Пресс-подборщик рулонный Z-562 кто какие отзывы даст?. Страница 2 из 2
47 сообщений
29.05.2013 - 12:20
: 40
с граблиной он да помедленнее будет. Роторные преса расчитаны на большую массу и на заготовку сенажа.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Обзор того пресса, который мыкупили б/у:
: Каргополь Архангельская область
09.10.2014 - 20:25
: 20
Всем привет, пресс купил, на днях обкатал, сравнить мне его не с чем он первый в моей практике, не считая того, что день я его настраивал, а на второй день после того как я замотал 3 рулона у меня оборвало ленту на ВОМе, в общем поработать удалось только на третий день. Пресс работает, крутит сено, мотает шпагатом (у меня он в самой простой комплектации),процесс обмотки конечно очень долгий, и не хватает как мне кажется звукового оповещения о том,что обвязка окончена, а то визуально не понятно, ну и конечно каменьев у меня на поле очень много как оказалось, в первый же час замял кожуха (ленты металлические) на подающем механизме и в течении получаса их снимал и правил, к вечеру погнул диск на опорном колесе и пришлось его снимать выгибать и накачивать( там безкамерка), после 50 рулонов как написано смазал все цепи. А еще фонарь разбил правый, рулон обратно отыграл при закрытии, в общем пресс хороший, тракторист плохой:)))))
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я дак на плавающем не хожу. Подборщик на цепь, подбирающие пальцы 5-7 см от земли, навеской ругульнул и вперет еогда надо еще приподнял, надо припустил. В общем эти пальцы землю не цепляют. Когда заканчивается обвязка смотрю по бегунку. Он встал на прежнее место значит конец обвязки.
09.10.2014 - 20:25
: 20
Да чет бегунка не видно, приходиться вставать каждый раз, я приноровился рулон с ниткой ставлю во вторую ячейку и по ней смотрю, а с цепью попробую спасибо.
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Иван80 пишет:
Бегунок должен быть на новом прессе. Если нет нужно сделать, как же тогда смотреть. Чтобы побыстрее обматывал намотай шпагат на самый маленький шкив.
29.05.2013 - 12:20
: 40
Иван опорные колеса поменяйте на металлические и будет вам счастье. Резина долго по стерне не проходит
30.12.2015 - 21:14
: 1873
18.07.2019 - 19:59
: 2
Уважаемые владельцы пресса MF. Подскажите пожалуйста. Сегодня столкнулись с проблемой. Когда пресс начинает набирать массу, это масса почему-то не вращается в камере, проталкивающие зубья эту массу набивали туда, набивали, вальцы крутятся, скорость трактора мтз-3, обороты достаточно высокие, а масса все равно не прокрутилась. Почему так? Я конечно спец слабый, можно сказать начинающий, поэтому надеюсь на ваши подсказки. За ранее благодарен!
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Не написали какая у Вас "масса" - сенаж или сено? Проверьте - все ли вальцы крутятся? Если все вальцы крутятся, то рулон должен вращаться в камере - хоть сено, хоть сенаж. Может быть ОЧЕНЬ пересушенное сено? Тогда попробуйте работать с утра, по росе.
18.07.2019 - 19:59
: 2
Andrei-fermer пишет:
У нас сено. Думаю что пересушеное. Пролежало уже несколько суток. С вальцами вроде всё нормально. Спасибо большое за ответ.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
29.05.2013 - 12:20
: 40
Это болячка 562 прессов. Не часто но бывает со временем у всех.Еще обратите внимание на нижний вал где тоже двойная звездочка стоит.
: Оренбург
27.01.2016 - 18:38
: 47
Мужики подскажите как снять подшипник с прессующего вала по каталогу 4 .а по русски говоря первый с низу на крышке пресса.И для чего на корпусе подшипника два отверстия.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Отверстия - для смазки. Как технологично снять - не подскажу. Сам снимал, как получится.
29.05.2013 - 12:20
: 40
Баймаш пишет:
выкручиваете шестигранники проворачиваете втулку и снимаете. отверстие для смазки
