зерноуборочный комбайн BIZON-Z110. Страница 5 из 19
554 сообщения
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
бизон з110 пишет:
Не тяжело на потшыбники будет метал толстый плюс сварка вес добавица не малый а при крутящем моменте ещё добавит
Сегодня пробовал на вес шынку. не такая она уже и тяжёлая, думаю вреда большого не будет тем подшыпникам., люди же делают?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
по 8см у меня стаёт нормально, на фото видно какой зазор получается, сегодня должны закончить, за день получается два барабана.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Закончили и мы, три дня варили, вот что получилось. Наваренный барабан при прокрутке от руки, чуть тяжелее от не наваренного, .. Будем испытывать в уборку.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Кто знает цепь транспортёрная от нивы нам станет такой у неё шаг
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
От наших комбайнов не подходит,шаг меньше на 2мм.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Александр Плотников пишет:
Хреново 2 мм не так много
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Добрый день.
Сегодня столкнулся с проблемой регулировочного клапана оборотов мотовила ( колёсико что регулирует обороты), протекает масло в щиток приборов, .Пробовали поджать ( ключ на 17) , стоит "мёртво" ...Не могу открутить, иль может неправильно разбираю???
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
тоже интересно
21.02.2014 - 13:46
: 106
MARSHAL1974 пишет:
тоже интересно
Разбераетца оно точно только как не помню мы разбирали меняли колечка резиновые. Завтра выезжаю на озимый ячмень.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
бизон з110 пишет:
MARSHAL1974 пишет:
тоже интересно
А не вспомните как , очень нужно ( не хочется сламать),
Там с низу и вверху , где заглушки рядом под отвёртку закрученные болты. их вы нераскручивали??
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Да, можно ещё фото привода у кого измельчитель на 2 ремня, у меня он на один ремень 25*3560 и шкив одноручейный.. Тяжело ему на один.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Значить разбирали сами.
Открутили штуцер (на 2 фото), потом осторожно (на 3 фото) что бы не повыпадали шарики (их там 13 шт) снимаем. Далее снимаем резиновое кольцо, меняем на новое. При сборке смотим что бы шарики попали в обойму (фото 5) со второй стороны штуцера.. Собираем,. заводим..., пробуем.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
подскажите какие рабочие обороты двигателя МЕЛЕС должны быть, и какая максимальная скорость комбайна по дороге на третей передаче, спрашиваю для того, что у меня обороты рабочие стоя 2650, а скорость максимум 22км, может тахометр врёт? какое масло и сколько заливать в топливный насос? sergey какие впечатления о работе комбайна после того как наварили зубья барабанов, мне сравнивать несчем, а так я работой доволен.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Рабочие обороты 2100 2200 скорость такая и есть в насосе есть щуп по нему и смотри
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Пока хвалится нечем, дожди льют уже пшеница начала проростать в колосе, выехал один день с 12 00 , час потратили пока в наклонке начало нормально проходить масса .С двух дня до семи вечера смолотили 9-10 га при урожайносте 40 ц. Как на первый день то и ничего.
Для меня главное как он на сое себя покажет.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
попробовал вчера работать на оборотах 2200, почему то не пошло, пищали датчики оборотов, как добавил на 2500 всё наладилось, обороты вентилятора и барабана естественно менял. всё же я грешу на то что тахометр врёт, при оборотах 2200 скорость на третей была около 18км. при 2500 скорость 21.5км. при 2650 скорость 22.5км. может кто что подскажет в чём проблема?
21.02.2014 - 13:46
: 106
MARSHAL1974 пишет:
А расход соляры в роботе какой.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
раход считаю большой, 15литров., но может это связано с переездами, с ячменём полёгшим, на хароших участках было и 12. я вот пробовал, ставить 2200, обороты вентелятора и барабана выставил как нада, а вот обороты элеваторов то стали меньше и начали пищать датчики. как быть?
21.02.2014 - 13:46
: 106
MARSHAL1974]раход считаю большой, 15литров., но может это связано с переездами, с ячменём полёгшим, на хароших участках было и 12. я вот пробовал, ставить 2200, обороты вентелятора и барабана выставил как нада, а вот обороты элеваторов то стали меньше и начали пищать датчики. как быть?[quote=MARSHAL1974 пишет:
Расход нормальный скорей всего тахометр у меня тоже накрылся завис на 1500
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
а сколько оборотов показывает на компьютере колосового и зернового элеваторов?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Привет Андрей, посмотри как у меня
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
спасибо Сергей, у меня колосовой 840обор. второй с верху показатель на компьютере у меня пишет вентелятор, но правда на польском. значит надо уменьшать обороты двигателя. может часто забивать колосовой из за того что плохие скребки? или слабо был натянут? как у вас так получилось компьютер на руский перевести? у меня на польском. возникла проблема с генератором,греется, за две минуты руку не удержать, на выходе зарядка есть, на приборе в кабине нету. поставил новый камазовский киловатник, та же беда, в чём может быть проблема? говорят может акум. какая то банка подмыкает.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Они с 2000 г на Беларусь уже делали с русским.
Нет. Может быть что у тебя на шнеку ( тот что уже колоски выбрасывает ((смотри фото)) смотри в начале шнека,повторяю в НАЧАЛЕ ( где принимает массу домолота с верху), так как на выходе оно нормальное сам шнек "уменьшился, стёрся". Я наваривал прут на 10 мм по шнеку сверху
Потому что они стоят на 1 и 1.5 кВт (последние не греются). Килловата мало.особенно если вы поменяли електровентиляторы на обдуве гидросистемы на камазовские 24 Вт
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
пробовали без эл.вентеляторов(отсоединяли), всё равно греется. сегодня буду пробовать другие акамуляторы.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
MARSHAL1974 пишет:
Ищите короткое замыкание...
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
с самого утра сегодня искали, ничего подозрительного не нашол электрик. говорит сильно разряжен акамулятор, потому и греется гена. буду после обеда ставить другие акамуляторы с камаза.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Генератор камазовский стаёт нормально можно фото установленого генератора и проводов на релюшке как их подключить а то у меня тоже гена не ахти
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
стал он нормально, а проблему не решил, наверное не в генераторе дело, и замена акамуляторов тоже не помогла. не знаю что и делать, греется гена и всё...
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Посмотри в приборном щитке (открой его, там на низу идёт соединение (по памьяти на 10 пинов у меня красное на цвет), там идёт красный, толстый провод, он часто подгорает и тогда плохо даёт заряд, в результате постоянно гена в работе. Если он "подгорел" , пусти его отдельно...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Измерьте ток генератора в рабочем режиме, если ток большой а это скорее всего так, то дальше по цепи до неисправного места.
Важные темы
  • Самые популярные темы
