возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 75 из 87
2601 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
Понял спасибо. А что лучше сделать зубья или сплошной нож?
у меня ни на одном ковше зубьев нет-как то не ощущаю в них нужды-на простом ковше они были бы даже лишними-планировка с зубьями никакая.а грунт и в цело срезает без них.ещё желательно чтобы дно челюсти(губа-кто как зовёт)была не плоская а имела или сгиб или дугообразный профиль-жесткость прибавится.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
[quote=FinФИН]на простом ковше они были бы даже лишними-планировка с зубьями никакая.а грунт и в цело срезает без них.[/quote FinФИН, а планировку Вы делаете в плавающем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Куркин пишет:
на нейтральном-выставил ковш и поехали.на плавающем просто ковш в землю залезет и и не столкнуть будет.ещё момент-вывернутым ковшом-т.е использовать дно отвала как вертикальную толкающую не желательно-дно выгибает даже на иномарках.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
FinФИН пишет:
Выгнет даже если угол минимальный, скажем пару градусов.
13.05.2014 - 11:19
: 643
А какой метал использовать 5 мм хватит или на отвал надо мощнее?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
на сам отвал хватит и 5-6мм-ну нужны коробчатые каркасы на что будет нашит само полотно отвала,на изготовление челюсти металл потолще надо.
: Чебоксары
20.05.2016 - 23:24
: 19
Почти доделал )
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
schum949 пишет:
Почти доделал )
Кабина интересная
15.02.2015 - 20:41
: 2435
schum949 пишет:
Почти доделал )
А какие целиндры, как будтобы просятся подлинше.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Куркин пишет:
schum949 пишет:
Почти доделал )
Вроде обычные кун просто удлиненые .
: Чебоксары
20.05.2016 - 23:24
: 19
Да обычные)
Куркин пишет:
schum949 пишет:
Почти доделал )
Обычные цилиндры куна
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ИГОРЬ18 пишет:
Вот обычные L 630
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Куркин пишет:
Так у него погрузчик самопал .
26.12.2013 - 19:42
: 863
Так и ход штока 40см вполне достаточно , а если трубу приварить одного диаметра и покрасить не отличить от "заводского длинного "
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
schum949 пишет:
Почти доделал )
Большой угол изгиба стрелы , поэтому малая высота подъёма , ковш при максимальном подъёме далеко от передней оси . Но это , с одной стороны хорошо (капот будет целым) , но с другой мало высоты . А так , кун достойный , только начнёш жалеть , почему не 82 . ИМХО
27.07.2012 - 11:25
: 1464
ВЛадимир - Ул. пишет:
schum949 пишет:
Почти доделал )
lol Так у него 82-ой!Присмотритесь к передним ступицам(скока гаек),а на втором фото кардан четко видно
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Точно, блин . Всё внимание кун забрал и малая кабин lol
: Уфа
14.02.2017 - 11:28
: 3
зраствуйте форумчане у меня такая проблемка приобрел ковш быстросъемный а на самом погрузчике нет быстросъемного устройства, погрузчик Унивирсал 800 Большая земля. может у кого есть чертеж этого устройства,хотел бы сделать сам
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Ребята с чего этот цилиндр и какая ему цена?
Длинна сложенного~75 см
Длинна разложенного~115 см
Диаметр цилиндра~92 мм
Диаметр штока~56 мм
26.12.2013 - 19:42
: 863
Седня занялся ковшом ,вот так получилось , ширина 135 см высота 65
26.12.2013 - 19:42
: 863
Алексей_Николаевич пишет:
Диаметр штока~56 мм
Мне похожий за 0.7 водки достался ,но там мужики свои были и шток гнутый , а так обычно б/у - пол цены нового . Подходит на кун на опракидывание вил , ковша и тд
: Светлоград
04.03.2017 - 14:38
: 29
Ребята здравствуйте. Помогите с размерами на быстросъемное устройство. Желательно с заводского. Заранее благодарен.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Может кто подскажет размеры
27.03.2015 - 07:58
: 5521
ИГОРЬ18 пишет:
Игорь, вот интересующие вас размеры. Погрузчик ПБМ-800
Всё в миллиметрах, измерено по центрам пальцев:
AB - 255
AC - 250
CD - 195
BD - 370
Прогиб контура "бананов" 75мм но этот размер надо будет уточнять по месту. Чтобы при вывороте ковша на максимальном подъёме стрелы не было упора бананов в крайние пальцы стрелы.
Удачи! wink
26.12.2013 - 19:42
: 863
Спасибо Евгений Михайлович
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2800
прикольно сделано крепление крыльев когда установлен балочный мост передний https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_na_mtz...
: Тюмень
22.01.2016 - 14:34
: 13
Доброго времени суток Народ! вылажу на Ваш суд свое творение,сделал как говорится из того что было при минимальных вложения,извиняюсь фото могут не по порядку пойти, критика и предложения поддерживаются!
: Тюмень
22.01.2016 - 14:34
: 13
Цилиндры нашел б/у перебрал ,перетрес как говорится,думаю походят, на выворот еще не доделал
: Тюмень
22.01.2016 - 14:34
: 13
По железу : Стойки швеллер 14У,зашит листовым железом 6-ка, Сама стрела швеллер 12У,зашит так же листовой 6-ой,уши в круг листовой металл 8 мм,труба копира вроде 44 стенка 4, гидравлические трубки 20 стенка 2.8 отлично варится ,вроде бы не бегут пока! Высота подъема 3.45 по центру пальца.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Тракторист6172 пишет:
Вполне приемлемо , чуть на мой похож
