РУЛОНОВОЗ. Страница 6 из 7
190 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
вот так
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
Свиридов Виктор пишет:
Я сейчас тоже наброски делаю с временем как и увсех беда но думаю скоро всё скампоную и выложу сюда на обсуждение.
как у Вас дела ?
может что то сдвинулось?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
понравилось
20.12.2015 - 18:13
: 3459
TUGARIN пишет:
понравилось
Вообще здорово.только надо на край поля вывезти. а так какой смысл.Сзади движется дискатор.Я этом году штук 300 рулонов соломы в один стог стаскивал вот за...ся по полю скакать за каждым рулоном два дня дали если неуспею дискаторам закатают и меня и рулоны. shok cry tomato
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
Тиван пишет:
ЭТО НА ВРЯТЛИ как то пытался трактором раздавить старый рулон года 3 наверно поломал трактор -шланги ,штуцера пооторвал и ящик с аккумулятором выдрал с этим шутки плохие
13.11.2016 - 19:07
: 105
тоже планирую весной начать делать рулоновоз пока обычную платформу на базе ЗИЛ рамы с последующим усовершенствованием имеется зиловская рама с мостом такой вопрос нужно нарастить раму сзади на 1м как лучше это сделать и из чего?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
наращивать там лучше не метр а 80 см
можно куском др рамы или купить квадратную трубу и разрезать по длине но её найти ещё надо
тоже считал что надо назад нарастить 80 см но как то не срослась
13.11.2016 - 19:07
: 105
TUGARIN пишет:
раму возможно ещё одну не найду а вот трубы где то видел
на сколько надо трубу и как лучше её закрепить чтоб не отломало вес не маленький будет назад около 2 тон. и можно где-то наглядно посмотреть как удлинена из трубы или из др рамы.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
TUGARIN пишет:
как у Вас дела ?
Приветствую да нет пока всё встало 2 мес ушло на восстановления Тр-р https://fermer.ru/comment/1077260185#comment-1077260185 , патом телегу под сенаж изготавливал, корма заготовительный период, стройка, и 1000 ещё мелких работ и бац лето уже прошло, сейчас печь в гараже установлю и планирую после нового года заняться на данный момент развития моего хозяйства это самая актуальная для меня тема.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Почему вами выбрана конструкция с поднимающийся платформой? Не проще было бы сделать с ломающимся дышлом и средним упором ходящим по всей длине?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
потому что у меня был ММЗ И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ЕГО 5 тон а 23 рулона с моего пресса весят 5 тон то есть подъёмника на штатном месте должно хватить с лихвой тк он штатно поднимает 6 тон я боялся что скрутит раму что очень может быть но когда захват упирается о землю то конструкция становится более менее устойчивой кроме того 5 рулонов свешивается после штатной опоры ММЗ и являются противовесом остальным рулонам кроме того в моей конструкции при подъёме хвост опускается на Землю и является дополнительной опорой и не даёт прицепу опрокинуться( на горизонтальной поверхности) так мне показалось проще переделать и вес прицепа казался изначально не большим есть ньюанс протолкнуть 6 тон по трубам не так то и легко надо шток 70 мм и ползут делать длинной примерно 3,4 м длиной а ход штока 2 м короче конструкция сырая требует проработки
смысл этого прицепа в том что бы на поле был один трактор один прицеп и один тракторист тк нанять тракториста дорого и возить надо далеко и часто и в гору по этому для мтз больше рулонов не увезти да и кейсу будет тоже не легко а поскольку я работаю на себя а не в колхозе то общий вес и агрегата и его управляемость имеют значение мне одному надо привезти 1200 рулонов вот я и извращаюсь как могу пытаюсь облегчить себе труд др цели у меня нет хочу возить хоть 100 рулонов в день но много осталось за кадром вся конструкция проталкивателя менялась раз десять всё изготавливалось в металле после приходила в не годность срезалась и сново делалась по другому и сново не так но тк это не особо кому интересно то и не описывалось
03.05.2012 - 19:29
: 463
Вы тюки не скирдуете? Мысль о подобном прицепе давно меня мучает. Но пока собираю метал и информацию. Осенью привез брат платформу отправлено камазовского бортового прицепа длиной 6 м. Есть тележка от Кировской бочки. В планах их сростить. Прицеп должен получится на 10 рулонов от прф 145.
