сразу говорю, так устанавливать нельзя! В этом месте механизм слишком быстро работает, получаются резкие удары по рычагу счётчика, бывает, что от удара перескакивают не только единицы, но и десятичное колесо циферблата.
Надо устанавливать например , как на заводе.
спасибо учту ваше мнение, еще вопрос вы меняли ролики на поршне по какой причине?
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 3 месяца 4 дня назад
Ахтям Абдулин пишет:
У меня не ролики, у меня просто подшипники. Менял по причине их поломки, родные ходили сезона 2-3, менял на обычные китайские. ходят сезон - полтора, радует одно цена копеечная.
Если купите механический счётчик советую промазать все имеющиеся щели герметиком, а лучше аккуратно его вскрыть и загерметизировать. Хороший мех счётчик ( Как на моём фото) в моих краях стоит 2-3.5 тыс руб.
купил китай недавно доставили,цена всего 170 руб, взял два на всякий случай... хочу у вас спросить как вы смазываете палец поршня? хочется вот трубочку поставить чтоб каждый раз не лазить так глубоко... ибо смазывать буду очень часто.
: 1743
Не в сети
Насчёт пальца трудностей не ощущал, хотите поставить трубочку, да ради бога! А насчет китая недорого ............... вы просто пока они новые попробуйте их поставить на "нуль" и вы заметите, что они не очень "активно" это делають. Так сказать с заторможенностью , с неким "разбегом". В работе вы потом увидите все их недостатки. Короче деньги на ветер, благо небольшие.
Будем в этом сезоне прессовать шпагатом КФ флекс-500. Напрямую с завода покупать шпагат с доставкой транспортной компанией выходило дорого. Нашел в ЛБР почти по заводской цене.
Все таки пожалел пятьдесят тысяч, вдвоем с братом за два дня сделали прицепное и погрузочное устройство(хобот). Материал использовали старые водопроводные трубы из металлолома.Сезон отработал лифтером, около 15000 тюков.Больше не получилось погоды не было.
Благодаря натяжному устройству для шпагата еще используя шпагат кв-флекс-500непровязов почти нет,до этого на 100 было 2-3 недовязанных тюков. Сейчас на 1000 тюков 1-2.
[quote=Ахтям Абдулин;
блин я же снял вам размеры и забыл про них...[/quote]
делал наугад ,получилось идеально.Осталось покрасить. Максимально в день один раз сделали 1150 тюков. В основном 800-1000 штук
делал наугад ,получилось идеально.Осталось покрасить. Максимально в день один раз сделали 1150 тюков. В основном 800-1000 штук[/quote]
а прицеп какой у вас? вот у меня арба сеновозка и за нее на поворотах цепляет хобот.
Родного механического счетчика хватило на 3000 тюков,а к концу сезона был забит трухой от сена.Заказал китайский электронный счетчик.Установил и запрессовал последние 600 штук козлятника второго укоса на этот год.
Сделал счётчик из геркона и калькулятора, отработал порядка 15000 без нареканий
а по батарейкам как и на зиму надо снимать?
Ничего снимать не надо. Калькулятор находится в кабине. Батарейку ещё не менял
Есть у данного пресса несколько больных мест и недоработок. Практически у всех (во всяком случае у которых видел) лопается крепление в районе правого по ходу движения колеса. Имеются проблемы с ровномерностью набивания тюка. Тюк получается кривым на одну сторону. Решил проблему приварив дополнительную подающую граблину. Стало лучше. В начале сезона срезало сторорные кольца, служащие опорой для подшипников внутри основного редуктора. Удалось восстановить работоспособность редуктора выточив дополнительные детали. Вообще пресс не плохой
Использою эти счетчики на тукане,сипме слассик,и на обмотчики рулонов волагри.На зиму снимаю лежат дома.7
Данил, спасибо за Ваш отзыв! Судя по описанию проблемы, у Вас пресс-подборщик старой комплектации, т.к. с начала 2016 года Tukan 1600 комплектуется усиленной рамой, фото во вложении.
Равномерность и плотность тюка можно достичь с помощью регулировки подающих граблин в зависимости от типа массы, подробности – в руководстве по эксплуатации.
Проблемы с редуктором вызваны возможным браком. В настоящий момент решается вопрос о замене нынешней модели редуктора Tukan 1600 на усиленную.
Регулировка граблин недостаточная, на верхнем отверстии падающей граблины тюк все равно не набивается слева по ходу движения
Почему бы представителям Клевера не устранить этот недостаток чем увеличить привлекательность пресса. Приварив дополнительные граблины и поставив в среднее регулировочное отверстие граблины я перестал регулировать грамотны и тюки стали практически ровными независимо от массы
Мужики,своего сайта нет пишу с сайта жены.Пресс приобрел в 2007 году "Клевер" ППТ-041.Будут вопросы пишите чем смогу тем помогу,или звоните 89325414660 Владимир.
Здраствуйте! Подскажите подойдёт ли тукан на трактор Т25???
Киргистан если таскают, то Тукан тоже пойдёт думаю.
я таскаю жалоб нет. видео могу скинуть но только вконтакте.
и еще прицепное с завода имеет 3 положения длинны .я на среднем езжу.
Прицепное заварили прицепив 2птс4 регулировки нет. Прицепляли зиловский прицеп, 2 птс-4.
К концу второго сезона первый раз сработала защита игл.Срезало защитные болты на маховике и приводе вязального аппарата.
По какой цене его брали?
Подтверждаю!
Сейчас пресс на зимовке, весной могу скинуть фото доработки. Делов примерно на 2 часа, а эффект очень значителен
