Т-25. Страница 2 из 3
91 сообщение
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Саня hanter пишет:
Для привода переднего ведущего моста всё равно надо приспосабливать маслонасос. НШ32 для этого слабоват. Тут нужен насос именно под Гидромотор.
я про второй насос
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Да,если второй поставить(правда для ГУРа насос поменьше в стандарте стоит и не отключается) то можно ещё что-нибуть подключить. А так у меня там заглушка. Подумываю дозатор ставить вместо рулевого редуктора(в лесу трудно),как сейчас на МТЗ делают,вот и пригодится.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вскм привет!Подскажите,может кто знает для чего отлив на крышке, отмечен спич. коробком. bang
28.09.2009 - 23:30
: 16406
djenym на т-25 по-мимо нш 10 ставятся нш 14-16 на данный мамент уже есть нш 20 но он не годится для распределителя а только для гура так как стенки корпуса насоса тонкие и при максемальным давлении насоса их попросту выдавливает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Саня hanter пишет:
Извените. но вы очень сильно ошибаетесь
01.01.2010 - 19:19
: 507
Яуген пишет:
Саня hanter пишет:
Я в гидравлике не силён но представьте,даже на Т-25 для гидропривода пер.моста нужен неслабый гидромотор(не говоря уже о тяжёлом ЮМЗ). Думаю что насос должен быть соответствующим. На мой ЮМЗ есть возможность приводить его от ВОМа бокового а вот на Т-25 это вопрос...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Саня hanter в зависимости какой насос вы поставите нш32 или нш10 от этого будет менятся число оборотов гидрамотора но не как не сила и как понять ваше выражение неслабый гидрамотор здесь будет иметь большое значение не столька размери гидрамотора а принцеп его работы
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген пишет:
Саня hanter пишет:
Яуген привет хотел спросить, когда я учился в школе то тогда был еще СССР и был колхоз так вот в то время на газ 53 на задний борт ставили шнек сеялки заправлять так там от штатного нш 32 корый идет на подъем кузова ставили распред 2х секц и обычный нш10 на привод шнека ?? или я чтото путаю ?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Яуген пишет:
aslanbi вот привод для переднего моста в т-30
Добрый вечер всем! У т 30 передний мост отключается ? Какое передаточное число у редуктора который стоит на приводе лередка ? Как будет чуствовать себя уазовский военый передний мост который с бортовыми на резине от т 40?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
djenym пишет:
Яуген пишет:
Саня hanter пишет:
djenym привет на шнеке мог стоять как шестерончеты гидромотор так и масленый насос так как проктически все масленые насосы обротимые и с них можно сделоть гидроматор но кпд их будет малым да и гидравлику они гробят
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген пишет:
djenym пишет:
Яуген пишет:
Саня hanter пишет:
ДА НАВЕРНОЕ, НО ТАМ НАГРУЗКА МАЛЕНЬКАЯ ШНЕК КРУТИТЬ
28.09.2009 - 23:30
: 16406
djenym пишет:
Яуген пишет:
djenym пишет:
Яуген пишет:
Саня hanter пишет:
совершенно верно такие гидроматори стоит использавать только где малая нагрузка
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Яуген пишет:
У т-30 передни мост включается автоматом как в т-40
28.09.2009 - 23:30
: 16406
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
яуген ! спасибо за фото . лучше один раз увидеть чем сто один раз услышать .как я понял это родной мост т-30 . а можно еще фото бортовой передачи пер . моста !?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
djenym пишет:
                                        Фоток зделал много но из-за того что трактор стоял под навесом половину фоток пришлось заброковать темно нечего не видно а мост простой по конструкции напоменает т-40 только нет пружин
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ПРИВЕТ ВСЕМ !!ктонить сталкивался с такой проблемой см фото Родные втулки похерили еще до меня как взял трактор 10 лет назад так и мучаюсь . вырезал втулки из трубы.точил. но все не надолго!?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
На мой взгляд, проблемма в том что рабиты отверстия в рычаге. Попытаться восстановить геометрию отверстий , а уже потом сделать новые втулки. Думаю должно получиться. У меня разбивает отверстие рычага , где крепиться силовой цилиндр. Отв на 25 разбило до 33. Восстанавливал сл. образом: выточил кольцо Ф41 х 25 мм( 25+8+8), вырезал сегметы боль-мень подходящие под разбитые дыры, подработал болгаркой, забил в дыры с палкой Ф25 мм, проварил и вперед. Как то так. Удачи
: п. Кикнур Кировская обл.
10.02.2010 - 15:18
: 13
Кто-нибудь боролся с соляркой в картере регулятора УТН-5 (у меня на два цилиндра такой девайс поставлен)? Раньше она стекала из трубки прикрученной справа на насосе, а теперь собирается в регуляторе и двигатель держит обороты какие ему вздумается, пока не сольешь.https://fermer.ru/files/dread.gif
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Эдуард_Ю пишет:
замени подкачку и все дела.
10.02.2010 - 15:18
: 13
djenym cпасибо за совет, правда менял не в сборе, а так как был ремкомплект, то только внутренности. стало приемлемо, но не насухо конечно, как хотелось бы.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1256
Яуген пишет:
aslanbi думаем одинаково это радует так как ты предлогаешь т.е подключить кардан к боковому ВОМУ в принципе можно но надо делать разединительную муфту. Так как обороты передних и задних колес будут довольно сильно не совпадать и включать мост придеться только в сильной грязи так как на твердой поверхности может порвать боковой вом или скрутить вал. Уазовский мост в принципе выдержит но только в варианте без фронтала. Видел на Т-16 стоял передний Уазовский мост кордан был подключен напремую к валу отбора мощности и нечего ходил. Лично я буду ставить 2 гидроматора 1 на боковой ВОМ второй на мост гидравлика будет смягчать разность оборотов передних и задних колес лично я склоняюсь к мосту МТЗ или Т40
уважаемый Яуген!!! а фотку ( или эскиз хотя бы) виденного ВАМИ -уазиковского переднего моста на Т-16 в тему про Т-16?
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
"Яуген" пишет:
А для чего на боковой ВОМ вы хотите ставить гидромотор?
: Волжск
27.02.2011 - 20:32
: 17
раньше генератор был встроен в ротор вентилятора и для натяжения ремня использовался подпружиненый ролик.это и есть его место.сейча он не нужен.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Валентин Иванов" пишет:
Валентин,как я понял это ответ по моей крышке-спасибо ,отпилим!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3833
fotku
: Волжск
27.02.2011 - 20:32
: 17
"kosar tolle" пишет:
подожди пилить туда через широкий угольник надо прикрепить кронштейн генератора
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Так место под кронштейн по моему ниже-да с этим я разберусь-это на запасной движок.
kos
: курганская область
28.09.2011 - 21:15
всем добрый я тут на сайте новичек hi но мне интересно . отлив на передней плите это для натяжного ремня генератора там крепился шкиф в кранштейне сталь пружина т - 25 старого обраса .
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
извените что влез есть насосы регулируемые просто отрегулировать подачу масло на гидромотор и задний мост с передним мостом будет дружить завтра выложу фото регулируемого насоса дома воляетса дорожники притащили
