Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 2 из 425
12750 сообщений
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Может форсунка одна клинанула ? Попробуйте после запуска дизеля рукой коллектор , тот цилиндр что не работает сразу определите .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
Я сам смогу поменять этот сальник на месте не снимая тнвд?
У меня есть МТЗовский но не уверен в его исправности.( снимал с рабочего но старого трактора)Нет желания ставить его ,а потом ставить обратно родной.
Будет лишняя копейка отвезу его к аппаратурщику на диагностику.
Сам без установки на трактор я не проверю тнвд?
На сколько я помню он снутри ставится, то есть крышку надо заднюю снимать, а значит самим лучше не лезть туда. Может еще кто то поправит меня.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АнуарМус пишет:
Всем привет спасибо за помощь. Сегодня посмотрел воздухан, чистый, есть еще один симптом, из под 3ей головки сечет дым, масло и соляра. И сегодня появился еще один симтом, стук как будто клапана но громче и на оборотах усиливается
Нужно проверить форсунки, скорее всего мастер насос перебрал а форсунки вы не трогали. Ну и голову из под которой сечет, я бы все же вскрыл и убедился что там с клапанами все впорядке.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Понял.
Сегодня видел на авито
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"lexamilowanov" пишет:
Почему на малых оборотах горит (но слабо) лампочка массы?
На малых слабое свечение допустимо.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Подскажите пожалуйста - как прокладывается проводка на перед (фары, фонари) - в каком месте идет жгут???
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Павел Вадимович пишет:
я к отбратке с распреда изолентой прикрутил
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Павел Вадимович" пишет:
Сверху двигателя по трубке обратки с распреда.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"aleksandr-ltz" пишет:
"Вовий" пишет:
Понял, спасибо.
Не думал что там, даже подумал что просто на двигателе лежит а оно вон как....
Думал по лонжерону кинуть но там особо не к чему крепить....
Где сзади идет не спрашиваю - там есть, родная (не родной колхоз повырезал, родную тоже вырежу).
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Понял.
сельский автозак
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
У меня по правому лонжерону идет, правда на нем же и АКБ закреплен. Если по обратке крепить греться от двигателя будет и, если придется при запуске на морозе коллектор лампой подогреть ей может кирдык прийти.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
sidvalerij пишет:
не прави вы не чего не будет грею двигатель практически перед каждим запуском зимою провода целие
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
У меня там заводская проводка, металлическими хомутами прикреплена и ничего не горит, хотя тоже раньше коллектор газовой горелкой грел.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
нашел две таких штуки.На т-40 пойдут?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер мужики! Сегодня снял головки, с клапанами все в порядке наверное завтра буду поддон вскрывать, вкладыши шатунные глянуть.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АнуарМус пишет:
Еще мог шатунный палец стучать как вариант.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Да спасибо об этом тоже думал срачала сниму цилиндры, все раво мне кольца или полностью поршневые менять, так как масло берет походу капиталка движка не избежна.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А как он стучит? У Меня чего-то то же подозрение.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
звук похож на стук коромысел клапанов с большим зазором, только сильнее.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Чем это чревато? Как лечится? Если позже зажигание поставить толк будет? Если неравномерно подача ТНВД может сильнее стучать?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
У отца на МТЗ постоянно стоял фаркоп, классная штука. На Т-40 просто так не поставить, что то химичить нужно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"sidvalerij" пишет:
Признак, если после нагрузки на прогретом движке резко бросить газ, металлический стук, потом может пропасть. Дело нехорошее, на СМД-18 у меня так поршень оборвало по бобышкам, а там и привет блоку может быть. такой стук наружу вылазит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
Заменой пальцев шатунных вместе с втулками. У меня и поршневую разбивало после того как появлялся шат в пальце. Как бы регулировка зажигание не устранит сути проблемы, поэтому хоть и работа мотора будет более мягкая пальцы все равно будут "лязгатать".
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
Опасность ещё в том, что это может быть не втулка, а бобышка поршня, тогда будет как у меня тогда.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
Согласен, в моем случае с поршнем было все впорядке и его просто потихоньку разбивало хотя и это могло привести к кулаку дружбы.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Был шат, зараза, был! Я этой весной вкладыши менял. Так вот при замене на 4-м цилиндре определил радиальный люфт в верхней головке шатуна, но так и оставил. А теперь, да, похоже на лязг клапанов, но громче, то же в верхней части цилиндров и больше в стороне 4-го цилиндра. Вобщем, что бы снять все сомнения надо втулки и пальцы заменить.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"sidvalerij" пишет:
Развертку купить не забудте.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"sidvalerij" пишет:
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Ну это понятно. Хотя с этой операцией ряд вопросов возникает. Ну например, замки колец нужно ли точно в те места ставить где они стояли? Они ведь под себя зеркало подрабатывают. Чем поршень нагреть? Хватит ли кипящей воды?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
Ни когда не ставил кольца так как они стояли перед разборкой. Разводил все по новой. Кипящей воды будет достаточно, по букварю в масле греют поршня.
