Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 229 из 412
12340 сообщений
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
Сейчас родной зиловский стоит. И плунжер добавлен как лис посоветовал.Стал на много легче.
Ткните, где об этом говорилось.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Игорь123 пишет:
Вечером расскажу.. wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Владимир1955 пишет:
ВСЕМ привет . НА БЕЛАЗЕ ТОЖЕ на рулевом стоит дозатор . НО ........ есть и еще электрический насос который включается когда тухнет двс !!!.А ЧТО У ВАС СТРАХУЕТ КОГДА УТУХНЕТ ДВС?. Хочется матерится .. Так и хочется сказать одну матерную поговорку .
Все правильно написано,давно бы делали тогда и на заводах ставили дозёры.
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Алексей62 пишет:
Николай Б пишет:
Алексей62 пишет:
Улугбек87 пишет:
Алексей62 пишет:
Михаил Писарьков пишет:
Алексей62 пишет:
Всем привет. Хочу похвалиться переделкой рулевой на нашем зил-130
Лучше 2 цилинда как на 1221, а то на скорости с грузом не урулишь.
3 месяца уже с этой рулевой работаю, проблем никаких нет. Единственное что доработали за это время, это поставили втулки между сошкой и наконечником что бы не выворачивало тягу.
надо на заметку взять. Сколько грузите? У меня зил 11 тонн берет пшеницы, с грузом руль туговат.
Ого, у меня газ-3307, д-243 , с поля с 4-4.5 т. , правда сыроватом, еле на 2 выезжает (коробка зил) и еще , замучился с рулем, без гура
У меня зил самоделка, рама от 4331 мотор коробка мост маз, кузов 3х сторонник самодельный, рулевое стандартное осталось, вот и туговато с грузом, полупустой или ячмень 8.5 тонн легко, а пшеницу уже тяжеловато. До этого хуже было, подложил клапанок под пружинку как "хитрый лис" посоветовал на много лучше стало.
зачетный зилок!!!! раз мотор маз то и насос зиловский???у вас скорее всего на гуре греется масло нужен радиатор на гур ивсе встанет как надо конечно могут и колечки на гуре подсесть но это редко просто перегревается масло....
Радиатор стоит, масло не греется, насос зиловский. Полная масса выходит под 19 тонн на 2 оси вот и тяжело я думаю. Есть кронштейн под нш 32, думаю если его поставить не по вылетают ли манжеты с гура? На старом коротыше стоит нш 14 все нормально, но и возит он 4 тонны.
я думаю что надобы сначало проверить сколько насос давит потом проверить как сам гур перепускает потом делать выводы у соседа на камазе стоит двс ямз (свисток) там тоже на гур стоит насос зиловский и руль нормальный.....
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Иван Василич пишет:
Улугбек87 пишет:
Течь масла не сильно критично?
Течь масла, это всегда не есть хорошо.. wink Заменить сальник, делов на два часа.. wink
Что за сальник Иван Васильевич , что говорить в магазине?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Улугбек87 пишет:
Привет Улугбек.
В ГУРе, сальник шайба подпирает,есть ли она у тебя?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Улугбек87 пишет:
Иван Василич пишет:
Улугбек87 пишет:
Уже не помню точную маркировку вал на сорок кажется. Говори сальник вала сошки рулевого зил. Чем больше слов наговоришь, тем лучше. Самая проблема сошку снять. Съёмником лапки стягивал проволокой. Стопорное кольцо стоит и шайба. Ничего сложного.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Marsele пишет:
Улугбек87 пишет:
Привет Улугбек.
К сожалению , нет Гура , планы есть поставить
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Улугбек87 пишет:
Блин, недавно менял, а вот номер сальника не запомнил... dntknw Поищи в тырнете, сальник вала рулевой сошки ГАЗ 3307... wink Как быстро, без съемников снять сошку умеешь...???
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Marsele пишет:
У него ГАЗон, Марсель... wink Там только сальник стоит... wink
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
всем привет ,Иван василич заинтриговал ! КАК это без съемника снять быстро сошку? НЕдавно снимал сошку ,гур лежал на врстаке съемник еще самодельный , мощный, так еле сволочили .
