косилка Е302 и Е303. Страница 7 из 7
210 сообщений
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
какие ведущие колеса на немке размером??
от чего кто ставил??
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
16 на 20 вроде как
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
sergej32 пишет:
от 16 тонных прицепов советских ставили и были советские широкие арочные
арочные идут хорошо но всеравно он садиться и надо тягать а от прицепа не так быстро закапывается и на косилку ставят от прицепа а на дробилку арочные
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
там посадка 18, с урала ищите с посадкой 20
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Джамал пишет:
16 на 20 вроде как
TUGARIN пишет:
sergej32 пишет:
Джамал пишет:
всем спасибо! нашел два родных!! с дисками!
остался вопрос по плющилка на немке!
сколько не смотрю у всех нет плющилки!
может я зря заморочился с поиском и плющилки на немке были проблемной частью!
напишите кто с ними работал!
стоит ли искать ее!!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
sergej32 пишет:
СПЛЮЩИЛКОЙ ХОРОШО В СУХОЙ ГОД в сухом месте убирать клевер и люцерну многие хотели бы поставить ан нет так как из плющилок понаделали ролики -комкодавители для мтз за культиватором
а так с ней буксовать одна мука сразу зависнешь на ней и тогда не каждый раз и не в каждом месте мтз сдёрнет её
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
sergej32 пишет:
так себе на прицеповской резине легче работать не зарывается а арочной не найти и арочная если неаккуратно работать а на большой скорости на кочку то ломает бортовую ( точно уже знаю)
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
TUGARIN пишет:
sergej32 пишет:
спасибо!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
может кто ни буть сделать фото как привод жатки на Е280 КАК НАТЯГИВАЕТСЯ ЦЕПЬ
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ видео или фото каретки для перевозки травяной жатки или в теме где есть?
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
TUGARIN пишет:
нашел
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
ворошилка в действии
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
нет ли у кого натяжного ролика на реверс!
а то досталась без него .хочу заморочиться...
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
еще видео с плющилкой!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
спасибо но я собираю сматериал на погрузочную тялежку уже как бы 1 трубу купил
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Приветствую обладателей косилок, надоела виракс , начал собирать косилку под свои требования.
Рама бывшая е302 усиленная и удлинённая на 65 см, мотор д24* не знаю какой , от мотора пойдет кардан с чашкой 39
на раздаточный редуктор под 2 гст 90, кпп дон 1500, кабина дон 1500 , фильтр воздуха камаз , сборка в процессе
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
класс
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Гидравлика планируется доновская электро, холодно блин
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
в холод не работай простынешь на косячишь в холод спи и думай ходи в гараж и смотри и думай заодно и с женой сил останется
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Джамал пишет:
Джамал а редуктор с чего ?
Рулевое от насоса который будет стоять на двигателе?
Как будет исполнен привод жатки/валкооборачивателя?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Привод жатки и плющилки готов просто не стоит гидромотор, чуток усилить надо, щас -12 бросил все нафиг, валкооборачивателя нет и не планирую вообще, выше писал редуктор дорожного катка, рулевое управление и гидравлика по схеме от трактора т40 и насоса нш32, установленного на том же редукторе, если по каким-то причинам не устроит будет от мотора нш10 по схеме мтз80
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
На предпоследнем фото привод жатки и сминателя видно хорошо, сверху и соединительная муфта лежит гидромотора и родного приводного вала
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
кпп дона чуток доработана чтоб не болтались полуося, добавлен 209 подшипник, так как приводы будут подвижные карданы, передаточные числа другие на 3 й передачи она чуток быстрее второй , по заводу скорость будет на 3 по расчету за 50 кмч, теперь не более 28-30
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Здравствуйте форумчане! Подскажите почему может этот кронштейн ломать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
МегаКолхозан пишет:
Пластину может ломать из за неправильной регулировки , убитых подшипников , неправильно её поставили .
15.10.2010 - 17:50
: 67
Спасибо за ответ, подшипники да уставшие. Если не трудно расскажите как она правильно должна стоять
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
Полезная информация для е 303 "Докатка". Диск подходит от пазика который с пневмотормазами 8 шпилек, впринципе разболтовка как у зил внутренне отв 220мм, подозреваю что подойдет и от ИФЫ
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
Докатка для немки
