ХТЗ - 170-й серии. Страница 3 из 6
169 сообщений
Ukraine
04.09.2013 - 23:54
: 81
Сергеич77 пишет:
Всем здарова! Коллеги, есть у кого нибудь информация по этому трактору ХТЗ-21041, ХТЗ-18040? Я хотел узнать как устроена раздаточная кробка и передний мост данного трактора. Может быть есть у кого кинематическая схема трансмиссии?
Кинематика передних мостов такая же, как и на передних мостах всех ХТЗ-160, 120/121. За исключением коничек главной передачи. В этих тракторах передаточной число 3,333 (40/12), в серии 4,444 (40/9).
Кроме того стоят другие двойные вилки для увеличения угла поворота колеса.
Но такие трактора не продавались и вряд ли когда продаваться будут.
18.12.2012 - 07:57
: 3
Здравствуй прошу вас помочь в выборе трактора.
У меня Т-4 на 500га. сею 350га поры 150га
Хочу приобрести новый ХТЗ-71221 для замены Т-4.
Пова у нас тяжолая (зуглинок) сею -3 сеялками СЗУ-2.1 поры КПШ-5.
Справится ли ХТЗ-17221 и с каким движком лучше брать ЯМЗ-236Д-3 или Д-260.4 ММЗ
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
mr.generalyuk пишет:
Возьмите ХТЗ 17221 с ЯМЗ 238м2 и будет вам счастье, вынослив и неприхотлив и движка хватет на дольше чем ямз236 или д260. харош он с дойтцом но дороговат двиган в ремонте и соляру любит чище слезы которой конечно у нас никогда небывает.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
На 500га и МТЗ1221 управится, а лучше 1523. Если новый собираетесь брать то лучше вложитесь в минские трактора, ХТЗ меня за...ал, за 1500 часов три раза коробка рассыпалась, не выдерживает он плотной эксплуатации, коробка даже под 236 слаба, пакеты особенно на 3 передача стираются и шлицы вырабатываются, запчасти гавно, качественных не найти. Подумайте крепко как деньги потратить.
18.12.2012 - 07:57
: 3
Спосибо за совет
18.12.2012 - 07:57
: 3
Смотрел МТЗ-1523 вес :6000 тонн 150 лошадок помоемому если и движка хватит
то бробуксовывать будет даже если и спаоенных калесах
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Три Омички таскать будет свободно, у меня 1221 их таскает.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Владимир48 пишет:
у меня один друг) есть, работает он у своего тестя, как ему надоедает летом пахать на «папу» сразу ломается коробка от плотной эксплуатации)). В нашем хозяйстве имеется 2 хтз один старичок с 236м другой поновей с ямз238на нем наработка 1300ч, коробка передач держит если конечно ее не палить с фанатизмом. Единственное 4х4 нам не нравится тем что в отличии от старой 3Х4 в неё помещается чуть меньше масла из за этого приходится его в 2раза чаще менять. Если еще раз выбирали с каким двигателем брать хтз то выбрали бы с д260 он как раз для него высокооборотный, тихий и экономичный.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
aivan пишет:
У меня рассыпалась при работе с Катросом, на третьем режиме 3*2.... 3*3, получается на транспортном считай, не выдерживает задний подшипник промежуточного вала, х.з может так с подшипниками не везёт но два раза подряд одна и та же поломка наводят на мысли. На втором режиме то коробка передач не работает, просто вал соединяется напрямую в раздатку, поэтому и у вас коробка ходит(но это ненадолго, поверьте). Для себя я сделал уверенный вывод что ХТЗ это не трактор, так пустая трата денег и себя заёбывание. 1221 наработал 5000 часов один только подшипник опорный первичного поменяли,ну и диски сцепления заодно, коль разобрали, а и ролик натяжения вентилятора. И всё, трактор с 6 года работает.
: краснодарский край
22.02.2011 - 12:51
: 186
А по сути гавно и то и другое lol Может не стоит вбухивать миллионы и взять старенький т-150 и довести его до ума ?! Да и коробок можно несколько иметь под быструю замену
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"дядя юра" пишет:
Ну, тогда покупайте импортный трактор ( не китайский ), немецкий, английский, американский!!! Дорого, но того стоит!
