Рулонный пресс от Навигатор новое машиностроение. У кого есть опыт работы?. Страница 7 из 9
265 сообщений
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Про хатрую талотницу, там закрытый подшипник, его можно мазать раз в сезон или 1000 рулонов, ему не х и так не будет, а если качество подшипника г то его и на 200 не хватит. Снимайте звездочку и мажте, 10 минут работы, правда нужно ещё две руки чтоб стопор вернуть на вал.
Кто менял беговую дорожку? Протерло внутри местами до корпуса. Может взять полосу у метторгашей, приварить и пусть ходит? Или там требования на металл есть. По прессу где железо вроде ничего(например скаты, реально крепкие) а где как пластилин( кронштейны опорного колеса)
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Про джойстик, внутри стоит пружинка которая помогает ловить среднее положение рычага. Думал может поменять, а то работать не гуд. Но услышав цену в 15 рублей то я и так паработаю. А как с тросом что случиться там подумаю, возможно откажусь от него вообще, переделаю на 4 шланга пресс возможно.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Парни на вязяльном аппарате раз в 1000-1500 рулонов срезает болт который соеденяет цепь и водит поводок. Что там доложно быть и кто как решает эту проблемку на длительное время?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
Andrei194 пишет:
Трос 6 стоил в прошлом году
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Андрюха, что Вы делали и где, как, чем? Мы ещё не запускались но у страха глаза широко открыты. Кронштейн копирующего колеса или именно опорного, подшипник какой вылетал?
: Пермь
10.01.2018 - 09:45
: 38
Александр Татаренко пишет:
Не совсем понятно о чём речь, но поверьте доваривать ничего не придётся в районе шарнира от перегрузок
Я про спец профиль в районе шарнира, что может добавить 5мм уже как ни как.
И можно уточнить где именно спец профиля приварены, картинки в цене.
Ещё на какой модели подборщик сделан так (см. рис. )
Подборщики все на пружинах, это старый вариант. Сейчас будут все пружины слева походу движения. Большая пружина с регулировкой, она у вас на прессе есть.
: Пермь
10.01.2018 - 09:45
: 38
Andrei194 пишет:
Там болта не должно быть. Убедитесь в отсутсвии закусывания поводка и поставьте родную цепь со спец звеном - там один штырь на звене больше остальных, торчит, он и водит нитеводитель.
: Пермь
10.01.2018 - 09:45
: 38
К о н с т а н т и н пишет:
Andrei194 пишет:
Среднее положение ловит не джойстик а распред, проверьте стакан фиксации на распреде, проблема там.
: Пермь
10.01.2018 - 09:45
: 38
Andrei194 пишет:
Беговые дорожки из СТ3, они продаются в запчастях, менять нетрудно, обратите внимание на ВОЛАГРИ, там их нет, и там протирает сразу корпус
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
Александр Патлусов пишет:
Andrei194 пишет:
Стакан взади на 4 болтах у меня закусывает когда переключаеш положения
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Так пружина еле тянет в гору, угол острый сильно не разгуляешся .
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Александр Иванович, ещё раз попрошу вас выложить фото уникальной пресс масленки для опорного подшипника.
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Народ хоть не надолго от грядок отойди те.
: Пермь
10.01.2018 - 09:45
: 38
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Нижнее фото это прицепное в верхнее положение
: Пермь
10.01.2018 - 09:45
: 38
да
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Вот так оказывается доработал сезон 18 года
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Разваливался раз этот подшипник
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Дважды тут подшипник менял
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Самое страшное тут, замена беговой
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Andrei194 пишет:
Будте добры напомните сколько сезонов наработка и сколько тюков в сезон, былобы не плохо номера подшипников выронить.
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Кто нибудь ставил пресс в верхнем положении сцепки, может быть просто видел как и что.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
На РБ 12 в прошлом сезоне.
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Ну и как ощущения, есть разница?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
Подскажите пожалуйста что теперь делать закусывал джостик на распреде начал снимать крышку где механизм фиксации снять не мог подковырнул отверткой и обломился болт или что там стоит что теперь делать? Можно ли достать вал чтобы высверлить?
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
А может просто нужно было повернуть на 90 градусов и все дела? Не рассматривали такой вариант .
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Ну вот и пришла горячая пора и мы как всегда не готовы. Жмём ручки в кулачёк и работаем на лучшее. Выкладывайте фото и проблемы пожалуйста, а то как-то тихо тут.
: Кемерово
29.10.2018 - 12:24
: 103
Ну вот и настало время отделить зёрна от плевел. Отпуск и покос что может быть лучше... Ребята!!! Будем ЖИТЬ!!!
18.05.2011 - 19:40
: 646
Пресс RB-12 второй сезон начали 130 рулонов и рассыпался подшипник. Нароботка прошлого года 220 рулонов сенажа, 1000 - 1200сена. И гарантия прошла недавно cry
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вадим в пишет:
Пресс RB-12 второй сезон начали 130 рулонов и рассыпался подшипник. Нароботка прошлого года 220 рулонов сенажа, 1000 - 1200сена. И гарантия прошла недавно [изображение]
В этом году по вине рб15 загорелась степь
и перепрыгнула на пшеницу ущерб почти два ляма насчитали . Будьте внимательны .
