Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 8 из 530
15875 сообщений
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
У меня тоже его нету, кстати зачем оно? не разу не видел?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Модернизатор" пишет:
Это про КУН?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Михаил 01 регион" пишет:
Михаил 01 регион
Это за среднее колесо на граблях. Когда без цитаты комент, не поймёшь сразу о чём разговор.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Иvан" пишет:
среднее колесо
Тоже не понятно. не видал в работе современные двукрылые, а раньше ГВК шестёрка без него обходилась и вроде всё подбиралось.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Колесо посередине нужно для того ,чтобы сено которое не догребают крылья поднять и тем самым рулоник его подберёт.Раньше когда гребли без колеса (по середине), приходилось поперечными граблями проходить и добирать.Думаю 9колесо эту работу сделает за одну операцию.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
"vigita" пишет:
yes3
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
vigita пишет:
Понятно, это правильно сделали, а как оно управвляется? подъем отпускание?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Тросиком через ролики,который цепляется за цилиндр.
: Красноярский край п.Приреченск
17.11.2013 - 13:29
: 102
Здравствуйте.Вчера дошли руки до пресса.Провозился с ним целый день.Сразу скажу что с такой техникой дел никогда не имел.Первое что бросилось в глаза, вывернутый манжет на одном из цилиндров.Снял,разобрал,поставил на место,сразу скажу что при подъеме он опять вылез,но масло не подтекает ну и ладно. Криво стоит звездочка натяжителя цепи с правой стороны,вал приварен маленько коса. Долго промучился с подборщиком,он никак не хотел опускаться.Потом заметил что палец упирается в шляпку болта что прикручен механизм обвязки.Зачем-то две шайбы подложили не стой стороны где-бы надо....При подъеме цилиндр с правой стороны задевал заднею крышку. Поставил две шайбы чтобы цилиндр ушел чуть дальше от крышки. Все где надо подмазал,протянул,крутанул ,все работает ,отключается когда надо. Перед тем как крутить,тестю сказал чтобы он не пугался,говорят очень большой шум издает эта конструкция. Но на удивление все работает без сильного грохота,можно сказать шепчет.Днем раньше пристроил удлинитель на кардан, хотя меня отговаривали. Сегодня с утра с тестем загнали пресс в сеновал и давай ему сено пихать,когда красная стрелка поднялась см на три,дернул за кольцо несколько раз. Думал что обмотчик какую-нибудь пакость подкинет, но нет обмотало и обрезало. Тюк получился очень тугой,как не старался даже пальцы не лезут, а может уколоться побоялся.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
good beer
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Чем крутили?
17.11.2013 - 13:29
: 102
Старым добрым Т -40.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
С удлинителем Вы увеличили углы на поворотах. У Вас будет повышенный износ крестовины и кардана. И не повторяйте ошибку всех новичков - не крутите рулоны чересчур плотно. Лучше 20 - 30 кг не доматывать. Высокая плотность рулона приводит к повышенному износу пресса. Плотность рулона зависит от качества сена. Иногда сена лезет черезчур много в рулон, то тогда тоже надо меньше прессовать.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Don Emilio" пишет:
ну вот так же было... то времени нет, то средств...вобщем на авито нашел б/у заводской за 50. быстросъем на т-40. в течении недели забрал. ехал 400 км на газельке. ну да, надо подварить, трубки перенести-марафет в общем. что взял -не жалею и не парюсь уже. уже много раз выручил по погрузке/разгрузке всягоко хлама. здоровье дороже!!!
"Алексей 72" пишет:
в позапрошлом сезоне последний раз ставил карданы без удлинителя на т-40. сейчас на трех тракторах удлинители.
для Вашего (да и для моего тоже-для киргиза) случая оптимальнее было бы поставить удлинитель и широкоугольный кардан!
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1374
Всем здрасьте. Кто что может сказать про эти грабли?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"Ирок" пишет:
Скорее пружинная борона для ухода за сенокосом, чем грабли.
18.12.2010 - 16:46
: 1374
Спасибо. cry
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
Михаил 01 регион пишет:
"Ирок" пишет:
yes3
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
"Ирок" пишет:
грядки делать пойдет, а вообще дурость полная, если конечно он не создан для других целей
26.05.2009 - 00:19
: 19116
или дорогу грунтовку ровнять или щебень.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Затролили демоны laugh
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Алексей 72 пишет:
По шильдику не понятно, почему масса пресса 1900, пресс производства Барнаула, но на шильдике диллеры.
17.11.2013 - 13:29
: 102
Пчеловод82 пишет:
В руководстве по эксплуатации в тех . характеристиках стоит масса 1700.Видать таблички неправильно сделали. Как я понимаю ,комплектующие с белоруссии приходят на завод в Барнаул,там может их красят,может еще что делают и привозят в Назаровоагроснаб.Там их дособирают и получается Назаровский пресс.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Шильдик то перебит, даже не закрашен огрех. Шуллеры.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Алексей 72 пишет:
И сколько вам прес стал по цене, ответ можно в личку:)?
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
Если не запрещено правилами....то многим будет интересно....
17.11.2013 - 13:29
: 102
Пресс брал в октябре 2013г,цена 375тыс. Вчера ездил в Назаровоагроснаб,все цены на пресса повысили на 10 тыс.Купил рабочие колеса на грабли,цена 2944тыс.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
"Алексей 72" пишет:
На подшипниках? Или втулках. А как там зуб менять? Зубы жидкие нет?
17.11.2013 - 13:29
: 102
На подшипниках,зуб он же палец держит пластина,пальцы на 6мм жидковаты конечно но других нет.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Don Emilio" пишет:
Зубы жидкие нет?
НОРМАЛЬНЫЕ ,за сезон ни одного не сломали