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Владимир48 пишет:
aivan пишет:
Странно, наверно точно брак), в нормальных условиях на 238м таскаем чизель, дискатор и плуг на 3х3 а культиватор на 3х4. Перед покупкой нового хтз в 2011м специально узнавал у ближайших соседей как работает т150 09 с стеклянной кабиной у них 2 штуки один 2007 другой 08г наработка уже была нормальная и серьезных проблем не было. Насколько знаю на тракторе 07г. они в 12 году заменили весной резину а 13 летом в коробке передач размолотило 3 скорость.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У меня нагрузка на трактор порядочная, 1200га на нём одном всё делалось. И опять сам не работаю, а трактористу хоть кол на голове затеши - один хрен под нагрузкой коробку переключает. Но теперь ХТЗ на подхвате, купил нового Кирюху с мерсовским двигателем.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Владимир48 пишет:
мои, поздравления
17.03.2014 - 12:10
здравствуйте, какой расход топлива на гектар на пахоте у ХТЗ 17221 с ЯМЗ 238 и у МТЗ-2022 ?
26.03.2014 - 20:44
: 24
Джентльмены,хочу спросить- Т 150 гусеничник с ямз 236 2004 года после капиталки стоит брать или баловство все это...?!
agt
28.03.2014 - 18:55
Владимир48 пишет:
проблема в качестве покупаемых запчастей и в экономии, если на запчастях стоят клейма ХТЗ (а там технологии такие что ОТК хрен подделаешь, да никто и не подделывает), то проблем с качеством не будет. А так как все пытаются сэкономить - вот и получается "ломучий" "ненадежный" и пр.
Связка 236 ЯМЗ и Т-150 считается самой надежной. Стоимость Д260 как эксплуатации так и ремонта в разы больше ЯМЗ.
18.06.2014 - 08:07
: 2
Здравствуйте!В к/х купил новый ХТЗ 17221 под нагрузкой выбивает передний мост? Может кто что подскажет?
18.06.2014 - 11:50
: 2
добрый день, подскажу конечно необходимо заблокировать передний мост. существует регламент работ которые необходимо сделать для устранения такой ситуации. в прикрепленных файлах все описано!
pamyatka.doc
18.06.2014 - 11:50
: 2
спрашивайте буду рад помочь!!!!
18.06.2014 - 08:07
: 2
Большое спасибо за ответ будем делать !
14.08.2014 - 14:18
: 4
Здравствуйте!
У меня такая проблема на тракторе ХТЗ-17021 при нажатии пробивает педаль сцепления, что во время работы, и тогда когда трактор заглушен!
Не подскажете в чем может быть проблема?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Oleg96 пишет:
Здравствуйте!
Що ви маєте на увазі під словами "пробивает педаль сцепления"?
14.08.2014 - 14:18
: 4
когда на него нажимаю его начинает отталкивать рывками!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Oleg96 пишет:
Мабуть це щось з сервомеханізмом, може вижимний заїда на стакані
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Схемы электро оборудования ХТЗ-170,ни у каво нет? Очень нужно,зарание спасибо.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Миша 78 пишет:
Вобще то в книжке по трактору с новым трактором идёт вместе! на сайте хтз поищите может есть
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Rusik.A пишет:
Миша 78 пишет:
Книжку сожгли вместе с трактором,теперь нужно востановить. cry
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Здравствуйте, а что если поднять давление в гидросистеме коробки что бы гидромуфты не горели, как думаете это реально или только теория?
25.06.2015 - 10:22
: 8
Моё личное мнение, из опыта использования ХТЗ и ХТА (по три штуки каждого есть) - трактор хорош, но именно при мощности 240 л.с. с двигателем ЯМЗ-238.
dont 210 л.с. НЕдостаточно. На трёх тракторах в конце концов пришлось сменить двигателя на ЯМЗ-238.
Не делайте нашей ошибки. С минским protest Д260 трактор сеял 8-9 км/час.
Теперь норма - 12 км/час. Трактор идёт на скорости 3.2-3.3.
Причём без надрыва и чёрного дыма из трубы.
Главное трактор не стоит. Зимой - снег чистит. На уборке лафеты с поля вытаскивает, на элеватор зерно таскаем. Транспортная скорость если пустой 45 км/час. Ну а с весны в две смены круглосуточно: боронование, культивация и главное мы на них очень много сеем
При получении тракторов сделали кой-какие предварительные усовершенствования (см. фото где три ХТЗ - воздуховоды выносим вверх, там на переднем ещё не смонтировали удлинитель). Обкатывайте по регламенту, там всего 50 часов.
Будем ещё три брать и только с ЯМЗ-238. Очень удачная комбинация трактора и двигателя.
