РУЛОНОВОЗ. Страница 4 из 7
190 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
ну что сказать
можно на коню по паре возить мы возили по 3 шт тоже хорошо а в начале на коню вообще просто навалом потом скирдовали потом на санях
ставить надо по два колеса и есть разная резина с разным количеством рядов корда что тут сказать ?
ну не повезло вам надо ось чуть назад меньше колбасить будет
а другой вариант какой? руками их катать чтобы поле не мять ? как? их домой пригнать? ведь не просто так родился этот агрегат ,а когда грузите то поле если сыро вообще не пойми во что превращается и все равно придётся вытаскивать с поля и будет колея .этим агрегатом можно хоть пока сухо к дороге стянуть
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
ISKATELOR пишет:
(длинна и ширина)?
2.4*12
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Абалдеть!!! Это насколько должны быть поля и дороги? и рама из чего(толщина ширина)?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9749
TUGARIN пишет:
Посторйка такой телеги - достаточно объёмная работа,
расход материала , времени, сил.
Внедрять маятники -это дполнителная работа + дополнительный
расход материала. И не всегда есть для этого возможность,
тут простенкую бы сконструировать. И с одной осью будет добро служить.
Но надобы делать расчёт на перспективу, на возможнось потом
улучшить конструкцию - переделать на маятники. Колёса не парами, по одному,
но на маятниках.
Рама той телеги - швеллер №30 или поболее - точно не помню.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
ISKATELOR пишет:
и рама из чего(
120 швеллер но сварена пространственно идут раскосы из 120 швеллера
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Евгений -регион42 пишет:
TUGARIN
как успехи с проектом?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
плохо
пришёл метал
привёз
порезал
сложил хожу смотрю
в кейсе потёк мост
в мтз прогорела прокладка где то перегрел
рычаг спланировал и начал делать думаю втулить или вал мёртво сажать на рычаг -кронштейн провтулил
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
TUGARIN пишет:
пришёл метал
привёз
порезал
это хорошо
TUGARIN пишет:
в кейсе потёк мост
а вот это плохо, весна ведь bang
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тугарин где новые фото!Чето затихло у тебя.Может тоже дождь идет у нас уже 2 суток поливает да и со снегом.Картошку наверное посадим в июне а копать будем в декабре.А как у вас настроение на жизнь?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
настроение хорошее
болел две недели ещё и жену заразил . пошёл варить рулоновоз. шёл дождь .он я то герой сейчас мне надо было. вот и сегодня ещё кашляю .сварил рычаг выставил гц но ошибся на 2 -2.5 см не учёл толщину штока Ф40 , а взял и взабыль сварил вот думаю резать или так сойдёт .потом собрал всё .но не закрепил верхний край кронштейна к раме .поставил трубу 100 кг 3метра длиной и игрался поднять опустить всё работает всё хорошо но при опускании резко остановил трубу у земли -вывернуло кронштейны пришлось всё разрезать выровнять закрепить кронштейн и сварить по новому.всё вошло в габарит по ширине не знаю как по длине будет ,отдал на завод чертежи прицепного они ох потеряли новые надо делать ,метал привёз а оплатить не могу вот завтра поеду ещё раз что то не проходили платежи вот перед людьми стыдно но они как бы понимают не первый день живём .
на др прицепе порвал колесо, поснимал с этого ,так осталось одно колесо, фото выкладывать пока не хочу работа совсем не спорится ,начинаю думать про сайт что и как сфотать ,а это вредит работе
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
Здраствуйте хочу 2 птс 4 старый образец переделать под руловоз
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
nikolaj 21rus пишет:
почему нет? можно нас ни кто не ограничивает вон америкос целый грузовик переделал
08.04.2015 - 17:41
: 95
На работе вот так и прицепом возим
20.12.2015 - 18:13
: 3459
]На работе вот так и прицепом возим
Нормально еще бы руку добавить ну а если кун то сойдет.У людей и этого нет а это уже чтото.Я в том году купил раздатчик на метал нужны были валы цепи редуктор валики на копалку.А рама так и осталась валятся мне не надобыло.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
если трубу ставить на ребро то 110 рулон (сделал кольцо из проволоки ) будет цеплять за поперечную балку что бы этого избежать внутренние две трубы положил на задние опоры но под них подсуну пластины на износ а поперечины положил на раму но так чтобы потом под них можно было подсунуть подушки из покрышки а крайние трубы поднял на 120 мм над поперечинами на обрезки этих самых труб проблема создаётся как приварить на задний шарнир как было нельзя
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
на последнем фото видно что получился прямой угол а должен быть тупой так чтобы центр нижнего пальца был на 25-30 мм в право
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
сегодня ничего не делал оплатил метал порезал остатки и привёз (занимался семейными проблемами)сварил трубу на последнем фото обрезал её по размеру разложил в сотый раз трубы вот и всё
на втором с верху кронштейн который пришлось переделать там ещё раскос и с низу косынки надо
на третьем с низу тот самый шарнир который надо как то приварить есть труба 120*120*6 очень тяжёлая думаю её пустить сзади поворотного кронштейна (завеса) а между верхней трубой и завесом положить пластину мм 16 толщиной тоньше нет есть 6 мм
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
потерял болгарку но ей и так край приходил сегодня взял новую заодно и рулетку но вот досада каждый раз забываю рулетку на метал базе а там как в пропасть dntknw
22.12.2011 - 11:50
: 360
Есть такая рама от ТПФ-45. Сколько рулонов и какаих грузите, разгрузка родным транспортёром?
08.04.2015 - 17:41
: 95
Dgonon пишет:
Загрузка и разгрузка с помощью трактора с куном . Родного транспортера нет. 15 рулонов вроде может и больше непомню уже . Рулоны по 300 килограм мтз 80 спокойно тянет.
08.04.2015 - 17:41
: 95
Есть такая же на 25 рулонов но ею не пользуются года 2 уже
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
e12/70847/foto
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
сварил задний поворотный кронштейн и перед сцепил полдня делал подушки чтобы в 22 00 понять что не правильно
одному тяжело детали тяжёлые
20.12.2015 - 18:13
: 3459
TUGARIN пишет:
А что у Вас бездельников не найти одному тяжело.Чето надо думать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
бездельник хочет 15 евро в день без оформления чисто в конверте а это 140 литров молока + налоги
так что подумать надо может сам сделаю есть у меня килограм 20 электродов разных всяких из СССР ещё хотел сэкономить и варить ими так шов получается не пойми какой пористый причём даже уони старые плохо что то получается пришлось купить новых по тихоньку делаю только по чуть чуть вот надо на машину день потратить
26.05.2009 - 00:19
: 19116
TUGARIN пишет:
прокаливать надо
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
сегодня сдвинулось
Филипп пишет:
прокаливать надо
на печке лежат пару лет уже
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
сделал все опоры
сложил их и выставил
теперь надо варить
3,2 сааб не держит пакетник 16 а
2,5 на ура но только одна пачка
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
тут
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
с низу 4 как надо а остальное было срезано и переделано те покрышку поперёк резать не правильно правильно вдоль для подушек
что бы не варить пеоперёк трубы сделал квадратные косынки и влложил между трубами по высоте выравнял кронштейнами п образными из швеллера и на будущие прокладки 6мм по 2-3 штуки если надо будет можно их будет срезать
