Трактор New Holland TL 105. Страница 13 из 47
1401 сообщение
: Днепропетровск
20.02.2015 - 12:57
: 4
Пропустил ваше сообщение, с опозданием вот фото, еще то что висело в интернете, если интересно ближе, то сделаю на выходных.
Мой трактор справа на фотке.
У меня к вам вопрос какое масло в двигателе используется?
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Масло заливаю какое и положено покупаю в" астерре" АМБРА называется.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
субаровод пишет:
АМБРА называется.
Если нетрудно - по класификациям SAE и API уточните пожалуйста. Тоже хочу брать б\у, правда состояние плачевное. Дурню в руки попал трактор. Масляный фильтр установили вместо штатного корпуса, при этом радиатор кандера, компрессор - выкинули. Для соединения фильтра с воздушным коллектором использовали пыльник гранаты какой-то легковушки, без хомутов. Тахометр непоказывает. На дозаторе одна из труб пускает - в рулевом воздух. А вот сама кабина неубита. При том подтверждаю - ни одна газовая пружина не работает. Нужно будет все менять. У движка от сапуна отвели газы патрубком вниз. Правый главный тормозной выделывается. Вот такое состояние. Настроен все отремить и оставить трактор в живых :)
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
kostyash пишет:
субаровод пишет:
АМБРА называется.
Если нетрудно - по класификациям SAE и API уточните пожалуйста. Тоже хочу брать б\у, правда состояние плачевное. Дуракам в руки попал трактор. Масляный фильтр установили вместо штатного корпуса, при этом радиатор кандера, компрессор - выкинули. Для соединения фильтра с воздушным коллектором использовали пыльник гранаты какой-то легковушки, без хомутов. Тахометр непоказывает. На дозаторе одна из труб пускает - в рулевом воздух. А вот сама кабина неубита. При том подтверждаю - ни одна газовая пружина не работает. Нужно будет все менять. У движка от сапуна отвели газы патрубком вниз. Правый главный тормозной выделывается. Вот такое состояние. Настроен все отремить и оставить трактор в живых :)
Так, неужели нету выбора? Б \у Джона или кейса например.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
sergey... пишет:
Есть. Но задача для трактора протянуть пропашную сеялку весом 3 т. на площади когда 50 а когда 150 га в год. Для ее решения вкладывать лишние 10 000 $ в трактор невижу смысла. Есть куда.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
kostyash пишет:
sergey... пишет:
Согласен, но после "дураков" может так получиться что и десять тонн в ремонт не помогут.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Капремонт движка с заменой гильза+поршень+палец+кольца+всепрокдладки = 29 000 грн.(1200$) Капремонт ТНВД+замена распылителей = 12 000 грн.(500$). Думаю утрясется :). Не впервой нормальную технику с колен подымать. Да и что зимой еще делать. Ребята 3 месяца дома не высидят все равно :)
: Кременная
10.12.2013 - 04:44
: 2
[quote=субаровод] Здравствуйте!СУБАРОВОД! Опишите как ваш ТL 105 отработал 2015г.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
1. Начну с мелочи на рулевом колесе лопнул пластик в двух местах,2. на холодную нет, а при нагреве начинает диметь в сапун ,3. начал понемногу подгребать маслецо,4. тахометер то работает то нет,5. потёк сальник левой полуоси, 6. и потекли сальники вала навески, 7. при включении верхних фар на кабине наченает вонять проводка, 8.на левих дверях на изгибе снялась частично уплотнительная резинка , теперь при надевании наместо недержится , 9. сзади на стекле розсипалась пластиковая ручка которая закривает его.10. Начал хуже работать гидро насос, это всё не критично трактор работает , но оно уже есть. thank_you
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
субаровод пишет:
Наработка какая?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Около тысячи, тахометер выделывается на нём восемсот.Эксплуатацыя бережная работал сам , продувка после каждого выезда, ТО всё как положено.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
субаровод пишет:
субаровод пишет:
