Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 231 из 412
12340 сообщений
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
амперметр тоже привычней с вольтметром еще дел не имел,
Привет, привет Дим Димыч... dri С вольтметра больше полезной информации, в том числе и о состоянии АКБ... wink При поломке вольтметра, зарядка будет, а вот при поломке амперметра, бывает всю проводку перетрахнешь, пока за неисправность амперметра подумаешь... wink
Полностью с вами согласен, года два назад на 12 вольтовом зилу дизеле акумулятора хватало на неделю и надо заряжать, всю проводку перерыл оказалось контакт возле амперметра плохой аж провод поплавился. а зарядка была по амперметру! 12 вольтовые вольтметры видел на новых мТз, а 24 в еще не встречял.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Владимир1955 пишет:
всем привет. прибор топлива дает инфу полезную. Обратка может на улицу лить причем очень быстро . Как то спокойно когда знаешь сколько топлива в баке . А с палочькой в бак как то не очень . Я СВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЯ с лева .ПОД приборы ..а так приборы классно у тебя смотрятся
Я бы поставил указатель топлива место есть но у меня в баке поплавка нету, и места для него нету, и вообще бак не понятно с чего завтра с фотаю может кто подскажет от куда он и насколько литров.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Dimon. пишет:
На МАЗах, КАМАЗах стоят... wink К тому же сейчас полно цифровых приборчиков, легко подключаются, красиво смотрятся... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Dimon. пишет:
Показывай, ждем... wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Может кто подскажет с чего этот генератор? На нем написано 70 3701 28в 1000вт. Весь интернет перерыл ничего не нашел. Хочу шкив заменить так как зарядка начинается после средних оборотов, а с включенным светом на холостых я промолчу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Dimon. пишет:
похож на гену с т150 или комбайнов типа нива,енисей-там киловатники стоялино у них двухручьевые шкивы были.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Dimon. пишет:
Сначала проверь на нем диодный мост... wink Возможно он мозги "пудрит"... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
У нас такие стояли на челюстных погрузчиках, ЛТ 65... wink У меня на ММЗ такой стоит, проблем нет.. dntknw
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
у меня такой гена стоял ,но чето он тоже мнене. в кайф был .А потом поставил маленький тракторный марку не знаю.ЗАРЯД ДАЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО . ОН ТОЖЕ 1000 ВАТ ..У МЕНЯ АКБ190 заоряжает хороше . мафон у меня с одного акб взято.но мафон полностью изолирован от массы .масса через тумблер . и ничего не садит.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Dimon. пишет:
Диодный мост я думаю в норме зарядку гена дает, но на нем ооооочень большой шкив на много больше за мтз зил газ. мне на мтз протачивали стало лучше хочу и этот проточить, сбивать пробовал не идет да и боюсь разбить гену. а как сбить чтоб не разбить хз.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Dimon. пишет:
Съёмником.
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Подскажите что делать.отвез в ремонт гбц 240-ю на ней уже были расточены и поставлены впускные гнезда клапанов, так вот на одном гнезде типа царапины, трещины (вроде как не сквозная) снизу до середины, на рабочую фаску не заходит. Царапина очень похоже как на маховиках бывает не глубокая такая.
Так вот по хорошему бы заменить, то что неделю ждать я подожду, а вот если их выпресуют , может же получиться что и не запресуют (напоминаю что гнезда установили не с завода), гарантию не дают, вот и думаю если до этого ходила то может еще походит, а то обидно будет если новую поршневую поломает.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
more23 пишет:
Спроси за процесс установки седел.. Если устанавливают на холодную, с применением жидкого азота, то это нормальная фирма.. Если просто пересуют, не охлаждая, это шарлатаны... wink
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
[quote=more23 вот и думаю если до этого ходила то может еще походит, а то обидно будет если новую поршневую поломает.[/quote]
Если трещина не глубокая,проверь.Попробуй снять наждачкой,что там глубже?
