Отвал на трактор Т-25. Страница 24 из 75
2222 сообщения
19.11.2013 - 20:37
: 302
"zmeiT-25" пишет:
паяльная лампа мне в помощь
Я сливаю ведро соляры грею лампой до гареча обратно залеваю и прокачую систему. Двигатель нестал греть лампой чтоб краска необгорела летом только покрасил севодня куплю фен . Асвечей накала уменя нет , может укаво есть схема как их подключить dntknw
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6714
под свечи надо головки менять,да и пршня помоему,лучше лампой или феном
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Антон Фадеевич" пишет:
под свечи надо головки менять,да и поршня помоему,лучше лампой или феном
а на коллекторе впускном зачем свеча?
у нас сегодня -36 было.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Алексей И. пишет:
laugh чтобы воздух подогретый шол тоже здорово помагает!!! Лампой я только поддон грею и все! Сейчас заводил всетаки на улице -15 аккум подсел не завелс,на выдернутом декомпресоре крутит а с ним не может аккум подзарядил с полчасика и оле оп с первой попытки!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Поменял насос и нашел причину отказа гидравлики!!! Выроботка на перепускном cry
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А я свою свечу в коллекторе отключил, совсем не заметил от нее толку. Только акт подсаживает.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
dntknw
Nitrus пишет:
Я так делаю включю декомпресор малочу двиг секунд 20 затем отдых акб секунд 30 затем включаю свечу на 10 секунд потом ключ во 2 положение и с небольшой задержкой выключаю декомпоесор laugh срабатывает good не прогривая воздух у меня заводится очень тяжело
19.11.2013 - 20:37
: 302
В прошлом году одну головку поменял унеё было отверстие под свечу я её заглушыл а на родных нет.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Перед пуском свечу накаляют 30-40сек. А что даст 10-20 не понятно, да еще если стартером молотишь. dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
свечу лучше греть когда крутиш на декомпрессоре эфект гораздо лучше victory
15.11.2011 - 10:17
: 4177
По инструкции положено сначала накалить свечу а потом производить запуск. Во время пуска стартера свеча все равно продолжает работать... По инструкции кажется до минуты свечу накалять.. Разговор не в теме завели. tomato
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Nitrus пишет:
Стартером двиг прогоняю а свечу потом уже...
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"Nitrus" пишет:
По инструкции положено сначала накалить свечу а потом производить запуск. Во время пуска стартера свеча все равно продолжает работать... По инструкции кажется до минуты свечу накалять.. Вот тут все верно. Разговор не в теме завели.
Как раз по теме. Отвал для снега и зимний пуск почти синонимы.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Тогда еще, по инструкции положено добавить 0.6л бензина в картер двигателя для разжижения масла. mail Так же можно отключить НШ или после того как я у себя нашел плавающее перевести рычаг. tomato
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
"Александр Грушка" пишет:
У меня такой фен, краска не обгорает
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Kuper пишет:
good А греет как,наверно похуже чем сразу паяльную под поддон???Но безопасней.
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
"Виталий Соболев" пишет:
Да нет , не хуже, жарит классно
: алтайский край. Ребриха.
29.12.2013 - 15:43
: 7
Здравствуйте форумчане. хочу переделать лопату с задней навесе на перед. придумал крепление лопаты но мешает крепление фронтала.
Фронтала заводской как (У пчеловода 82) хочу переделать крепление фронтала , стойки фронт. повело вперед. необходима переделка. ? труба крепления фронт тонкостенная немного свернуло диаметром 110. если ее заменить на толстостенную меньшим диаметром на 80. выдержит она или нет?
29.12.2013 - 15:43
: 7
мужики не знаю как выставить фотки трактора .подскажите пожалуйста.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Владимир Кайруков" пишет:
Смотрите ниже по странице, там есть кнопка "выбрать файл",перед кнопкой "сохранить", "предпросмотр" а дальше сами сообразите. Удачи
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Внизу странице над строкой сохранить сообщение есть строка выберите файл. Жмите туда, выбирайте и добавляйте.
19.11.2013 - 20:37
: 302
"Kuper" пишет:
Да хорошо предуманно super я так в гараже топил только труба на весь гараж . А чехол на капоте заводской или сами шили?
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Владимир Кайруков пишет:
За строкой Комментарий ряд оконцев где смайлики,в последнем окне стрелочка синяя нажмите на неё,откроется папка с фото,выберите фото а потом нажмите открыть и пойдёт загрузка фото,можно и так если скорость хорошая. hi
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Serega-60 пишет:
Я через андроид выхожу этой кнопки нет... видать только для компа!!!
29.12.2013 - 15:43
: 7
29.12.2013 - 15:43
: 7
спасибо! ребята . одну фотку удолось закинуть, а хотел 6 штук ,что то не так зделал. буду учиться.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Какая толщина стали на ковше?
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
Чехол брал в магазине, 800р. с копейками
29.12.2013 - 15:43
: 7
Nitrus пишет:
толщина 3мм. спереди подрезающий от большого ножа незнаю кокого, отрезал 5сантиметров шириной.
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
Уехал на вахту до весны .. Без меня трактором не кто не пользуется....высота подьема ну. 40 см..не мерил
