Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 46 из 412
12340 сообщений
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Николай Б пишет:
мужики!!! помогите сделать тормоза!!! на газоне 3307 с двс 240 немогу прокачать.... тормоза с 2 ....3 качка и прокачивал и подводил колодки.....когда прокачиваю то еще като когда спервого когда со второго а как постоит то все совторого и третьего.... менял главный....все колесные целиндры.........
а вакуум ???. у вас какого года ? привод сразу гидравликой или с воздухом .????
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Николай Б пишет:
Привет. Попробуй развести таким способом: один накачивает и держит педаль, а второй разводит эксцентрики. Удачи.
27.11.2013 - 15:39
: 209
приобрел прицеп гкб-819 зил без гидроцилиндра, гидроцилиндр от зила подходит, или же нужно покупать родной от прицепа ?
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
djenym пишет:
Николай Б пишет:
вакума нет... вот как раз то его и хочу поставить .... и генератор с вакумником... сегодня еще раз проточил верхнюю часть колодок и подвел вроде что то наметилось но педаль в самом конце..... интересно с вакумом будет лучше??? или еще хуже......
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Николай Б пишет:
djenym пишет:
Николай Б пишет:
конечно лучше . а без вакума и не мечтай чтоб тормоза были с первого качка . максимум чуток в конце.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Вакуум существует в машине для усиления подачи тормозной жидкости а не для увеличения объёма
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Други...!!! Не проходите мимо https://fermer.ru/forum/fermerru/202540 им очень нужна наша посильная помощь....
Укрина
: днепропетровск
24.05.2012 - 19:25
: 9
Привет всем,подскажите такой вопрос,установил на свой зил Д 245,всё вроде бы ничего,но руль очень тяжело крутиться,на холостих вообще нет,шкворня сделаны.какая может быть причина.и может у кого есть фото.как от нш 10 подключали к гуру,заранее спасибо
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Не плохой фильм про КАМАЗовскую тормозную систему... http://www.youtube.com/watch?v=JgWFGeXtiv0
26.01.2013 - 01:31
: 51
Уважаемые форумчане кто в курсе, подойдет демультипликатор ЗИЛ 137 на КПП обычную ЗИЛ 130?
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
МИТЯЙ59 пишет:
Andrey087 пишет:
Hunter29 пишет:
Мужики, Ставлю двигатель д-240 на газ-66, у меня в центрифуге 3 открытых отверстия(1 маленькое сзади по направлению двс, и 2 больших сбоку).... Скажите что куда подсоединять blush2 В интернете в системе смазки нифига не написано.
Масляный радиатор ставить не буду - нужно ли закольцовывать?
Привет.Боковые выходы на радиатор,заднее на датчик давления,закольцовывать нужно,иначе будет постоянно нагружен клапан перепускной.Но лучше поставить всё-таки радиатор или теплообменник.
Ну клапану от того что он постоянно будет нагружен, особо ничего не сделается, т.к. там всего лишь пружинка с плунжером. ИМХО, если не ставить радиатор, то проще выбросить савсем перепускной клапан и заглушить выходные каналы на радиатор.
В свое время заглушил все отверстия на центрифуге. В итоге центрифуга перестала работать, вернее она работала, но с малыми оборотами, т.к. при замене масла была практически чистой и грязь, осевшая на стенках была жидкая. Плсле закольцевал шлангом вместо радиатора, вроде бы все настроилось. А радиатор масляный ставить надо, особенно при загрузке 5т и выше на затяжных подъемах движку становится жарко. У меня сейчас масляный радиатор запитан через штатный нш-10 . Нш-10 использую как добавочный для смазки коромысел клапанов, а часть идет на масляный радиатор.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Constantin010 пишет:
но тем немене на практике это так
30.01.2011 - 01:25
: 16634
djenym пишет:
но тем не мене на практике это так
И каким же образом, на практике вакуум увеличивает объем жидкости в тормозной системе автомобиля...??? shok
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Вовчик83 пишет:
Привет Вовчик83. Я думаю что подойдёт посмотри здесь:avtoall.ru/catalog/zil-10/gruzoviki_i_pricepy-19/zil_131-112/
точнее здесь:avtoall.ru/catalog/zil-10/gruzoviki_i_pricepy-19/zil_131-112/korobka_peredach-53/
avtoall.ru/catalog/zil-10/gruzoviki_i_pricepy-19/zil_131-112/demultiplikator_korobki_peredach_i_mehanizm_pereklyucheniya_peredach_demultiplikatora-55/
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Иван Василич пишет:
djenym пишет:
мне что вам физику обьяснять . не вижу смысла . просто представь что стоит 2 ваккума и они не работают а как бы служат дополнительно местом где накапливается жидкость ( ведь вакум не работает ) вот и получается что это 2 ваккума служа как бы еще 2мя цилиндрами .....
