Смотрю на заднем плане эл.подстанция у вас,живете рядом?Просто так же живу и работаю рядом,какую фотку не сделаеш то подстанция то линия с опорами,чистого места и не найдеш.
совершенно верно[/quote]
Если бы фото было не цветное,то можно сказать фото 60тых годов,на селе в энергетике не чего не меняется с годами,опоры на 10ке деревянные у нас ещё лазы,рабочий инвентарь электрика а вышка только в районе
Если по фото судить,то вроде прижать отвал т.е.отжаться не получится.Может ошибаюсь.
Если Вы про ход цилиндра, то отвал опускается ниже уровня колес на 5-7см. А на валу которий вставлен в кронштейн грузов снизу есть отвертие для фиксации, просто я не поставил болт. Вопшем отжимаюсь свободно на холостих, но на снегу ето не нужно.
Понятно,у меня примерно столько же хода вниз.И почему не нужно,а если утоптаный снег надо срезать очень даже надо.Вот у меня поднимается на 30см.с копейками угольник там стоит 30см.И вторая фотка так херней занимался,гидравлику проверял,на ножах отжался.
Стараюсь чистить регулярно чтобы небыло утоптаного, да и у меня резина сназу, так что срезать не получитса. Отвал поднимается на 25см. Чтобы сделать больше надо либо длиннее цылиндр(нету), либо больше наклонить цылиндр к трактору(не хотел снимать кронштейна грузов).
снег выпадает я его тоже сразу чищу а дорожники проходят либо вечером либо на следующий день и в доль дороги бровку делают приходится каждый раз срезать за ними!!!
у вас трактор задней навеской трактор сразу с двух колес поднимает? как? у меня только одну сторону поднимает. Может у вас нш другой
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
А я не нарадуюсь. В этом году меня ничего не может остановить. Сегодня другу двор чистил, со двора к дороге камаз снега выгорнул а потом эту кучу легко пробил и отправил в аут. Снег был не чищен с момента появления плюс мороз какой был. Короче всем советую груз на навеску.
: 4177
Не в сети
zmeiT-25 пишет:
вик74 пишет:
Вот мой отвал. Чистил уже 6 раз всю деревню.
Всю деревню
А я сегодня дурконул, ехал домой а в одном месте сугроб на пол дороги намело около метра и выше, ну я как на четвертой летел так его и ииии Снега в воздух взлетело как будто бомба взорвалась. Может видео еще как то сниму.
Я жду когда сосед заведет свой мтз чтоб по сугробам погонять!!! А то очкую натворю делов!!!!
Всю деревню dread а что мало снега падает я думал на такие моштабы все же трактора по больше надо
Да нет, снега не мало. До этого года мы и чистили на МТЗ 82 по договору с администрацией три деревни три года подряд. Но прошлым летом МТЗ продали. Хотели сделать отвал на Т-25, чтобы чистить около своего дома, но глава адм-ии уговорила на всю деревню. От двух других деревень отказался, т.к. понимаю, что для этого нужен минимум МТЗ причем 82. Ничего, пока справляется тракторок. Опираясь на предыдущий опыт могу сказать то, что надо чистить дороги всегда широко, на всю ширину и желательно на скорости, чтобы снег отлетал дальше и рассыпался. Все это нужно для того, чтобы не было больших бортов. Так в последствии меньше передувает дорогу и легче пробить. Эх, силенок бы ему еще чуток.
Поставил новый промежуточный и блок реверса кошмар что творится
так поставить это понятно но и отрегулиревать нужно было
Регулировал а толку.Покатаем и еще отрегулируем.У меня до замены тихо работала(хотя на задней коничке зуб один выколот был и на валу от шайб набило вот и заменил на новое)
Да страна то одна.У вас краснодарский край у нас красноярский,а все равно одно и то же.У нас 35ки все на бетон перевели все маленько полегче.
А я между вами Алтайский край
Мой отвал для снега. Уже обкатал.
Огласите результаты проверки гидравлики пжлуста
Ну да на двух а как еще по другому??? Я тоже так могу.
Красавело
На своем?
в прошлом году поперся и залез в перемет метровый и длинный без отвала просто катался еле выбрался
Темнение примите мое искренее уважение!
Спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=bssEBXJz2zY&feature=youtu.be
Скажите ето у Вас крепление отвала "мягкое" или мне так показалось?
ну снег то понятно, а землю то зачем поднимать а так только реверс гудит
Поставил новый промежуточный и блок реверса кошмар что творится . Отвал зверь все неровности срезает а если еще подточить.......
Вот по этому и люблю фронтал за счёт установки можно вылазить с сугробов и не только
