Вот еще хочу установить вентилятор на обдув вязалки, планирую с НИВЫ двойной, может уже где было?[/quote]
Тоже думаю поставить, с калины вентилятор есть. Как натяжитель шпагата?
Привет трудягам! Приобрел Тукан б/у 2013г. простоял 3года без работы, как сломался, так с тюками и стоит, не кто его не чистел. Но суть не в этом, Сломон корпус редуктора приводного ( лопнул). Кто знает в чем может быть причина и часто ли такое бывает? ( У нас корпус редуктора стоит 7500).
Срезные болты может не те ставили, у меня ещё заводские осталось. Главное не спешит, подобрать скорость в зависимости от валка. По сравнению с сипмой тукан прессует медленнее.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 3 месяца 2 недели назад
Fizruk SK пишет:
Скорее всего старый хозяин был чересчур умный и зазор в паре ему показался слишком большим, это первая и основная причина поломки главного редуктора. И насчёт цены вы нолик забыли дописать Если сломан именно главный редуктор, то скорее всего там кердык и паре.
Если же речь идёт о редукторе привода граблин, то это просто мелочи
Скорее всего старый хозяин был чересчур умный и зазор в паре ему показался слишком большим, это первая и основная причина поломки главного редуктора. И насчёт цены вы нолик забыли дописать [изображение] Если сломан именно главный редуктор, то скорее всего там кердык и паре.
Если же речь идёт о редукторе привода граблин, то это просто мелочи [изображение]
Вечер добрый! Благодарю за отзыв. Речь идёт о редукторе привода граблин, я и брал пресс из за того, что это мелочь. Как я ранее писал пресс 2013 года, простоял 3 года без дела. Получается, что отработал три сезона. По состоянию на хорошо, есть по мелочи над, чем поработать. До следующего сезона времени достаточно.
И брал я его можно сказать за копейки.
Друзья, товарищи! Снимите пожалуйста размеры опоры дышла (подставку) и размер опоры под кардан, под каким углом приваривать?
А то пока стоял ноги повыростали и ушли
Это тому кто снимал - спасибо. А я так, ради интереса эту ветку начал читать, да и поделился с чем сам сталкивался. И про дополнительную натяжку шпагата здесь увидел (пост 78) на сипмах такая же болезнь с таким же лечением обсуждалась.
у тукана вязальный аппарат немецкий -по типу сипма,форшрит с узлосьемником.Смотри клюшку узлосьемника - люфт во втулке .Износ приводных роликов .
Ну и самое вероятное - шпагат протер канавку в клюшке.И два -касается ли клюшка вязального крючка? там зазора быть практически не должно.Не знаю как на тукане -какая регулировка; а на форшрите эту клюшку просто подгибают так что бы она касалась слегка крючка узловязателя.
Р.С. на фото отметил стрелкой где шпагатом протирает канавку.Как вариант заварить и зашлифовать.Износ там не допускается.
Подскажите пож уголок по которому ходит поршень он регулируется на раме есть прорези под болты как его нужно прижать к Поршню сильно что бы не было люфта я правильно понимаю или? На поршне есть деревянная ерунда она регулируется или нет и слева железная плотина напротив ножаона тоже регулируется какой там должен быть зазор ?
У меня на роликах навернулись подшипники из за этого наверно согнуло уголок и начало хвать метал на уголке на роликах тоже поверхность не ровной стала низ с выработкой а верх какбудто не косался уголка менять наверно нужно ?
Пришли новые счётчики, есть изменения, элементы питания легко снимаются, не надо разбирать как на старых.
А есть фото установки магнита и датчика непосредственно на пресс?
В начале темы фото скидывал.
Спасибо не досмотрел. А магнит на клею держится ?
Спасибо не досмотрел. А магнит на клею держится ?[/quote]
Нет. При желание можно и заклеить.
[quote=Казак161;
Тоже думаю поставить, с калины вентилятор есть. Как натяжитель шпагата?[/quote]
Натяжитель работает Вот вязялку сильно забивает листвой, нужно доработать.
Что то тишина. Вадим,вентилятор поставил?
Не поставил, до сенокоса еще месяц.
Четыре сезона без поломок, этот сезон был дождливый, на прессовал меньше 5000 штук и с поля сразу продал. Несколько раз сработала защита.
Спасибо за отзыв.
Точно не помню, вроде была информация, что начали ставит усиленный редуктор.
Доброго времени суток всем.Ребята помогите с настройками пресса тукан 1600 может где есть видео .Заранее всем благодарен.
Вязальные похожие, может пригодиться кому-нибудь
Огромное спасибо! Мил человек!
Подскажите пожалуйста при работе прессподборщика узел не сбрасывается с крючка в чем проблема пресс тукан.
Поменял подшипники на поршне. Вопрос есть какая последовательность регулировки поршня в камере?
Вот