Ничего себе, я еще на МТЗ обижаюсь: то не так да се не так. Чего покупать? Иномарку б.у. что ли?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Незнаю почему так ,но думаю потому что детище китая , или просто такой попался. dntknw
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
субаровод пишет:
scratch_one-s_head Пора продавать..... Косте (ШУТКА)
24.12.2010 - 15:49
: 1117
sergey... пишет:
Шутник )))))) У меня у колеги тл5060 уже лет 5. И так как там из него издеваются - то он как у нас говорят "добрий на віру" )))). Я прекрасно понимаю что если буду им пахать, бороновать, культивировать и сеять - будет результат приблизительно как у субровода. А если он будет сеять только пропашные, и быть на подстраховку на опрыскиватель да на огороды - думаю хватит мне его надолго. А про защелку заднего стекла - на том тракторе тоже ее нету ))) От же ж китайцы, марку не позорят - говнеца везде насовывают )))
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
У меня товарищ три года назад взял в Укрзапчасть ФОТОН ( не помню цыфр, но аналог мтз-80). Год на нём отработал без заметных проблем. А потом ...началось , мотор сделал., выбросил обьяву на авториа. Год продавал, еле сбагрил..Купил 80 мтз б.у, БОльше желания нету.
П.С. А пластик на нём в кабине за год так "выгорел" на солндце, что стал бело-матовым
Стекло "пластиковое" на панеле приборов "побелело" так что и цыфр разобрать с трудом..Одно слово Китай,., а мож такой попался??
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Купил себе счастье ТЛ 5060,на счетчике 730м/ч,2008года выпуска (они по ходу все 08года)Состояние супер.А теперь вопрос знатокам smile3 подскажите, пожалуйста ,точки смазки (нашёл только 3тавотницы-задние полуоси и ось качения переднего моста)моста? Какое масло залито в рулевое, сколько масла и какое в движке и заднем и переднем мостах? Ну и может какие секреты и приколы есть ?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
karakemir пишет:
Так принимайте поздравления, пусть служит вам на радость и не ломается dri а фотки покупки мы увидим , желательно подробный обзор wiggle
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
kostyash пишет:
Накрылся вентилятор в кабине, разобрал , достал а он китайский. А трактор вроде как в Англии собирают.
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
karakemir пишет:
Как то мало отработал за столько лет. Может скручен счётчик.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
grantskalni пишет:
да ньюхолланды давно китайцы собирают, по крайней мере небольшие трактора точно.
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
pirat-78 пишет:
grantskalni пишет:
У меня t 6060 это не китайский . но моторчик вентилятора туда засунули китайский. И на ебае не найти.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
grantskalni пишет:
ну тогда полу-китайский laugh
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
grantskalni пишет:
karakemir пишет:
Мало вероятно, состояние соответствует пробегу.
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
kostya85 пишет:
kostya85 пишет:
Хочу купить TL5060 бу. Подскажите где берете расходники на свой TL105.
Доставили на место. Имеются некоторые модификации от предыдущих владельцев,
1. Вынесли воздушный фильтр наружу, как в TL105.
У моего предыдущий хозяин перенес воздухан вот так:
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Руководство оператора NH TL5000
     (0 ratings)
ОпубликованAlexsanderM
Руководство по эксплуатации трактора TL5040; TL5050; TL5060
Хороший мануал. Не умею ссылку загрузить. Нашёл на "scribd"
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Может кому каталог на 5000 серию нужен - вот
Мне точно уже нужен ((( Разбил правую дверцу, пока вез. ((( Земляки, подсоветуйте в личку продавцов запчастей за недорого. Дилеров ненужно - их нетрудно и самому найти.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
У кого-то есть инструкция по эксплуатации TL 5060 скачанная чтоб отпечатать ? Скиньте если нетрудно.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
субаровод пишет:
scratch_one-s_head
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Что лить в передний мост и бортовые ? То же самое трансмисионно-гидравлическое MULTI G ?
