Ремонт коробки на Т-25
2647 сообщений
: г.Минск
20.07.2010 - 01:49
Всем здравствуйте.Подскажите,кто сталкивался ! Как вытащить вал на котором реверс ? Похоже выбиванием не получится,есть видно какойто секрет ! Спасибо.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Приветствую, Секрета там нет никакого. Сначала нужно открыть коробку, снять крыжки подшипника (с левой стороны, там на валу есть стопорное кольцо), снять крыжку ВОМа с правой стороны, открутить гайку, убрать распорную втулку, убрать стакан с подшипником. Что бы разобрать сам реверс нужно раскрыть замковую шайбочку (стоит слева по ходу), повернуть на 30 градусов запорную шайбуи все это сдвинуть по валу. А дальше уже все станет понятно, стопор с подшипника убрать и легкими ( можно и тяжжелыми) ударами молотка или кувалды выбить подшипник и вал у вас в руках. Сборка в обратном порядке с помощью молотка и чьей то матери. Шайбы желательно заменить, т.к. на них как правило бывает выработка (ну это при осмотре буить видно) про регулировочку в процессе сборки забывать не стоит. Вот как то так примерно. Удачи
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
НЕ БИТЬ не в коем случае.Самому достался Т-25 после такого
ремонта-пришлось вырезать подшипник( конец вала легко
расклепать даже несильными ударами. Там справа когда снимите правый вал отбора мощности увидите 2 отверстия с
резьбой-кажется М8.Вкрутите 2 болта и они вытянут Вам вал.
Но там по-моему еще придётся вынимать вал (или валы) на
которых сидят вилки переключения передач (делал где-то с
полгода назад и сейчас точно не вспомню).Регулировку зазора
в реверсе ( с заменой шайб) сделал за полдня.А вот вытаскивал
расклёпаный вал 2 дня ( разрушал сепаратор подшипника и
потом вырезал внутреннюю обойму и вытягивал съёмником
наружную). Удачи!
Ураина
: c.Шапиевка
22.01.2011 - 20:29
: 3
приветствую! взя 25 убитий корпус кпп с трещиной, решил поменять, ну и после деффектовки поменял всю начинку. нигде не нашел детального руководства или можна сказать технологической карти ремонта. все на интуиции. и жалко мать и молот лишний раз применять. скажи добрий человек а как ті достаеш главній вал с шариками, потому что шарики плотно сели, и как их поднять наверх ума не приложу, в отсутствии практики спасибо
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Шарики легко достать при помощи магнита...
04.12.2010 - 21:15
: 486
СРОЧНО НАДО!!!! Шестерни кпп т-25 бывают с разным количеством зубьев, например блок 1-5й бывает Z=18x31 и z=15x29, шестерня ведомая 1 передачи Z=39 и Z=42, шестерня ведомая передачи Z=26 и Z=27. ВОПРОС: шлицевые части у них одинаковые или разные, смогу я поставить комплект 1 вместо комплекта 2 ????????????????? Кто знает подскажите, пожалуйста
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
приветствую! взя 25 убитий корпус кпп с трещиной, решил поменять, ну и после деффектовки поменял всю начинку. нигде не нашел детального руководства или можна сказать технологической карти ремонта...
Не зовсім зрозуміло : Вам нужно руководство по разборке коробки или у Вас проблемы с конкретным валом? На сайте mts-alest.narod.ru есть детельное руководство по ремонту Т-25 ( около 50 MB ) Если у Вас проблемы скачать такой размер файла , я смогу вырезать из него часть , где описан порядок разборки коробки и выложу здесь.Удачи
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Вот кусок из книги, о которой писал выше, с описанием разборки коробки Т-25
remont_korobki_t-25.zip
: иваново
12.02.2011 - 12:15
добрый день. Объясните шум в кпп Т- 25А при движении вперед на всех передачах особенно при нагрузках.При движении задним ходом этого нет и в кабине тихо.В чём причина может в регулировках или неправильно подобраны шестерни.Помогите установить причину.Наработка трактора 150м/ч 1990г.в
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 709
здравствуйте,скорее всего вам надо проверить и отрегулировать зацепление шестерен реверса.
: Ивановская обл
12.02.2011 - 16:50
: 8
Однако на холостых тоже прослушиваются шумы особенно с левой стороны по ходу трактора.Создаётся впечатление, что коробка не отрегулирована.Трактор практически новый.Что производит шум ни как не пойму,особенно при движении вперёд. Как отрегулировать упрощённо и более доступно и правильно пожалуйста обьясните .если можете с рисунком..Заранее большое Вам спасибо.
: Ивановская обл
12.02.2011 - 16:50
: 8
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,подшипники чьего производства лучше (по качеству).В прошлом году менял в коробке,так новые были чуть лучше чем старые,которые проработали 30 лет.Сейчас снова буду разбирать коробку,думаю поменять.Спасибо.
04.12.2010 - 21:15
: 486
"BooG" пишет:
Трудно ответить однозначно-всякое попадается, зачастую под брендом солидной фирмы туфта. ГПЗ-10 Ростов-на-Дону вроде нормальные чаще попадаются (наверно потому что рядом).
