значит плохо отрегулиревали, походу что в перёд что назад гудит, а это говорит о том что зажат перевичный, походу по корпус первичного не подкинули пластинок регулировочных, а поставили те что только были, вот и гудит
Да дабовлял ,суть в том что не равномерное зацепление.Отрегулировал по меньшему(ведь не первый раз да и редуктора и на зилу и на камазе сам себе делал не обижался)
всё там равномерно должно быть, но если прокручивали вал и в одном месте туже как бы и зацеп менялся, это симптомы прогнутого вала реверса
это в точку все новое гавно.Раньше я брал б/у в соседнем совхозе и проблем не было.Придется опять промежуточный менять,воткну старый он 20 лет отработал и ещё поработает
Както знакомый возил два реверса на перепресовку втулок, один старий совецкий а второй новый китайський. С виду одинаковие, но токарь сразу определил где китайськый и сказал, что что б ты ему не делал все равно нада будет ездить в шлеме или наушниках. Видать метал такой
при желании мои тоже можно востоновить но у нас и спецов уже не осталось
Да все вымерли а если кто и остался те с пились.
Выскажусь по этому поводу, т.е по поводу спецов: (ИМХО, конечно же), Работаю дома : сварка , фрезеровка, токарка, вообщем почти все работы с металлом. И вот что заприметил: достаточно часто приходят клиенты, просят что либо сделать, сделаешь, рассчитаются + пузырек, вроде говоришь не надо, а все равно оставят. В результате на сегодняшний день в гараже что то около ящика всякого спиртного от пива до коньяка. Так что думаю: мы сами часто виноваты что спецы потребляют излишне. По поводу того что нет спецов: Сами посмотрите на каких специалистов у нас ориентирована система образования: юристы да экономисты, программисты + родители при выборе профессии своим чадом, говорят что будешь всю жизнь грязь собирать или что либо подобное. И вот вам результат. Правда и у самого дети: дочь бухгалтер , сын программист, правда кое что умеет и с металлом. Вот как то такие размышления, грустные . Удачи
что ее удерживает от поперечного смещения при такой длине дышла?
На 4й странице, пластина впереди большая. Ферма одним словом.
Я думаю что разговор идет не о рамке фиксации а что такая длина рамы большая и есть ли какие преспособы чтобы небыло боковых люфтов при повороте и тд :scratch_one-s_head:[/qu
Правильно вот это я и хотел узнать. Как крепится рама к трактору, что при повороте лопата не смещается.
Не а у меня старший уже с армии пришёл а когда пошёл учится ещё до армии я ему говорил иди в институт поступай а он мне и говорит нахрена оно мне надо я говорит хочу работать и пошёл на сельхоз механика а теперь понял парень технику любит и сейчас что посевные что уборочные не пропускает и дома самной постоянно с трактором возится, зато второй сынок всё у компьютера и в телефонах прям аж шарит иной раз старший у младшего спрашивает как где что то найти или сделать.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
Я тоже институт закончил, и в компьютерах шарю и в телефонах, в игры люблю играть и технику люблю и в металле ковыряюсь с удовольствием. Это кого как приучат.
: 4177
Не в сети
Это уж точно. Я кстати рос то возле одной речки а сейчас живем возле другой, а на коньки ни разу не вставал. Хотя вся семья ездит отлично. Не приучили не научили зато научили беречь себя, ну наф эти коньки. Батя в прошлом году упал головой ударился потерял сознание. Очнулся руками шевелить не может, подумал ну все инвалид нафиг.
Скажите ето у Вас крепление отвала "мягкое" или мне так показалось?
Да, нижняя втулка поворота отвала крепится к рессорам. Ударов на тракторе не ощущается. Первый отвал давно был без демпфера, так от маленького вмерзшего камешка можно в лобовое стекло было вылететь. Спасала рулевая колонка . Верхняя втулка состоит из двух в виде крестовины, для подвижности в двух плоскостях.
Всем привет! Принимайте в свои ряды.
Вик74 какой угол откоса отвала и его ширина и высота.
заранее спасибо.
Ширина по моему 185 см. Высота была 45 см, думал для Т-25 будет достаточно, но оказалось маловато, особенно когда прямым отвалом пробиваешь, снег быстро копится впереди и начинает переваливаться, хоть и крутит его. Пришлось нарастить 15см сверху. Косым углом пробивать нежелательно. В жестком снегу перед трактора сносит и разворачивает. Потом и назад выбраться проблематично. Угол поворота не мерил в градусах, примерно 35.
первичному надо дать пару мм. свабоды.
первичному надо дать пару мм. свабоды у меня так же выл.
вот и я про тоже поставили новое а регулировочные под старый реверс и их получилось мало
Я покупал пластинки и под первичный и на промежуточный .К примеру в одном месте зазор 1 мм проворачиваешь а там 2 слишком
Я вскрывал лючок где соединительная муфта и ломикам и ломикам выжимал вал походу в строну двигателя и вой уменьшался.
дождемся лета там и по мудрим
НШ-16 поднимает в легкую на средних оборотах,сразу два колеса.
Смотрю у вас тоже два отвала,с зади косой.У меня так же,очень удобно-вперед-назад,назад если под горку надо чтоб легче выехать.
Все правильно,у самого два сына и ни один на тракторе не хочет заниматься.Кому все добро(железяки) достанутся?
А я своему говорю учись возле меня что нибудь подскажу а то не будет кому технику оставить ,а в ответ металолом всегда принимают .
Наверное это одна из ключевых фраз: очень много зависит от воспитания. Удачи
заранее спасибо.
мужики,можно кака нибудь удолить видео на 812 посте,включается само при открытии этой стронице,или у меня одного так?
Извините видео первый раз выкладывал что-то ни так сделал .Свое исправил а 812 только zmeiT-25 может удалить
я к само му видео притензий не имею,только к тому что оно зпускается само как только эту тему открываешь
И у меня само пошло.
