Т- 40 с ЮМЗ кабиной. Страница 7 из 25
725 сообщений
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
"aleksandr7764" пишет:
от стёкол автобуса ПАЗ. К сожалению самому это проверить пока не довелось-недавно приобрёл кабину тоже пока ищу резинку
"фермер Александр" пишет:
надо от мтз большой кабины
"zwn_71" пишет:
попробуй с комбайна ,,,енисей, сибиряк,, с лобового dntknw там правда профиль труба не тот, но если внутреннюю часть резинки удалить,а чтоб вперёд не вываливалось поставит скобки как на передних нижних то вполне можно поездить пока родная не попадётся. сам когдато так делал...
Ничего больше не надо искать мужики ! Я нашёл решение ! Всё гениальное просто .И под носом было ! thank_you Под ногами валялась резинка с дверей , где стекло ложится как бы внахлест на лапшу . Толщина слоя резины между стеклом и рамкой кабины 7мм .Зазор между стеклом и рамкой без резинки 13-14 мм . Вот и всё ! Осталось приварить лапшу ! Завтра займусь этим делом !
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
Андрюха72 пишет:
"zwn_71" пишет:
это и есть от мтз большой кабины
01.05.2013 - 21:31
: 439
Резинку достал более толстую и грубую .С Дона ..Помучался конечно .Вот результат.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Сегодня вот начал .Сын уже примеряется к новому кабинету.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Андрюха72" пишет:
панель какая будет?
01.05.2013 - 21:31
: 439
"АнуарМус" пишет:
панель какая будет?
В смысле панель приборов ? Скорее всего сделаю минимальный щиток .По основной профессии автоэлектрик , но лишнего ничего не хочу в щитке . Давление -механический . Амперметр и температура . Повороты , свет и сигнал хочу поставить на рулевую колонку гитару с Камаза . если найду . Вот и всё.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Андрюха72" пишет:
laugh имелось ввиду родной щиток оставишь или полностью от юмз весь ,,короб,,.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Нет , от родного ничего не останется . От ЮМЗ ничего и не было . Распределитель перенесу под правую руку . Дозатор передвину немного вперед .Ручной газ тоже хочу выкинуть , поставить трос от подсоса с авто. Останется присобачить полоску жести для приборов laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Андрюха72" пишет:
у меня распред в районе нижнего,переднего стекла...удобно и работать и обслуживать, и если потекёт то не под ноги. а юмзовской панелью конкретней както.....но если нет то нет.\\\\\\\\\\\\\\\ блин что-то понаписал .рен поймёшь lol запарился нафиг с этой работой....не знаешь за что в первую очередь взяться.....на роторку защиту делаю, из 9-ти тонки делаю 6-ти тонку, мтз-8о купил\позавчера привезли с кургана\ тоже надо всё проверить wacko2
01.05.2013 - 21:31
: 439
"zwn_71" пишет:
Я сварганил себе задненавесной КУН , поэтому постоянно оглядываюсь назад , а рукой тянусь к распреду. Из-за этого постоянно приходится сидеть на муфте , а это не айс . Была мысль сделать электрораспределитель и джойстик , но со временем тоже напряг . Планов тоже громадье , а зима блин быстро приближается. Вот и думаю - пока дожди , трактор невостребован , хоть может успею кабину переделать. Главное укрепить и застеклить , а отделку можно и одновременно с работой делать .
01.05.2013 - 21:31
: 439
Родные ЮМЗвские "рога" приспособить не смог .Пришлось делать самому.
Сзади над баком будет ящик АКБ и справа распределитель .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Андрюха72" пишет:
проставки на ступице нужно было поставить вовнутрь и немного доработать нижнее крепление ,,костылей,,
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Андрюха72" пишет:
слабоваты....особенно нижняя часть scratch_one-s_head
01.05.2013 - 21:31
: 439
"zwn_71" пишет:
слабоваты.
Уголок 80 слабоваты ???
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
ящик акб можно сделать чтобы открывался сзади возле бака и аккумулятор в кабину не таскать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Андрюха72" пишет:
Уголок 80 слабоваты
у меня тоже самодельные\родных тогда небыло\ нижняя пластина из 12мм. железа и на все 4 отверстия, верх -уголок сотка, сами стояки из профтрубы 6 на 4 на 4 толщиной dntknw поэтому твои мне показались не айс........но если тебя устраивает dntknw лучше скажи-- проставки пробовал переставить или нет..... а всёравно придётся lol у меня переставлены и всё равно при полностью поднятом куне трактор ,,бултыхает,, хоть бери и колёса разворачивай laugh
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
zwn_71 пишет:
"Андрюха72" пишет:
Уголок 80 слабоваты
Это вы про какие проставки?
