по высоте как родные чуть болше, а по ширине как на мтз задние , аразмер их 15*24, очень похожи с авто УРАЛ ,но там размеры немного другие ,приходилось ставить камеру с урала так там внурений размер посадки на диск меньше. Файлы: imgp3997.jpg imgp3998.jpg
:Саратовская обл. Марксовский р-он. п. Водопьяновка
: 21
Не в сети
Заходил: 9 лет 7 месяцев назад
Сегодня ездил в АГРОТЕХСНАБ везде предлагают эти узкие колеса как на сеялках хотя узнакомого фермера Т-25 он у него свежий с широкими колесами с завода .Я сколько спрашиваю говорят нет таких колес.
Уважаемые форумчане,кто переделывал ураловские колеса на зад?Подскажите,какие диски можно переделать,а то мне сказали,что не все подходят,
обуй их на камазовские диски и ввари средину от родных. я так делал. но на зиму ставлю родные колёса с цепями. передок ему ведущий нужен.сейчас голову ломаю по этому поводу.
Всем добрый день!
Интересует устройство дополнительного бачка для масла под гидравлику.
Как то видел этот дополнительный бачок был установлен рядом с масляным насосом под кабиной. Но вот фоток нету.
Может кто устанавливал этот бачек, то пожалуйста скиньте фото установки этого бачка и по-возможности описание его.
Спасибо!
Всем добрый день!
Спасибо!
поищи по форуму где то есть размеры бочка на основной под сиденьем ставиться
у Шурика надо спросить он вроде делал,или в теме 100% спроси там направят
Всем добрый день!
Спасибо!
У меня стоит. Бак по объему 12л. снизу вварен штуцер под шланг к насосу, обратка с распределителя сливается в полость сбоку бака, проходит через УАЗовский масляный фильтр, полость- кусок швеллера, один торец заварен, во второй вварены штуцеры, через швеллер насквозь вварена трубка, на конце нарезана резьба под фильтр, вокруг трубки насверлены отверстия для входа масла в фильтр. Заливная пробка - с бака от ИЖа, можно заливать с любой канистры и уровень хорошо видно.
Всем добрый день!
Спасибо!
Я смотрю у тебя растяжки сделаны,к чему они крепятся под кабиной и если можно фото крепления.
Я смотрю у тебя растяжки сделаны,к чему они крепятся под кабиной и если можно фото крепления.[/quote]
Растяжки крепятся к кронштейну кабины, который к бортовым прикручен. Фотки, будет возможность, сделаю
Всем добрый день!
Спасибо!
Здрастуйте у меня стоит вместо заднего нижнего стекла.
Всем добрый день!
Спасибо!
Добрый день, а как Вам такой вариант, используется 5 литровый б/у огнетушитель.пробка сверху, со щупом и тонким отверстием, заливаю нагнетателем
Подскажите пожалуйста . Разобрал передний мост т-25 , вьіроботка на цапфах и втулках , цапфьі наварю проточу а втулки купил а они легко заходят в кулаки (втулки чугунные) а если поточить стальньіе не будет ли загрьізать ?
Не может быть, втулки металлические должны быть а то как их можно посадить в кулак или ось качения если они будут чугуниной, я ставил металлические а потом проходил райбером а на цапфе делал паз болгаркой для смазки.
Нашол вмагазине втулки плотно если вкулаки вчера наварил цапфьі планирую сегодня проточить
Мужики подскажите с чего замутить задние колеса на Т-25 чтобы дешево и мягко.
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/IMGP2281.JPG c ск4
А по конкретней что это за колеса.
Всем привет! Мне простую от сеялки В 110 все лето не могут привезти. Эх АГРОТЕХСНАБ что за фирма???
привет всем,подскажите почему при нагрузке выскакивают скорости ,фиксатор усилил
Всем добрый день!
Спасибо!
мой т 25 https://youtu.be/UDPtdg3uzyk
Вот мой бачок
И ищо
Кому вы пишите ответы его на форуме больше 2х лет как нет
Да форум подзаглох.
Канал для смазки надо сделать или во втулках (там по заводскому ввиде спирали делали) или на валу цапфы прямой канал болгаркой пройти.
Посмотрите тут на форуме люди ставят конические и игольчатые подшипники вместо втулок.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Здрастуйте подскажите размерьі шайбьі под упорньій подшьіпник цапфьі .
Тут выкладывалhttps://fermer.ru/files/v2/forum/195998/img20501.jpg https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
