Ремонт коробки на Т-25. Страница 4 из 89
2647 сообщений
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Александр EX пишет:
можно снять первичный вал не раскатывая?
Не раскатывая можно. Но нужно вскрывать крышку КПП, и снимать промежуточный вал (вал реверса).
29.03.2014 - 20:43
: 10
описываю ситуацию.По осени трактор работал .Передачи все включались ,но реверс вправо влево вылетал.Я вскрыл коробку передач,вытащил 2 первых валика,заштопорил вылетевшее штопорное кольцо и вставил легко валики на место.Заводить трактор не стал, а перетащил его на место зимовки.Весной,когда завел,то выяснилось,что ни одна передача не включается. Я снова выбил первый валик коробки,вытащил пружину и шарик ,вернул валик на место -закрепил ползун и реверс стал легко включаться.Но второй валик никак не выходит.Думаю ,что может мешать этому только рейка, но я не могу вывести ее из-за цепления от кулис педали сцепления.Вот как-так.Что посоветуете
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
колеги подскажите . под нагрузкой ( когда гораеш) выбивает передачу . без нагрузки не выбивает . и если едеш ( на той передаче что выбивае без нагрузки) пробую без выжатого сцепления выключить передачу не выключается . в чем может быть пречина .
Попробуйте "усилить" пружину на педали сцепления. По всей вероятность во время вспашки происходит "тряска" трактора а пружина на педали слабая. Педаль время от времени "проваливается" а механизм блокировки плохо отрегулирован, вот скорость и выскакивает. И отрегулируйте механизм блокировки. Чтобы скорость включалась и выключалась при почти полностью выжатой педали сцепления. Удачи.:thank_you:
вот немогу понять причем пружина на педаль сципления??? пружина вроде слабоватая у меня.. но я сомневаюсь что пре тряске она хотя бы чуть чуть выжмит мне сцепление . и изза этого выскочит передача . может я чего то непонемаю ???
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
Прочитайте ещё раз, повнимательней, то что я писал. И я думаю Вы разберётесь что к чему.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
понятно что механизм блокеровки нужно может быть регулировать .. если все шестерни целые итд.. а пружина причем непонял.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
педаль муфты сцепления связана с тягой БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, она нужна для того чтоб передачи можно было включать только при выжатом сцеплении. в остальное время она зажимает валиком фиксаторы.Вам советуют установить пружину мощней потому что педаль раскачивается и тягает за собой валик блокировки скоростей,давая им возможность вылетать под нагрузкой. А вообще у меня была такая же причина..вроде отрегулируешь,в другой раз скорость не дает включить при выжатой муфте,...посмотрите на фото,там шайба выполняет роль шпонки,она лопнула и валик блокировки гулял сам по себе ,поэтому под нагрузкой их выдавливало и часто я улетал задом на крутом подъеме в оврагах.. wacko2 шайбу-шпонку я сделал из звена цепи,она стальная и толщина то что нужно.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Я же писал выше. Если пружина на педали сцепления слабая педаль при движении трактора по пересечённой местности, "пляшет". А так как блокировка отрегулирована плохо при незначительном "проседании" педали скорость и выскакивает... Блокировка должна быть отрегулирована таким образом чтобы скоростя включались и выключались при полностью выжатом сцеплении. А у Вас вероятнее всего вначале (при незначительном нажатии на педаль) выключается блокировка, а уж при дальнейшем нажатии выключается сцепление... Вы пробовали поставить пружыну пожостче?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
dps пишет:
При вскрытии кпп обнаружил,что левый подшипник промежуточного вала вращается в кожухе коробки.Может ли это влиять на работу реверса и каким способом лучше зафиксировать обойму подшипника в корпусе коробки?
старый способ зафиксировать такой подшипник это почиркать электросваркой подшипник(проволока вместо электрода), появятся мелкие капельки металла как песок,при посадке подшипника лишнее срежется но подшипник сядет без болтанки thank_you а самый лучший, это ремзаводы восстанавливали посадочные гнезда расточкой корпуса,и впрессовкой кольца на эпоксидный клей.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
пружину жоще я не прбовал ставить .. потому что я незнал ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ВАЛ СВЯЗАН С БЛОКИРОВКОЙ !!! и вы мне это не написали .. я только спустя месяц или больше все думаю . причем сдесь пружина педали . нужно было написать что это связано на прямую .
по поводу включения скоростей.. скорость у меня включается при полностью вжатои сцеплении.. а вот скорость выскакивает одна на пониженых ( незнаю какая там она .когда ричаг в право в самый низ)) я даже из гаража немагу выехать .. я думаю там и педаль сцепления неуспеет трясанутся.. но с пружиной нужно попробовать. поставить жоще..