22.12.2011 - 11:50
: 360
А интересно такой возможно самому сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=ho82UdtCQTg
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Dgonon пишет:
Dgonon пишет:
Интересно сколько там цилиндров чтоб поднять и какие НШ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
6 цылиндров и один обычный насос и подобное раньше выкладывал
20.12.2015 - 18:13
: 3459
TUGARIN пишет:
Как соеденины в одно целое и к НШ 50
03.05.2012 - 19:29
: 463
Изготовить конечно можно, тем более что этот прицеп разработал и изготовил фермер. Где-то года три назад попадался ролик про этот прицеп с русским переводом. Но мне кажется слишком сложная конструкция и если мне не изменяет память фермер его создавал для стаскивания к краю поля что бы потом было проще грузить в фуру.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
у соседа есть на всего 4 в один ряд валяется не пользуются
03.05.2012 - 19:29
: 463
Я в белорусской телеге 10 шт вожу расстояние около 4 км дольше погрузка, увязка и разгрузка. Вот поэтому и интересен прицеп самозагружной. Еще есть мысль сделать прицеп на 8 рулонов с разгрузкой на попа ( друг на друга) по четыре в ряд. Т.к. нынче построили сеновал для тюков , а куном в четвертый тюк не положишь высоты не хватает.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
10.03.2019 - 18:24
: 21
Для вывоза рулонов на край поля сделал приспособу. С интернета увидел.. Для начала переднюю навеску на трактор, а затем на нее вилы на два рулон, а на заднюю на четыре. Думаю шесть 110 рулонов мтз 80 потянет. Еще надо сдвоиватель рулонов на пресс придумать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
я сделал на зад на три приспособа в габарите 2,5 метра берёт 3 рулона на пики и ещё 1 можно взять 1 на погрузчик но МТЗ не может поднять вот думаю сделать на перёд на три с погрузчиком но посмотрел на Ваш и сильно задумался
а сдваитель не нужен я по три беру так просто у меня сейчас на перед один так вот я беру один на пику с переди и один с зади с право или с лево и поехал к следующиму возле него оставляю передний потом задний и забираю их задом все три написать дольше чем сделать так вот хочу так сделать на перёд и что бы один сразу на прицеп
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
здорово У Вас ПОЛУЧИЛОСЬ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ и сделаю для второго если вдвоём ехать прелесть если верхнюю рамку сделать с поворотными вилами с паралелограмом то можно грузить на прицеп по два а для поездок по полю за рулонами откинуть паралелограм и на палец и возить как у Вас
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
10.03.2019 - 18:24
: 21
У меня тоже в габариты входит, делал под 120. А сдваивать хочу, чтобы быстрее вывозить, меньше ездить по полю. И спасибо Вам за похвалу!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
если трактор поднимает 6 рулонов то вся эта конструкция ни к чему в том смысле что трактор за один раз может взять на пику 6 рулонов то хватает простого прицепа не нужен рулоноподборщик получается 21 рулон за 4 подъезда привезём весь воз чуть сложнее когда 36 рулонов но и с 36 рулонами сильно не поездишь по полю и тогда лучше 2 трактора
но мтз 80 не тянет 36 рулонов и соответственно получается 6 подъездов минимум
в чём выйгрыш -манёвренность и скорость с которой грузиться воз и простота этой зимой снял руку загрузки и двумя тракторами возил на рулоновоз лезет тоже около 30 рулонов если всё тип топ то 36 но мтз его не потянет грузил где то 26-30 тк это был последний воз а так те же 21 только поперёк прицепа
моё мнение лучше пика 3 спереди 3 сзади чем прицеп-рулоновоз дешевле манёвреней проще
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
Эрик Грищенко пишет:
забейте в трубы деревянные колы и заточите их легче будет
