Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 373 из 844
25313 сообщений
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
спасибо всем!!!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет, такая беда: семка с мусором идет причем мелким. Добавиш ветра даже на всю, все равно идет мусор. уже что только не делали толку нет((((( Кто что думает по этому поводу?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
vasjan пишет:
Думаюю влажность низкая , корзинки бьет в хлам? Решето прикрыть нижнее воздушный подпор увеличиться. и косить ночью или после дождя.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Александр Штирлиц пишет:
vasjan пишет:
Та да было такое когда-то. Щас другая проблема шляпа и палка зеленоватая а семка сухая и корзинка под семкой лущиться и листья зелёные есть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
vasjan пишет:
Надо разгрузить очистку верхнее 9-11 нижнее 6-7 ветер 610 - 620 деку чуть поджать чтоб не было скопления мачмалы на подбарабанье. Удлиннитель закрыть до 6 мм.
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
Я бы еще попробовал подбарабанье опускать, как начнет идти голышка на щелчек поднять. еще пробовал на пересушеной семке ходить не в полный газ. Лучший результат был при 1900 обр.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Marik30 пишет:
Благодаря щитку на повторном домолоте голозерницы нет. А вот на щет оборотов тоже согласен.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
в прошлом году, такая же беда, много мелкого мусора, добавлял ветер, были потери , думал от ветра, убавил скорость , потери пропали. сделал вывод что на верхнем решете много вороха мелкого и его не успевало протрушивать и с ним вылетала семка, убавил скорость и наладилось. влага была 5.5
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
Алексей vehxfkrf пишет:
Marik30 пишет:
Подбарабанье опускать для того чтобы увеличить зазор тем самым уменьшим перетирание всей масы которая идет в барабан. Частицы от подсолнуха должны стать крупнее. Но есть предел опускания подбарабанья. Если открыть лючки подбарабанья будет видно что при большом зазоре (опускании) бодбарабанье залеплено крупной массой, стеблями и т. д. Семечке некуда просыпаться и она молотится в барамане тем самым появляется голозерница. Надеюсь написал понятно.
30.06.2016 - 01:16
: 126
На семке можно весь день с регулировками п########я,а можно и с первого раза настроить,бывало и такое,то ядра идут,то дробленка,много мелкого мусора,и сухие листочки проскакивали)))
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Куда выход с печки подключить ? Бррр стало.
Про чистоту семки : пересохшую убирали ночью , ибо больше никак не добиться приемлемой чистоты в бункере . Ветра на мин - сор , по более - потери и опять сор. манипуляции с решетами и удлинителем решета не приводили к успеху . На разворотах я не знал вообще как поступать ( глаза кровоточали wacko2 ) . Гнало труху , палки при пустой молотилке ( ладно бы чуть чуть , но мусор сыпался лучше семечки ) Вырубать молотилку не вариант - потом элеваторы встанут .
Правильная ли настройка удлинителя ? - Удлинитель поднят на 2 дырке ( если считать сверху ) , зазор 6 мм
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
MARSHAL1974 пишет:
Убавление скорости почти ниче не давало!!!!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ZSD1812 пишет:
Удлинитель на второй сверху, решето что перед, что зад на третьей дырке! А все банально просто, а подсказал Евгений Сергеевич (Е.С) спасибо большое beer ))) Был плохой ремень грохота "СВ 2000" вроде и натянут хорошо, но буксует(((( Сейчас даже на разворотах чистая семка))))
06.12.2011 - 13:56
: 440
Из 2,5 тонн сои СМ-4 отобрала 200 кг битой, это нормально или много?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vasjan пишет:
а подсказал
wub
vasjan пишет:
Комбайны различаются во многом. Но все они имеют стрясную доску. Ее еще называют транспортной доской. Она имеет две задачи. Собственно - транспортировать зерносмесь со сбоиной, до решетного стана и выделять зерновую фракцию из общего вороха. Зерно, как более тяжелая фракция вороха, оседает вниз на транспортной доске. И поэтому сразу просыпается через нашу прутковую решетку - на решета. Здесь же и продувка осуществляется по ходу. Поэтому зерно, а в данном случае семечка, беспрепятственно попадают на скатную доску зернового шнека.
А с зерном, которое отсепарировалось их клавиш, дело посерьезнее. С клавиш зерно сыпется прямо на ворох стрясной доски. И не успевает пройти через решета,
попадая при этом в потери. scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Да, забыл выводы. Если стрясную доску плохо трясет, то и зерно плохо оседает вниз вороха. А из неразделенного вороха уже трудно отделить зерно, от примеси всякой.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
и в такой ситуации наверное спасёт уменьшение скорости?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Я спрашивал по поводу подшипников на соломорез , никто не знает
: Екатеринодар
03.09.2016 - 19:21
: 94
А от чего может быть повышенная масличная примесь (лущенная семечка), на что обратить внимание? Дека открыта, барабан стоит звездочка на семеку
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
валерий киев пишет:
А что спрашивали про подшипники напомните еще раз пожалуйста. сегодня покупал себе подшиник на вал измельчителя пун-5- 150грн. корпус подшипника 600 с хвостиком
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Андрей и пишет:
Надо размер , есть два каталога и два разных размера пишут
18.01.2014 - 16:18
: 1176
маркировка подшипника 1211к 11210
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Андрей и пишет:
большое спасибо
06.12.2011 - 13:56
: 440
Какие минимальные обороты барабана можно получить на СК 5М Нива (по реальному тахометру) кто задавался этим вопросом. "буквари не надо сканировать"
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ктонибудь искал причину дробленки на пшенице? на семке все хорошо. Вот кукурузу ячмень и пшеницу хоть чуть чуть но бьет.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
У всех разные - двигателя,износ шкивов,установочные регулировки , остальное в ... "букварях"
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
MARSHAL1974 пишет:
Да нет! Надо ремень поставить правильный и натянуть его нормально. Почему правильный? Потому что при одном размере по длине, они разнятся по ширине.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вчера начали работать на подсолнечнике. Приставка ПС с нижним валом. Вал для гарантии переставили намного назад. В результате корзинки обрезает хорошо, но и высокорослые стебли не попадают под воздействие нижнего вала. Они раньше отрезаются ножом с хвостами 40-50 см. Общая картина положительная. Но появились трудности в настройке на потери. Трудность вызвана небольшим общим ворохом на стрясной доске и решетном стане. Измельчитель совсем не загружен. Сход с удлинителя тоже не большой.
Вот тут как раз и помогает увеличение скорости движения. Остановились на 7 км/час пока. Дабы не выбивать жаткой семечку.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
и тут всё упираетса в ширину жатки wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
монстер машина
Важные темы
  • Самые популярные темы