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
ну тормоза я победил... что нужно делать.... 1 это проточить тормозные барабаны если есть выроботка... 2 обточить верхнюю часть колодок и подвести как обычно и будут тормоза в самом начале педали... теперь новый вопрос кто как промывал двигатель изнутри??? открыл клапаную крышку а там все какбудто в салидоле....как это все вымыть???? масло вроде лью несамое говняное лукоил авангард....меняю через 10 тысяч км машина ходит по трассе.......
30.01.2011 - 01:25
: 16634
djenym пишет:
Иван Василич пишет:
djenym пишет:
При чем здесь физика...??? shok Если отключить разряжение от гидровакуумного усилителя тормозов, то жидкости от этого не убудет, так же если подключить разряжение, то не прибудет.... Без разряжения(вакуума), усилие прилагаемое к педали тормозов увеличивается, а жидкость не убывает и не прибывает... dont
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
При замене масла, я всегда промываю двигатель солярой и таких отложений не стало, клапанные крышки стали чистые, не идеальные конечно, но соплей не стало... Делаю так. Нагреваю двигатель, сливаю масло и заливаю соляру, затем завожу и даю поработать минуту - полторы на малых оборотах, сливаю эту срань и повторяю еще раз, потом меняю масляный фильтр и заливаю свежее масло... Если зимой грел поддон паяльной лампой, то по весне снимаю его и чищу сетку заборника... wink
motorok922
Делаю так. Нагреваю двигатель, сливаю масло и заливаю соляру, затем завожу и даю поработать минуту - полторы на малых оборотах, сливаю эту срань и повторяю еще раз.
Интересно,а потом куда ты эту срань деваешь?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
motorok922 пишет:
Зимой печку в гараже растопляю.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Мужики, кто ни будь делал самодельную кнопку массы..??? Эти китайские под@бки горят синим пламенем, замучился менять... wacko2
motorok922
Я тебе советских штуки 4 могу выслать.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Ну ка мужики гляньте дружно вот сюда https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/138194?page=13#commen... на фото КОМ от зилка 130 что то я впервые вижу такую, можно и самосвал и лебедку запитать ?
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
motorok922 пишет:
в солярку немного масла ненадо заливать??? что то я очкую на солярке заводить.....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Николай Б" пишет:
Я тоже так делаю,заливаю салярку и минуту работает на малых,и сливаю
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
шурик35RUS пишет:
ДА МОЖНО,ТОЛЬКО НИЖНИЙ ВАЛ ПЕРЕВЕРНУТЬ ,ЧТО БЫ ФЛЯНЕЦ ВПЕРЁД СМОТРЕЛ,НО не будет принудительной размотки,трос придётс\я вручную с барабана сматывать,но это мелочи по сравнению с тем что лебёдка поможет из всяких жоп самому вытаскиваться и друзей вызвалять hi кстати,что за машина зил-131?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"ЧОПОРОВ" пишет:
Нее 130, это ком от кдм на базе 130го (песком дороги посыпает) Раньше были пескотрясы с механическим приводом, но не застал я этой механики все было на гидравлику переделано. Там если присмотреться то еще один выход под кардан есть и еще один рычаг должен быть.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
motorok922 пишет:
Проверено, не очкуй... wink Ты же не час на соляре работать будешь, да и какое то количество масла остается в двигателе после того как сольешь его из поддона... wink В старых книгах по эксплуатации МТЗ встречал, что даже заводом допускается добавлять зимой до 10% зимнего дизтоплива в летнее масло... wink
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
ладно попробую.....все равно надо както мыть
сказочный Лис
а я никогда не мыл движки ... если масло хорошее. то у него есть вес комплект моющих присадок ...вот уже 30тысяч пробега мотор чистый.
