прессую ПРФ-110 .рулон диаметром примерно120 см .складываю погрузчиком пф-07 по схеме нижний ряд тюков 4шт .второй-три. третий-два и наверх один рулон . думаю что рулоны от140 преса по такой схеме по такой схеме уложите в скирду...
на скирду попадает снег .дождь . солнце светит . надо навес . пока на него нет денег.
Это я понимаю. Рулоны плотные, я думал, пропускать не должны...
Верх у рулонов , особенно от цепных прессов промачивает дождем много, иногда см 15. И чем меньше размер рулона, тем меньше хорошего сена остается в тюке.Надо навес, даже если скирдируешь их то влага в стыки тюков стекает и внутрь скирды попадает. О погрузчике, высота подьема 3м, должно хватать подьема чтобы третий ряд тюков 1.5м. положить . Тюки ведь ложим не друг на друга, а на стык тюков боками, там 10-15см ниже и плюс 10-15см второй ряд тюков. Обычного КУНа хватает.
Мужики, а вот с рулонного пресса рулоны в хоз-ве потом тоже трактором подавать или есть технология их размотки (ручная)??если нет возможности на тракторе внутрь в помещение завозить, как тогда?
раньше в совхозе бензопилой резали мужики до середины)))
Здорова Мужики! Сегодня купил пресс-подборщик ПРФ-145 (Бобруйск) за 2 400 000 тенге (441 000 рублей). Еще не доставили! Подскажите на что следует обратить внимание в первую очередь на этом прессе и что модернизировать для удобства и качественной обмотки и подбора сена! Заранее благодарю за ответы!
чтоб не сползала нитка, переставляют механизм подачи ближе к центру, чтоб не выбрасывал пересушенное сырьё через скатную доску( подпружиненный лоток сзади) уплотняют щель между ним и барабаном транспортёрной лентой сложенной вдвое, а внутрь для упругости вставляют кто что, полторашки с водой. кусок напорно-всасывающего шланга на 76 и пр.
Если резать, то проще резаком для сена, тем, что рассыпное в скирдах режут-из куска пилы от 63-й рамы с ручкой и упором для ноги. Но вообще-то тюки легко разрываются крюком, типа небольшого тонкого багра (из прутка транспортера картофелекопалки, например) Этим же крюком предварительно тюк и на место размотки закатывается
пересушенное сено превращается в труху. и, я думаю в этом случае уплотнение во вред. так мотать эту труху нет смысла.
пару валков у меня так было.понять не мог.почему не собирает,а он собирает но перемалывает и выкидывает. рулон уже в принципе был полный.
эти рулоны пролежали зиму,даже не смялись. закрывал пологом
Александр Шумаков пишет:
Здорова Мужики! Сегодня купил пресс-подборщик ПРФ-145 (Бобруйск) за 2 400 000 тенге (441 000 рублей). Еще не доставили! Подскажите на что следует обратить внимание в первую очередь на этом прессе и что модернизировать для удобства и качественной обмотки и подбора сена! Заранее благодарю за ответы![изображение]
первым делом нужно приподнять подборщик, заводскими настройками не получится.
. С левой стороны надо цепочку-предохранитель ставить что бы подборщик в низ далеко падать не мог. И колёса на подборщике ... В общем пальцы землю скребут.
это можно добиться пружинами натяжными,но не заводскими..
в инструкции сказано-давление на почву колеса подборщика 10-12 кг. если удачно подобрать другую пружину.помощнее,думается всё в порядке будет. и колесо желательно пошире на пару сантиметров.. где почва мягкая проваливается. пыль поднимает
Те кто сомневается брать или нет,БЕРИТЕ не пожалеете!
Я,раньше даже близко не видел пресса,и то за сезон оправдал его на 100% от стоимости.
Вывоз сена в рулонах,это вообще красота!
Единственный минус-как я вижу, кардан нужно пропустить через угольник.что бы навеску на тракторе нетрогать. остальное легко решаемо и затруднений не вызвало.
пресс 145 не плохой подборщик плоховат немного усовершенствовал боковины нарастил на 15 см и изогнул стойки колёс подборщика на 4 см практически землю не черпает но осталась проблема заскакивает в соседний ряд и ломает
я как понимаю вы про зубья?
их у всех ломает. я тоже стойки колёс изогнул, стало меньше..
например на нескошеную траву сделали валок-вот вам и сломаные зубья. болотина с кочками тоже.
друг купил прф 145 из Белорусии б/у, но после ремонта
на нем странная цепь механизма прессования, она со спецзвеном, но каждое спецвено с замком, т.е. каждая скалка это 4 замка , ну не замок а пальчик цепи подлиньше и шплинтуется
кто сталкивался с таким? как это будет работать? или лучше сваркой капнуть на все эти пальчики, а то ведь одни шплинты, у меня один замок на транспортере
Я хочу 110 пресс, под мой трактор самое то!
мы такой прес купили чтобы можно на чердаки рулоны складывать . а что не входит .тогда в скирды кладём . плохо отходов много...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
почему?
можно пологом закрывать. и не дорого.
Здорова Мужики! Сегодня купил пресс-подборщик ПРФ-145 (Бобруйск) за 2 400 000 тенге (441 000 рублей). Еще не доставили! Подскажите на что следует обратить внимание в первую очередь на этом прессе и что модернизировать для удобства и качественной обмотки и подбора сена! Заранее благодарю за ответы!![Пресс](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://souzbelagro.ru/d/192082/d/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%A0%D0%A4-145_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88.jpg)
Или БУ-шным баннерами (только не корейскими нейлоновыми за 500 рублей)
а вообще,когда весной менял зубья,снимал все скаты заметил что все отверстия не совпадают. отсюда и заскоки""
раньше такие цепи шли .будет работать . пока цепь не выносится . посматривать периодически.если выработка чуть есть то и не зашплинтованноя ходит ...
раньше были такие, но там без спецзвена
а это со спецзвеном
вот так)
подшипник номер 1580211 приказал долго жить
вал барабана кривой,как страшный сон........................
Сколько отработал?
примерно 1500 рулонов.
13 года.
