Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 832 из 844
25313 сообщений
17.11.2014 - 20:24
: 1032
кентавр пишет:
Морд вин пишет:
Андрей Камышов пишет:
Морд вин пишет:
Добрый вечер коллеги! Друзья тугое выключение молотилки сидя на сиденье не осиляю выключитт
подшипник тяжело ходит не смазан . Открой лючёк проверь
Хорошо спасибо. Или наоборот сильно смазан и на морозе смазка замерзла
У вас сейчас уборка?
В нашей округе завершается [изображение]
кентавр пишет:
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
ты чё говориш , выедь со своего колхоза - свекла лежит в буртах соя сотнями га стоит .Семечка не у всех убрана
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2960
кентавр пишет:
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
кентавр пишет:
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
В моих краях в пределах моего района, ещё раз повторю для тех кто в БТРе, завершается! Как там у вас это мне неизвестно, и не интересно!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
у "наших" уже завершилась
3
09.02.2010 - 22:00
: 2960
wanek пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 25-01-2023 в 23:35:17
Печально.
Зимой это не уборка, было у меня как то давно семечка уходила в зиму, Сега много было, делал пару раз попытки молотить, дело дрянь, оставил на весну.
В апреле смолотил, не уборка а сказка, сухая! потерь нет! цена!
17.11.2014 - 20:24
: 1032
да - жал.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
кентавр пишет:
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
Нет ремонт идёт подготовка к сезону пока время есть а потом начнётся полевые работы сев посадка картофеля потом сенокос времени не хватает на ремонт
22.03.2010 - 11:48
: 6884
Яковлев Виталий Валентинович - неделя блокировки за мат на форуме
Андрей Камышов - неделя блокировки за мат на форуме
Морд вин - Предупреждение. Цитата с матом = мат на форуме.
кентавр - Предупреждение. Цитата с матом = мат на форуме
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Ремонт и модернизация продолжается
17.11.2014 - 20:24
: 1032
у кого есть нива-эфект или кто подскажет где стоит и чем приводится нш32. На этом (современном комбайне )
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Ни как на донах через ремень?
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Кто вытаскивал трубу выгружного из под кабины много мучений? И подойдёт ли труба из газового баллона?
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Морд вин пишет:
вытаскивал эту проставку снимал трубу выгружную откручивал колено и отсоединял всю площадку . Патрубок этот покупал новый . На первом комбайне автогенил весь низ на месте .
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Морд вин пишет:
Там поди теперь бункер снизу прогнил и крыша молотилки
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
Бункер проварен, крыша молотилки не тронутв в планах снять и бункер но как пойдёт
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
По идеи и этот можно на месте проварить вопрос в крыше молотилки она или протертая или прогнила
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Газовый балон без болгарки и сварки не подойдёт нужно полоску см 5 шириной отпиливать стягивать и сваривать по новому и получается отличная труба стенка почти 3 мм вот только не мерил ещё шнек войдёт или нет
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Что получилось
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
обычно протерается . Меняй там не так сложно металл прокатиш на вальцах . Уже не помню кажется по уголку .Спроси у Е. Шепелева . Но сразу запомни как стоит колосовой
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
А какой металл лучше туда купить 2мм или 1.5мм
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
двойку
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
двойку
Понял
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 100
двойку
Понял
[/quote]
Крышу молотилку из листа толщиной 2 мм, а на днище бункера 1,5 мм.
Подгонять легче лист толщиной 1,5 мм, и дешевле обойдется. А срок службы можно увеличить качественным покрытием: грунтовка, покраска.
: Ейск
10.02.2023 - 15:39
: 2
Всем здорова мужики. Занимаюсь ремонтом молотильных вариаторов СК 5 Нива. Который маленький все нормально перевтулил, с большим произошла проблема, при посадке центральной большой втулки лопнул корпус шкива (уже был надломанный). Нашел б/у большой вариатор, но на нем тоже есть трещина около ступицы (были прослаблены болты ступицы, и видимо било). Хочу из двух вариаторов собрать один, по половинке от каждого. Может кто делал так? И второй вопрос, не могу найти где делают балансировку вариаторов. Может кто знает где в Краснодарском крае или Ростовской области такое делают?
19.11.2018 - 19:28
: 164
SacredFrost пишет:
Слышал что в Усть-Лабинске могут балансировать.
: Ейск
10.02.2023 - 15:39
: 2
Sergey kuban 23 пишет:
SacredFrost пишет:
А координаты не подскажешь? Или может у кого спросить есть
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 100
SacredFrost пишет:
SacredFrost пишет:
Каждая вращающаяся деталь при Советах балансировалась отдельно. Оба диска диска вариатора можно заменить отдельно. Посмотрите на диски. Там на каждом следы балансировки. Разве, что после ремонта вариатор балансировался в сборе. Тогда придется балансировать после замены одного диска.Да и проверить собранный вариатор на комбайне не хлопотнее, чем куда-то везти.
19.11.2018 - 19:28
: 164
SacredFrost пишет:
На месте бывшего "Подшипника" контора занимается ремонтом и модернизацией Донов. Вот там можно порешать .
К сожалению у меня нет контактов.Попробуй через интер.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
arkadii.shamurzaev пишет:
двойку
Понял
[/quote]
Спасибо так и делаю молотилки двойкой зашил бункер буду зашивать 1.5 уже все подготовил завтра начну. Торец сделал из 2мм так как родное все сгнило и потрескалось
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Хотя и бункер был варёный сегодня пришлось все срезать, так как старые хозяева сделали "тяп ляп и так пойдёт" на варили новый лист на гнилой бункер а старье не убрали а там все гнить начало. И крышу молотилки не сделали хотя и бункер снимали
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
двойку
Понял
[/quote]
А грунт эмаль 3 в 1 пойдёт для покраски или все же кислотный купить грунт? Крышу молотилки и дно бункера где они соприкасаются хочу замазать мастикой с отработкой или гудроном что скажете по этому поводу?
Важные темы
  • Самые популярные темы
