфту,ищите что-то бодобное,как у меня на фото,сейчас много разных,есть ввиде бруска,распиленного пополам вдоль,они вообще гав...о,думаю разберетесь
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
baevfanil пишет:
Если износ небольшой , то смысла менять вал нет ...Шпонки новые поставить , и хорошая муфта все зажмет ...