01.05.2013 - 21:31
: 439
Именно так и хочу !
"zwn_71" пишет:
Про проставки даже и не знал ,трактор у меня всего второй год. В сети ничего не нашёл . Была мысль провернуть редукторы , но больно уж не хочется выше делать .Итак ворота придётся поднимать .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Oleg T" пишет:
так блин между диском и ,,ступицей,,-----их можно вовнутрь переставить и тогда родные юмз ,,костыли,, подошли бы.
"Андрюха72" пишет:
да я ж гдето сдесь писал об этом......
"Андрюха72" пишет:
так это колею не увеличило бы.....
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"zwn_71" пишет:
хотя Андрюха,непойму по фото как они у тебя стоят.... если между диском и ступицей\ тоесть внутри\ ,то тогда всё должно было подойти. я в том году мужику ставил кабину так у него без проставок и шпильки короткие ито подогнал.....только на одну сторону пришлось центр от негодного диска \1см\ вырезать и поставить и получилось , првда с минимальным зазаром, а в одом месте\ диск гнутый\ даже конкретно задевало lol
01.05.2013 - 21:31
: 439
"zwn_71" пишет:
Колею не увеличило бы , но покатый изгиб "рогов" приподнялся бы немного вверх вместе с трактором и шипы перестали бы задевать.
"zwn_71" пишет:
Может Гугл не проиндексировал ? Перерыл ВСЁ ! И на переделку креплений убил ДВА! дня. После кабины хочу переобуть на МТЗвскую резину ,буду снимать колеса - заодно и гляну проставки , да и приварю ещё шину , чтобы на другие 2 дырки прикрутить к мосту.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Андрюха72" пишет:
точно не помню..... но помоему я ставил левую на право,а правую соответственно на лево lol ловил примерно центр крыла по центру колеса,потом к плстине родных стоек приваривал добавочную пластину с дырками под крепление т-40. получается на юмз покатая часть стояка сзади а на тыртогане вперёд. бак к чему закрепил scratch_one-s_head к стоякам или к кабине.....
01.05.2013 - 21:31
: 439
"zwn_71" пишет:
Пока к боковинам , но склоняюсь всё больше приварить боковины к стоякам намертво .Чёто думаю - по отдельности они мне не понадобятся laugh
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Диски которые на болтах подоидут конкретно.Себе ищу такие. Правда один уже есть.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Андрюха72" пишет:
wacko2 невздумай...... на стояках сверху подушки под крылом, вот и представь как всё это потом будет работать. бак тоже лучше к крыльям примудри. у меня к стоякам уголком прикручен...вернее уголок приварен а к нему бак прикручен....так достало уже уголк подваривать, потому что аквариум ,,шевелится,, а если жестко без подушек то будет такая вибрация что мама не горюй laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
"Жора Т-40" пишет:
ну если колесянки развернуть то вообще всё замечательно подойдёт lol
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
мужики в сообщении 118 мои фотки крепления кабины сенокос провел солому зарулонили перевозим полет нормальный ни где не рвет я доволен.
01.05.2013 - 21:31
: 439
"zwn_71" пишет:
Подушки стоят родные все , в 6 точках .
Да , я рассматривал твой вариант , но 1- у меня нет металла , чтобы по низу прокидывать по всей длине . bang
2- я всё же придерживаюсь варианта "конструктора" ,т.е. ремонтопригодность .Чтобы можно было по отдельности снять любую железяку . отремонтировать и прикрутить на место .
Сегодня весь день провел в плясках с распределителем . Перенес его к горловине бака , перевернул верхнюю крышку с рычагами наоборот ,чтобы подвод шлангов остался с улицы ,подачу подвёл гидрошлангом ДТ , а вот слив хочу кинуть простой шланг . Прокатит ? dntknw
А вчера вот чего себе приобрёл !!! ya
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
по всей длине уголок семидесятый.от дт шланг и у меня на подаче легко хватает.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Закончил перенос гидрораспределителя .На слив поставил обычный шланг 22 , завёл ,попробовал давануть в шланг прицепного ,вроде нигде не бежит . Почти закончил ящик АКБ . Дожди заенадоели , не разгонишься ...