: г.Кострома с.павино
14.12.2010 - 19:42
: 56
Юрий Вл. а можеш все книгу скинуть по ремонту т-25 что то я немогу скачаь
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"топчик" пишет:
Не заходил несколько дней на эту ветку , поэтому увидел Ваше сообщение только сейчас . Я не понял , что у Вас не получается . Вам дать ссылку по которой я находится эта книга ? У меня GPRS-интернет , поэтому выкладывать файлы такого объёма не так просто , тем более , что от того будет лежать эта книга на этом сайте или там , где она сейчас , её объём не измениться . Проще вырезать и выложить здесь описание ремонта того узла ( или узлов ), который Вам нужен . Удачи
14.12.2010 - 19:42
: 56
Юрий Вл давно не заходил в интернет времени небыло . если можно ремонт двигателя . ИЛИ дай ссылочку где находится эта книга, что то немогу её найти!
08.04.2011 - 09:45
привет всем у меня вибивають передачи в т25! я знял блок фиксаторов и проверил самих фиксаторов они на месте!! Потом я хочу назад поставить на место блок фиксаторов а он уже не ставиться помогите мне! можит вилка открутилась?
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
топчик , что то мы не попадаем на форум в одно время :) . Я давно скачивал эту книгу , но где-то через пару дней будет время - найду ссылку и выложу , а может быть за это время и смогу вырезать Вам кусок по ремонту двигателя . И ещё - в теме по Т-16 по моему Kostomar выкладывал книгу по этому трактору кусками . Там на страницах 120-140 тоже есть хорошее описание Д-21 .Удачи
14.12.2010 - 19:42
: 56
"Юрий Вл." пишет:
Юрий! буду ждать.
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
Посмотрите у себя в личных сообщениях . Эта книга открывается программой WinDjvView-0,5 ( вначале разархивируйте )
windjview-0.5.zip
: Ивановская обл
12.02.2011 - 16:50
: 8
К бывалым специалистам.
1. Можно ли снять промежуточный вал в кпп т 25 без снятия главного вала (порядок снятия) , можно ли отрегулировать зацепление реверса на месте или надо снимать вал.
2. Что больше изнашивается шестерни реверса или их втулки (тр-ру 260м/ч). Допуск качения шестерни реверса на валу.
3. Ведомая и ведущая шестерни дополнительной передачи при установке подбираются комплектно или нет( могут ли шуметь при работе)
: с. Друхов
18.10.2011 - 10:37
Добрий день, уважаемые форумчане! Подскажыте пожалуйста, решение следующей проблемы. Примерно полгода назад я поменял фиксирующий валик в коробке из за того, что под нагрузкой самовольно выключались передачи. Теперь проблема появилась опять, но пока только во время вспашки. Что можно сделать?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Саня Мамчур" пишет:
Что можно сделать?
Отрегулировать механизм блокировки...
27.02.2012 - 17:43
: 8
День добрый !!!
Подскажите у меня Т-25 проблема с коробкой не включается задняя передача, в перед все нормально включается и едет а при включении задней рычаг включается а трактор стоит на месте и не куда не едет, предполагаю, что накрылась какое та шестеренка реверса подскажите куда смотреть и как определить поломку.
беларусь
: светлогорск
12.06.2012 - 22:43
здравствуйте ! помогите пожалуйста !! есть такая проблема по кпп т25... уже раза 4 разбирал коробку передач и все время одна и та же проблема : обрезает стопорную шайбу ...
происходит это так .. собираю очередной раз коробку , все проверяю.. первые 10 минут работы нормальные , но после появляется скрежет, и выбивает все передачи... после этого остается только 1 передача вперед и 1 передача назад.... что может быть не понимаю... у кого спрашивал все говорят поразному кто что проблема в ревуерсе кто ч то проблема в ползунах...
ответьте !
: Чувашия
13.06.2012 - 21:56
: 2
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно переделать коробку трактора Т-25 с реверсом старого образца на реверс нового образца. Заранее благодарю.
16.07.2012 - 07:19
: 8
У Вас съело упорные зубья вала реверса, по ходу с права от шестерни реверса из-за этого шестерня заднего хода отощал в право и у нее нет зацепления с первичным валом.
16.07.2012 - 07:19
: 8
Прорвете первичный вал на продольное перемещение, возможно подшипник плохой, либо открутилась гайка на первичном валу
: Джурин
01.09.2012 - 17:50
: 24
Мне интересует такой вопрос. Хочется дополнительной передачи на Т-25, ну чтобы была медленнее 1. ну и соответственно быстрее пониженной. Может есть какие-то ходоуменшители как в МТЗ или какой то кто-то делал дополнительно что-то? (Перекладено з української Google'ом).
: Тверская обл., пгт Рамешки
25.11.2012 - 21:33
Всем форумчанам доброго вечера. У меня такой вопрос-на Т-25 не включаются скоростя, реверс работает. 5 дней назад трактор был исправен. Что случилось? Подскажите как исправить неполадку.
