зерноуборочный комбайн BIZON-Z110. Страница 2 из 19
554 сообщения
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
на счёт прикипело,это да. нам надо было подать в одну сторону (стоял барабан не по центру) так мы намучились с ним. потому знакомый и варил на месте не снимая, фоток сейчас нет, попаду к нему сделаю. в двух словах, нарубил он пластинок по размеру этих зубов( что с отверстием) приложил с верху и по боком проваривал, говорил ушло 4 пачки электродов. и всё это варилось на месте. до этого говорил плохо солому проталкивало.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
MARSHAL1974 пишет:
тоже горел.
Причину пожара нашел?Огнетушителями теперь запасся разными,есть порошковые,есть углекислотные,какие лучше х.з.но спасли порошковые,других не было.Горели и раньше на Векторе,но как-то не так сильно,а тут жуть была полнейшая.А ленту обычно берем с жвн-6,нормально работает.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Александр Плотников пишет:
Барабаны тоже не нравятся,на зерновых еще куда ни шло,а на кориандре,сафлоре подбарабанья под ними забиваются сразу,сначала пробовали чистить,но это долго,работали с забитыми.А так комбайн понравился.Брат с Вектора пересел на Бизона на денек настроить,да так и прикипел к нему.Расход на га не считал,только на кг.
Александ, у меня на подбарабанье еще и "льючки" стояли с низу, когда переставляли на кукурудзу ( я только тогда обнаружил что они были закрыты ) я так и не понял зачем они там.. У вас такое же или нет?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Так что же получается с расходом топлива?Єто при условии что за день убирает 20 га получается почти 400л соляры scratch_one-s_head У нас на ниве с измельчителем вкладываемся в 10л .
И это у всех так?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ну по расходу соляры экономичнее чем Вектор,с Нивой не сравнивал,т.к Нива совершенно в другой весовой категории.Вектор то уступает Бизону.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
sergey... пишет:
Лючки на основном подбарабанье или на тех,что дальше?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
sergey... пишет:
На основном. с низу (их оказывается можно открыть и через боковое отверствие (где чистить грохот)
Туда руку просуваеш, там рычаг..потянул.. ну и открылось снизу на подбарабанье.., ето я обнаружил когда перестраивал на куку, так что посмотрите у себя мож на кориандре потому и забивало?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Так основное не забивало.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Привет колеги немного раскажу о комбайне комбаин не плохой теперь о деталях лючки на основном барабане помогают для лучшей очистки зерна вы писали что бьёт кукурузу уменьшайте обороты барабала ставте 300 еще один момент там за радиатором гидростатики трёх ручейный ремень привод сипаратора и вычёсывателей переставляеца на меньшые обороты верхнее решето ставлю с подсолнуха и ещё забыл не знаю есть у вас нет ставица сменный шкив на семечку и кукурузу и получаеца норм Вы пишете что боитесь этих барабанов нет ничё плохого я отработал пять лет и себе такой купил проблем не было тфу тфу
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
что бьёт кукурузу уменьшайте обороты барабана ставте 300
Тут один момент (компьютер показывает что меньше 400 никак), дальше надо на основном барабане отпускать центральный болт (чтоб ремень глубже сел на вариаторе).. Но.., не "разлетиться" ли наш вариатор при оборотах? Или у вас кукурузное подбарабанье?
У меня там стоит двухручейный, я его переустановил но толку мало
Нет ., Не ставил.
А вы сою с 20 влагой пробовали молотить?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
у меня барабаны сильно изношены, на подсолнухе это не отразилось, а как поведут себя на зерновых не знаю. ремень тоже переставляли, а то дробило семку, и шкив тоже меняли.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
так что там с топливом?У всех так жрёт солярку,или это какая то аномалия.Завтра с отцом собираемся в Белорусь,так думаю обращать внимание на Бизона,или всё таки Лида.Пугает большой расход топлива.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
У меня тож. Планирую в етом году или наварить ,или поменять (особенно первый с низу).
Мож кто скинет фото как переваривал?
Slava-rivne
Лиды хвалили первые (где двигатель гуменс был) . а теперь не очень
21.02.2014 - 13:46
: 106
Шкив сменный по любому надо ставить Спарашывал за сою молотили только без измельчителя а влагу не мерял а расход топлива в этом году был замеряли 12 литров на зерновых а семечек в раёне 10 без измельчителя урожайность зерновые от 30 до 45 семечек от 10 до 25 а компьютер не совпадает с показателями на стрелке В краснокутском районе был бизон на клавишах мужыки сами сделали говорят бомба молотили всё подряд клавишы с нивы не знаю правда ли я искал комбаин купить и нашол его
21.02.2014 - 13:46
: 106
бизон з110 пишет:
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Slava-rivne пишет:
Ну с чего вы взяли что расход топлива большой?У меня Вектор и Бизон,при равном намолоте расход у Бизона на тонну меньше.Намолот где-то под 1300-1500 ц,Так что я за Бизон.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
бизон з110
Так. .как вы добились таких оборотов?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Slava-rivne пишет:
Неправильно написал.1300-1500 тонн.
