Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 93 из 183
5466 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Рома, там вал прикручивается к рулю, внутри проходит болт совмещенный с верхний крышкой, он ставится на руль, этот вал вставлен в тот, что у тебя на фото и другой конец у него спилен под углом, там же стоит гайка, тоже спиленная под углом и она шплинтом стоит в прорезях, и болт закручивается и расклинивает, вроде понятно объяснил, завтра гайку поищу, если надо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот фото, резьбы на шпилках хватило на гайку с гроверкой на первом приводе, на втором законтрагаил, но все равно лучше чем на тех, все теперь буду спать спокойно.Вот с ТНВД так и не могу справится, все равно соляра из него бежит, скорее всего через ТННД, ладно пока не полезу, потом, немного сейчас с делами раскидать, все же наверно родной отремонтирую, как то жестко этот работает
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
Подскажите эта приблуда подойдёт как клапан для регулировки давления для дозатора?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Спасибо Руслан я понял, сегодня буду собирать, отпишусь что получилось.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Руслан у меня тоже с ТНВД бежит да когда стоит внизу капли саляры собираются наверное у них болезнь, а шпильки с чего подошли? good
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Вот сегодня сделал вал под конус и собрал рулевую колонку, получилось три положения руля и поднимается на 10 см думаю что поднятие и не понадобится и так нормально, поставил на топик цилиндр, подсоединил цилиндр к дозатору, охото попробовать подсоединю пока дозатор распред, закинул в саляру привод нш.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Да примерно так и есть, разница только в том что на родной болт совмещен с крышкой, которая и закрывает сверху середину руля, на мтз 80 так же, а на 10 см, потому что ты укоротил колонку.По шпилкам не скажу, но мне кажется откуда то с блока, я же их купил, говорю.Зайди к 16ти водам они тебе покажут точно, а то с телефона, инет плохой.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Спасибо понял, Руслан ножки хоть обмыл или все топиком возишся? lol
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1002
Скину сюда.Здесь вроде чаще у поминается привод.Может кого за интересует включение и выключение насоса из кабины. Скрин с инета Польша.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ромик2 пишет:
RUS 59 пишет:
Да обмыл уже и не раз, все хватит laugh
Да нет, вчера заводил еще раз, все пока он мне не нужен, масло почему то гонит из сапуна бачка, я полагаю когда руль выворачиваешь до упора, возможно Лебин и прав про бачек, что маловат, но я пока оставлю так.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Sergey.L пишет:
Да поляки вообще молодцы, что они только не "творят" с топиками, а где рычаги распреда, думаю мешать будет, а так не плохая идея, покороче может рычаг, чтобы не мешал.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Вот у меня тоже стоит колонка с дона, немного доделана. Правда щас руль стоит маленький,стандартный убрал.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
[quote=Алексей 32]Вот у меня тоже стоит колонка с дона, немного доделана. Правда щас руль стоит маленький,стандартный убрал.
super
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3148
стягиваю потихоньку на рулевое , вот такой насос дозатор хватит для него нш 10 и какой по диаметру гидроцилиндр нужен ?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
[quote=wasili4]стягиваю потихоньку на рулевое , вот такой насос дозатор хватит для него нш 10 и какой по диаметру гидроцилиндр нужен ?
Для дозатора 10 нш хватит, а цилинд лучше от т-16 да и с ним переделок меньше.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3148
Ромик2 пишет:
thank_you
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
На днях попробовал, все работает класс маленько из под шланга возле нш сопливит надо шланг менять, да и колеса маловато выворачивались пришлось трубку в целиндре укоротить на 3см и заводскую втулку регулировки длинны штока обрезал на два см теперь выворачиваться как с механической калонкой, вот малеко видео, да сечас и лювта нет. super
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Ромик2 пишет:
Ну чтож,неплохо,у тебя рулевая колонка другая и цилиндр,у меня два положения рулевой и шток цилиндра тоньше good Я наооборот не стал делать ход цилиндра до родных ограничителей,дабы разгрузить ступицы при вывороте колес,ломает их часто-говорят.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good Молодцом
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Ромик2 пишет:
Класс а я не знаю хоть бы к весне все детали собрать, всё в золотой запас упирается.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
RUS 59 пишет:
Я тоже небольшой зазор оставил, чтоб не отломила, да и цилиндр другой, а вот калонка одинаковая я сам сделал третье верхнее положение болгаркой прозь сделал, так вылазить из топика удобнее good
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ромик2 пишет:
А про упор предохранительный не думал? Есть вероятность что проскочишь прорезь в суете и долбанешь рулем в центр стекла. Я себе планирую сделать такую защиту от дурака.
А работу хорошую провернул. Зачет! good
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
silivon4ik пишет:
Ромик2 пишет:
Ага, или камень в огороде, кстати правильно подметил
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
silivon4ik пишет:
Ромик2 пишет:
Там заводской стоит упор с право на фото видно она выше не поднимается упираеться в упор так что за стекло я спокоен.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
wasili4 пишет:
Если в будущем планируете КУН,то тогда ставьте 14-й или 16-й НШ.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
sanyaez пишет:
wasili4 пишет:
Тогда ставте два нш 10 и 16.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
sanyaez пишет:
wasili4 пишет:
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Ромик2 пишет:
sanyaez пишет:
wasili4 пишет:
если кун, тогда ставте два нш 10 и 16.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3148
sanyaez пишет:
да под кун будет скорей нш-32 а нш10 чисто на рулевую
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
sanyaez пишет:
Да,идея хорошая,тогда привод нужно как у товарища Лебина,только под 32(50) НШ и 10(16) laugh