Выхлопное седло,без разговоров сменил бы,да?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Вот собствено бак. походу датчик был где сейчас заборник топлива. Бак выше и короче зиловского и горловина не такая. С чего он и на сколько литров?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Marsele пишет:
Dimon. пишет:
Съёмником.
Пробовал съёмник у меня слабенький и слетает. буду гену разбирать и сбивать.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Dimon. пишет:
Похож на бак ЗИЛ 157,у меня такой стоит и он на 150 л.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Alexandr.34.rus пишет:
Dimon. пишет:
yes3 Точно, бак с семёры... Из всего железа сделанный... good
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Dimon. пишет:
Вообще то заборник должен быть там где у тебя слив... wink А где у тебя сейчас забор, там и должен стоять датчик уровня топлива... wink Себе я поставил заборник КАМАЗовский, он сделан по принципу "трубка в трубке", отлично подошел вместо родного.. wink Его огромный плюс, что в зимнее время, обраткой подогревается заборник... wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Спасибо всем за инфу. Хоть буду знать на сколько он литров.
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
всем привет . да бак зил 164 , 157 . забор топлива не там . будет мало топлива в баке , пойдешь на затяжной подъем заборник топлива оголится будет проблема. ПОИЩИ датчики топлива на 24 в магазинах , они не дорогие . длину водила поплавка можно отргулировать . Я НА свой зил просто к камазовскому датчику припаял водило с поплавком от зил 130.Ну а прибор естественно камаз.кК камазовский еще стаорго образца . МОЖНО С МАЗА .Иван василич цифровые вольтметры на 24 в как называются ? как вмагазине вопрос задать ? А то у нас не очень то продавцы шарят ,да яеще тут начну им загадки ставить. Вот они скажут как в том фильме ( НУ ТЫ БАРИН ЗАГАДКУ ЗАГАНУЛ)
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Владимир1955 пишет:
Так и называться... shok Вольтметр цифровой, ну или светодиодный... wink Они бывают такие, в прикуриватель... wink Вот, первая попавшаяся ссылка... http://solbatcompany.ru/katalog/izmeritelnye-pribory/tcifrovye-voltmetry...
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Тут дело то не в каком седле, а если оставить так как есть какой шанс что оно не вылетит и не сломается. а так я гвоздем царапал, снизу с торца трещина не цепляется, так что скорей всего это выщербина.
сделают скорей всего хорошо, все таки это лучшее что у нас нашел "механика" , просто до этого как фрезеровали под седла - вопрос. вот и дилемма : оставить как есть или попробовать заменить.
04.12.2010 - 21:15
: 486
Привет, форумчане. Угнали моего газона к херам...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
molotok пишет:
Как это..??? shok Реально угнали..??
04.12.2010 - 21:15
: 486
Да, в ночь с 4 на 5 августа, от двора, из-под окон. Катнули с горки... прокатили на спуске подальше и поехали.... Следы потерялись в 35км от дома.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
[quote=molotok]Привет, форумчане. Угнали моего газона к херам...
Привет molotok.
Что ж,пришла беда,открывай ворота.
Давай характерные приметы,вдруг всплывёт рядом.Всем миром легче искать.
04.12.2010 - 21:15
: 486
Marsele][quote=molotok пишет:
Привет molotok.
Приметы в полицию даны...
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
ВСЕМ ПРИВЕТ . Вот суки облезлые.! Яугона боюсь . Ведь эти твари живут плодятся как ни в чем небывало ..МОЙ несколько раз пытались угнать ,НО я в цепь стартера тумблер вставил потайной,ну имасса дистанционная тоже спрятана . ЕЩЕ мысли энерго аккумы поставить и ручьку управления спрятать либо электроклапан . ведь угнали машину не серьезные люди а шелупонь , ГОПНИКИ .ЕЙ богу на кол посадить хоть одного а рядом одного из правозащитников из думы. Ведь эти гниды машину испоганят и больше ничего . НИ на что у них ума не хватитт
04.12.2010 - 21:15
: 486
Владимир1955 пишет:
Они просто скатили с горки, тумблер не помог бы. Трактору помог отвал, опущен был, а то бы и его укатили.