21.02.2014 - 13:46
: 106
незнаю у меня ставица я ставлю по стрелке может у вас ремень барабана новый по этому не получаеца и ещё посмотрите до конца разводит моторчик если остаёца резьба можно снять моторчик и овести в ручную
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
бизон з110 пишет:
Да, ремень барабана новый ( поменяли на зерновых, на старом показывал 900 об, на новом стало 1050 об) Резьба га моторчике до упора.
Значит получается, на семечке у вас:
- что если обороты на барабане 300, то подбарабанье можно и не менять?
- поставить сменный шкив на семечку и кукурузу
-поменять ремень на обороты барабана
А кукурузу не пробовали молотить?
21.02.2014 - 13:46
: 106
Ставь стый ремень на зерновые хватает 850 обор с меный шкив и будет всё класно кукурузу он вобще убирает лучше дона вектор нива зерно идёт как перемытое меня одни нанимали так говори на х...я нам такое чистое зерно всё равно скидку делают а другие не нарадуюца думают что всё в жопе лазят за комбайном но не тут то было всё в бункере подбарабанье не менял ни на своём ни на фирме
21.02.2014 - 13:46
: 106
А как увас цены на ремни запчасти для сравнения допустим ремень вентилятора очистки 690 гр рем отбойного битера350 гр на вычёсыватели 350 а вс какие цены
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Что убирает чисто , ето и я вижу.Даже барыги когда приежжають брать, не каждый с первого разу поймет веянное оно или нет. А вот что на куке 10-15 % идет (половинок,четверинок) вот ето плохо.
Я на своем "прутки" через один повытягивал, но все равно "дроблёнка" идет.
Мне советовали что нада "кукурузное" ставить потом нету битого зерна. Спасибо за совет,теперь я в раздумьях scratch_one-s_head , искать "кукурузное" или все таки оставить родное.
Шкивок буду искать, а на барабанах большой разницы не будет всё равно.
Да тут тоже самое ,только етот ремень если Optibet, то уже под 1000 грн,все зависит от того как он достался продавцу.
А вобще с етими ценами "смех" да и только,когда искал на измельчитель, позвонил на одну фирму - 2600, на другую- 1900, а взял через интернет с "Западной Укр." вобще за 900.
Тут все зависит од "жадности" барыг и второй лимитирующий фактор -как скоро тебе он нужен, если завтра молотить..... , сами понимаете.
21.02.2014 - 13:46
: 106
что ж удачи нам в этом деле
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
интересно устно, заочно можно научится налаживать копировку поля, может кто научит?
21.02.2014 - 13:46
: 106
Ну у меня немного не такая завтра с фоткая обьясню там поймёш Если канешно у тебя стоят все дачики на жатке на передней балке и угловой дачик
21.02.2014 - 13:46
: 106
Неполучаеца скинуть фотку попробую так левая крутилка это высота среза правая она не важная это выставлять какой грунт мягкий твёрдый ну это лишние по середине не знаю скоко у тебя положений у меня четыри 1 положение это копировка поля 2 без копировки и третье транспортное как пользоваца копировкой ставиш среднее в положение копировка левой крутилкой выставляеш высоту среза и на рычагу гидростатики можно сказать с внутреней стороны есть кнопка нажымаеш её и жатка должна опустица на заданую высоту и копировать поле ещё можно так средний вкл ставиш в положение без копировки выставляеш срез и нажымаеш кнопку на рычаге гидрос жатка опустица на заданый срез но копировать не будет просто высота среза ну вот так чо не понятно спрашывай лампочки зелёная и красная если светит зелёная все с копировкой норм красная светин не норм красная выдаёт номер ошыбки например моргае 2 раза перерыв ещё 3 раза это означает 23 ошыбка ну это для электриков сам ничо не зделаеш это для них они сразу знают куда лезть а большая красная подымает жатку ещё выше держыш кнопку подьёма на джостики и нажымаеш её она поднимеца по максимумуну дето так
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
спасибо, всё понятно, на эту кнопку в низу даже не обратили внимание, что она есть. ещё вопрос, сопливит масло с регулятора оборотов мотовила, из под крутилки, как то лечится? и вот такие сюрпризы у нас в полях торчат.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Лечица надо розбирать и менять резиновые колечка а от таких сюрпризов пусть бог отводит А ты где комбаин покупал
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
в Харькове.
Важные темы
  • Самые популярные темы