я просто незнаю как регулируется мехпнизм блокировки .. никто сдесь про это подробно не описывает...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
weafox пишет:
andrej3214 пишет:
по поводу что сцепление связано с блокировкой спасибо что дохотчиво объя снили теперь я понял... а эту шайбу что вы описывали где ее можно посмотреть .. поесть к ней долесть . с боку трактора можна.. или нужно полик снимать..
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
тоько вот интересно почему одна скорость выбивает .на пониженых.. если бы из за пружины на пидали сцепления я щитаю вылетала бы не одна или даже все . скорости.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
так же может на том валике фиксатор изношеный или его вообще нет.а регулировать просто.выжимаешь муфту сперва наполовину и пробуешь включить скорость,если включается то укорачиваешь маленькую тягу которая идет на механизм блокировки,до тех пор пока скорость можно будет включить только при полностью выжатой педали муфты.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
это сами смотрите на своем тракторе,бывает есть отверстие в полике и крышка блокировки торчит в кабине..на чертеже она под №14
вот фотка там видно эту крышку с 4 болтами возле тормозов.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
... а вот скорость выскакивает одна на пониженых ( незнаю какая там она .когда ричаг в право в самый низ))
...я просто незнаю как регулируется мехпнизм блокировки .. никто сдесь про это подробно не описывает...
Не могу понять какаю скорость Вы имеете в виду... Как это "вправо в самый низ". Вероятнее всего рычаг назад и вправо. Это первая скорость... На заглушенном двигателе при каком положении педали сцепления Вы можете включить и выключить скорость? Отрегулируйте блокировку таким образом чтобы скорость включалась и выключалась в самом нижнем положении педали сцепления... А пробовали при троганьи с места придержать рычаг переключения рукой? Можно удержать или нет? КПП у Вас двух рычажная?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Дед Владимир пишет:
andrej3214 пишет:
вот эта выбивает.. когда придерживаеш то не выбивает.. КПП вот такая
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
скорость у меня включается уже точно непомню ну гдето в конце .. но точно не вначале . даже не в середине..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
выбивать вдруг начало? или всегда выбивало.или трактор только приобрели? и еще.. пробуйте без выжима сцепления именно эту передачу включать которая вылетает,если фиксатор сломан то она одна будет включаться при невыжатом или наполовину выжатом сцеплении
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
КУПИЛ год назад .. ездил мало.. но так и выбивало.. он до меня стоял лет 10
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ну значит или поломаный фиксатор или выбитый воронкой край отверстия в валике блокировки,или его там вообще нет,а воткнут какой нибудь шарик,кстати я видел есть коробки без такой отдельной чугуной наставки,там механизм прям в коробке изнутри стоит
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
27.01.2013 - 17:58
: 1147
andrej3214 пишет:
Вот теперь более понятно. Выбивает у Вас первая скорость. Блокировкой, я думаю, это не вылечить. Причина по всей вероятности в подработанных зубьях шестерен и в неполноценном зацеплении зубьев шестерен между собой... Тоже была такая проблема и тоже на первой передаче но в основном при движении назад когда необходимо было прыдерживать ногу на педали сцепления... При ремонте КПП хорош рассмотрев увидел что шестерни заходят в зацепление на пол зуба. Подрегулировал. И на тех же шестернях, ещё родных (трактор 80г.в.), уже два года отъездил. Пока всё работает отлично.
12.12.2013 - 20:08
: 844
andrej3214 пишет:
сначала проверте состояние пружин и шариков.но вероятно изношен вал блокировки.в основном вибивают 1 и 2 поскольку чаще работают.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
я тоже так думаю,потому что устройства механизма блокировки таково что как бы ни были съедены шестерни сдвинуться с места вилки не смогут ,разве что от чрезмерного усилия срежут верхушки фиксаторов.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
а этот вал блокировки можна посмотреть или поменять только розобрав с верху коробку???
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
если он стоит отдельно на крышке как на чертеже то там 4 болтика и он весь снимется,если плоская крышка как на фото по ссылке то наверно только вскрыв коробку,я с такой не сталкивался,сперва посмотрите какая у вас,или лучше фото в студию.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вот
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
крышка плоская,по такой коробке не могу ничего сказать,это вот по ссылке такая же у человека,спросите,он разбирал подскажет smile3 https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064?page=29#comment-1074672140
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6804
этот вал на этой коробки можно вытащить только разобрав коробку
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
нашел,здесь не такой принцип как на чертеже,а как у т-40.если износился нижний валик напротив валика переключения передач первой скорости то он и вылетает.
возможно там шарика нет,или лопнула пружинка,и во время работы валик на котором вилки сидят дергался и выбил в валу блокировки себе ямку.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
в очередной раз убеждаюсь что новшества создают неудобства в ремонте и надежности hi взять старый механизм,там зажато как замок если валик перекрыл