05.02.2016 - 20:19
: 486
Иван Василич пишет:
Не, подскажите этот момент
05.02.2016 - 20:19
: 486
Вопрос задам и здесь , на комбайн нива с заводским гст можно ли поставить двигатель ямз 6-сти цилиндровый , нет у кого-нибудь опыта по переделке
09.01.2015 - 21:08
: 848
Владимир1955 пишет:
Я грел сошку лампой паяльной и поливал водой и с помощью кувалдометра и надставки ели сбили сошку. походу я первый кто снимал ее с этого авто. гур естествено был снят.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Алексей62 пишет:
Улугбек87 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Можно по подробней что куда подложить? я так думаю что в гуре где слив масла там есть клапанок туда?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Владимир1955 пишет:
Открутить крышку с боку ГУРа, восемь болтиков под ключ на 14, открутить гайку крепления сошки, можно не до конца, вал толкнуть до упора в корпус, наставить керно в центр вала и хорошо ёпнуть кувалдой... wink Два-три хороших удара и сошка слетит.. wink
Этот способ подойдет и для ГАЗона Улугбека... wink
09.01.2015 - 21:08
: 848
Всем привет можно ли лить веретеное масло в гур зил дизель?
05.02.2016 - 20:19
: 486
Иван Василич пишет:
Владимир1955 пишет:
Понял, спасибо большое. К осени подумываю Гур поставить, если финансовая составляющая будет хорошей, с вашей помощью надеюсь smile3
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Dimon. пишет:
Конечно же можно,даже нужно!
09.01.2015 - 21:08
: 848
Иван Василич пишет:
Игорь123 пишет:
Иван Василич когда раскажите?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Dimon. пишет:
Иван Василич пишет:
Игорь123 пишет:
Ву блин... huh Закрутился и забыл... wacko2 Прости... thank_you Сегодня вечером, обязательно.. yes3
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Всем привет. Ребят подскажите по коленвалу , если шлицы для шкива и 7 болтов и 1 штифт для маховика, это 245 или 240? просто у меня лежит блок 240 и там 6 болтов и 2 штифта.
и еще вопрос: есть небольшой люфт в рвспредвале (но давление было в норме) нужно ли менять втулки? точнее вопрос по другому поставлю : что лучше оставить как есть, или самому поменять втулки и пройтись разверткой, а то почитал на форумах пишут что только на станках делать надо соосность и все такое.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
more23 пишет:
На галтели коленвала должна быть маркировка, по другому не отличить.. wink
more23 пишет:
Блок или коленвал..??? Если блок, то у 245го есть форсунки для охлаждения поршней маслом... wink
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
спасибо. я все про коленвал имел ввиду. ища информацию мнения разделяются, кто-то говорит что если шлицы это 240, а кто-то говорит если 7 болтов и штифт, то 245. вот я и думаю что у меня. маркировку завтра поищу у себя.
еще вопрос : менял гильзы 3шт от руки зашли, а 4 пришлось закалачивать (аккуратно). резинку не замял, воду не пропускает. оставить как есть, или вытащить и заново посадить.(просто ее первую садил думал что так и должно туго входить) или те три прослабли?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
more23 пишет:
Скорей те три прослабли... wink
more23 пишет:
если шлицы это 240,
245тые есть со шлицами, а есть и с посадкой на конус... wink Ищи информацию за маркировку только так отличишь... wink
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет more23.
6 болтов и 2 штифта-это ранний Д240,там под гильзами по одной резинке и эти резинки шире современных,говорят "дифецит"
А 7 болтов и 1 штифт-это не ариентир,сейчас 240-е и 245-е с таким креплением идут.
А гильзы, все должны от руки заходить,если туго-значит в пазах что то осталось.
Я в новый блок, новую поршневую собирал,всё от руки вошло.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Привет всем. ни кто не пробовал нш 14 на зил д 240?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Dimon. пишет:
Лис вроде ставил НШ 16, но вроде как говорил, что масло греется, даже масляным радиатором.. wink
: Финская граница
03.05.2016 - 09:29
: 224
всем привет.Иван василичь ты зил 4202 запустил ? ты же там приставил на гур нш 32 или еще не запускал .? парни на маз ставится на рулевое и нш 10 и нш 32 так что заморочек с перегревом масла не должно быть , если конечно шлнги трубки не засорены и нет препятствий проходу масла , у меня был маз 5335 и у него с новья было тугое рулевое . До меня на этом мазе водила установил нш 32 и все равно руль был тугой , потом нашли причину ( НА ГУРЕ была трбка сзавода почти заварена внутри) . потом я на этом мазе поменял насос на нш 10 ( нш 32 оторвал шпильки крепления).рулевое как было легкое с нш 32 так и снш 10 и про то что было жарко маслу как то даже и в мыслях не было. ХОТЯ ПРОХОДИМОСТЬ МАСЛА ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛА ПЛОХОЙ. Кстати иван василич , нш 32 оторвался у меня в Коноше ,где я был в командировке ,
05.02.2016 - 20:19
: 486
Привет всем, объясните мне такой момент , у меня одного такое или это нормально, педаль сцепления очень тугая, в поле разломило пополам штырь что соединяет две педали тормоза и муфту и согнул ушко рабочего цилиндра, можно ли сделать что-нибудь , менять рабочий цилиндр
