Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 837 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Окс, понял.
Вот нижние один плунжерный с одним выводом, другой поршневой с двумя ( точно снимал с жатки, мб уже менял кто-то)
Как их соединять гидравликой? Просто через тройник в нижние штуцера? Верхний штуцер на поршневом просто оставить в воздухе болтаться
Так подключали раньше, когда мотовило ничего не весело. Если вес правой и левой части мотовила одинаков то можно тройник. Иначе первым будет поднимать тот целиндр где сторона легче и соответственно перекос. Сейчас делают последовательно.
ZSD1812. Смотрите по трубкам, где две а где одна. Нижний поднимать, верхний выход идёт на второй шток.
может в тему ...
Мужики, подскажите. Может быть кто знает где продают. Искал в интернете не нашёл. У меня на ниве стоит ходовой вариатор старого образца, средний подвижный диск болтается. Там стоит втулка, вроде из такого же материала как и на барабаном шкиве металло керамика. Вот немогу нигде найти такую втулку для вариатора. Херачит ремни. Меняю резиновые манжеты на этом диске вроде меньше начинает болтаться. Но это не надолго. Может кто знает где продают такие. Подскажите
енисеевский вариатор тоже подходит, ступицы точно продаются хотя последнее время не обращал внимания.
Такой?
Нет там керамики ...кажись,гильзу поршневую,чью-то, втулили туда.
Евгений Сергеевич, когда-то говорил, что из камазовской гильзы точатся эти втулки.
в татарстана посмотри средний диск
я думаю с бронзы можно сделать но акуратно запресововать она хрупкая
Ступицы то продаются. А вот втулку среднего подвижного диска искал нигде не попадается
Дружище, я задал конкретный вопрос про втулку, поверь, я могу различить вариатор старого образца от нового. На комбайне с 87 года
Андрей, мне не интересно покупать средний диск. На ступице тоже наверняка выроботка, поэтому её тоже придётся на токарный станок. И втулку искал ремонтную. Вот нигде не попадается. Я и спросил у народа. Может кто знает где продают
Это один и тот же вариатор.
Ищи гильзу газ-53 и вали к токарю хорошему, суть проблемы объяснишь, он сделает. Если своих нет токарей, подскажу, к кому обратиться.
завтра буду разбирать его и сфоткаю.
Женя, ты не ошибаешься? Не мала гильза будет? Я сегодня мерил ступицу от вариатора, у меня валялась. И гильзу от смд 60.она на 130.и ступица вроде 130. Затравляется но плохо лезет. Её на станке наждачкой дёрнуть слегонца и думаю пойдёт. Вот насчёт наружной поверхности не знаю. Хватит там толщины гильзы или нет. Думаю должно всё таки.
Возможно. Может даже, в нового образца из 53-й точили.
Вот где манжеты стоят
Выточить с Гильза от немки Е-281, или ифы -50 , внутри-125мм.если толщина стенки будет 6мм .
Алексей, какой размер манжеты?
Размер не знаю. На них какая-то херня написана. Ну по моему . Потому как манжета большая, а написано вот что. 44-12-1-1-2.
В ремкомплекте две большие манжеты на средний диск, два сальника 40х60 и два кольца резиновых под чугунную вставку в центр крайних блинов, через которые валик проходит. В интернете такие ремкомплекты попадаются. Сейчас скину фото
ремкомплект
Мужики,кто с Белгородской обл.сколько стоит уборка пшеницы комбайном нива ск5 за 1 га,с учётом соляры?
Ступицу необходимо шлифовать. А втулку выточить по наружному диаметру на токарном станке из камазовской ггильзы с натягом. У камазовской гильзы стенка толстая. Затем запрессовать выточенную втулку в средний диск. Дальше расточить втулку на расточном станке. Необходимо выдержать зазор 6 соток.
На токарном такая точность не получится.
И вариатор будеть лучше нового. У меня ремни ходят три -четыре сезона, и бегаем по холмам, от одного фермера к другому.
Сцепление на ход возможно отрегулировать не снимая шкив?.(КПП справа)!
Камазовская гильза 120мм?
да, 120.
Бывший колхозник
: 213
Не в сети
Заходил: 6 лет 4 месяца назад
вынимаешь палец со штока рабочего цилиндра. Затем рычаг который водит выжимной подшипник дергаешь вперед назад. чтобы почувствовать зазор между лапками и подшипником . Если зазора нет отводишь лапки от выжимного .Далее по очереди подводишь лапки по одному к выжимному до исчезновения зазора и отводишь миллиметра на 3...4 . все это ловишь дергая рычаг вперед назад .Естественно .чтобы проделать это необходимо иметь навык по регулировке обычных муфт сцепления.то есть у которых видишь и лапки и выжимной подшипник .И затем регулируешь ход штока .
