зерноуборочный комбайн BIZON-Z110. Страница 7 из 19
554 сообщения
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
в прошлом году, когда молотки на барабанах были изношены, наверное не так сильно измельчало палку со шляпкой и меньше мусора шло на верхнее решето и оно успевало пропускать масу и отбирать семечку, и ходили со скоростью 10км ато и 12 получалось. если поставить верхнее зерновое думаете поможет?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
забыл спросить, когда косил перестала жатка подыматся и опускатся, и подьём лево право. подьём и опускание мотовила работало.косил так, а потом где то через час снова всё заработало. комбаин с копировкой. на копировке моргает красная лампочка три раза и потом пять. в чём может быть причина?
21.02.2014 - 13:46
: 106
За ошыбку только электрики знают а если жатка не подымаеца или не опускаеца под кабиной белый коробок на нем стоит предохранитель чорная пробочка её откручуеш там стекляный предохранитель он бывает отходит
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
а как быть с маленьким решетом которое впереди( не знаю как правильно называется), может как то с ним что сделать? или не будет толку?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
MARSHAL1974 пишет:
В инструкции пишеться что его с заводу ставят на 10 мм под все культуры..., только при обмолоте рапса уменьшать до 5 мм
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
надо будет попробовать.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Кто какое масло льёт в движок
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
бизон з110 пишет:
Его же польское (аналог ДМ).
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
В двигатель Д-260 в этом году залил немецкое масло Venol турбо дизель. Впечатления положительные. Стабильно держит хорошее давление. Прежде использовал финское Neste турбо. Но оно сейчас идет синтетика и как всесезонное, для суровых условий эксплуатации.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Shell RX5 полусинтетика.Два сезона полет нормальный.
21.02.2014 - 13:46
: 106
sergey... пишет:
бизон з110 пишет:
Какая марка масла напишы
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
лью Neste турбо дизель10w40LXE.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
MARSHAL1974 пишет:
Именно его я не стал применять. Чистая синтетика, вязкость малая. Рассчитана на двигатели новых моделей. Суть в том, что синтетические масла имеют малую вязкость. Но зато они стабильно ее держат при высоких температурах. А малая вязкость обеспечивает надежный запуск и эксплуатацию при пониженных температурах.
Дело в том, что двигатели, рассчитанные на минеральные масла и полусинтетику, имеют недостаточную производительность масляного насоса. В случае применения чистой синтетики. Применял раньше Neste турбо дизель 15W40. Это масло рекомендовано заводом изготовителем, согласно инструкции. Оно было полу синтетика. Сейчас его нет. Перешли на выпуск 10W40.
Масло Venol турбо дизель - минеральное. Но качество отличное. Оно превосходит в эксплуатации масло 10ДМ. По крайней мере, давление двигателя на горячую заметно выше. Я в прошлом году залил его. Был запас, год простояло. Сразу бросилось в глаза пониженное давление. При заправке Venol давление заметно лучше на горячую. Здесь оно. Удачи всем!
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
MARSHAL1974 пишет:
извините, чуток ошибся именно 15W40 я заливаю.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
MARSHAL1974 пишет:
Александр Плотников пишет:
Я в МТЗ лью рх 3-4 (Минералка ШЕЛ) . думаю что для них саме то ..ЕС правильно написал по синтетику и вязкость... Хотя в Джон Дир льём его .ОРИГИНАЛЬНОЕ.
бизон з110 Завтра посмотрю на канистре какое ( не помню)
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Кроме Бизона на этом масле у меня Вектор(ЯМЗ-236) и МТЗ-1221(Д260).Работают нормально,понижения или повышения давления как то не замечали.Плюсы в том,что зимой запуск без проблем,и замена масла реже в два раза.При 250 м/ч только фильтра меняем.Замена масла 500м/ч.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Масло Venol турбо дизель я звонил по ссылке 20литров стоит 1000гр производители г Сумы предлагали какоето ещё за 1500гр разхваливали
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Я лил Масло Моторное LOTOS DIESEL15W/40 (канистры по 30л) . Думал сначала ШЕЛ. но потом решил дешевле залить, так как мотор потихоньку подбирает масло. да и техника ета ещё тех годов.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
бизон з110 пишет:
Ставь стый ремень на зерновые хватает 850 обор с меный шкив и будет всё класно кукурузу он вобще убирает лучше дона вектор нива зерно идёт как перемытое меня одни нанимали так говори на х...я нам такое чистое зерно всё равно скидку делают а другие не нарадуюца думают что всё в жопе лазят за комбайном но не тут то было всё в бункере подбарабанье не менял ни на своём ни на фирме
с ремнями, шкивами, оборотами,подбарабаньем всё ясно, а какими жатками косили, может лифтерами можно? говорят косят. а как с приводом жатки? на кукурузною жатку ставят цепной привод.или если лифтерами, то и ремень справиться? дайте совет как подготовить комбаин на куку,а то пшеницы не будет, придётся сеять куку.
21.02.2014 - 13:46
: 106
Можно и лефтёрами но много потерь если лефтёры цепь не нужна Я у себя косил не понравилось много качанов валялось и стерня большая ну по без надёге можно жатки дорогие
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Нивами напрямую косят наши форумчане. И не один год уже. Есть и тема такая.
И видео ролики. Сам я не много косил подсолнечной приставкой ПС. Но потерь было не много. Люди покрутились пару часов, и разошлись. Собирать было нечего.
21.02.2014 - 13:46
: 106
sergey... пишет:
Где брал это масло лотос их много не хочеца попасть на херню
21.02.2014 - 13:46
: 106
тоже хочу лотос залить
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
бизон з110 пишет:
sergey... пишет:
В Полтаве , могу уточнить телефон завтра.
20.11.2015 - 17:09
а какая стоймость бизона
21.02.2014 - 13:46
: 106
У кого есть электро схема комбайна
: Полтаа
03.09.2011 - 23:44
: 2
[quote=Жека Осипов]плюсы и минусы этого комбайна?[Добрый день!кто подскажет по поводу измельчителя ?какой или с какого комбайна можно притулить?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Притулить можно любой и с любого комбайна,Нива,Вектор,Енисей 1200.Главное это ширина молотилки.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
vladdol
По идее с нивы по размерах пошёл бы, но я бы смотрел в сторону импотртных, (жаль нет фото, ну по принцыпу как в Кейсах последних) когда масса сыпиться на два ножа. КОТОРЫЕ КРУТЯТСЯ ПАРАЛЕЛЬНО ЗЕМЛИ и разбрасывают по кругу. Сам думал такое замутить, но незнаю есть ли такая приспособа в жызни.
21.02.2014 - 13:46
: 106
РПО надо тулить разбрасывает и соляры меньше жрёт
Важные темы
  • Самые популярные темы
