Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1190 из 1194
35821 сообщение
Michey пишет:
колупатор пишет:
.в крайнем моторе
Что за мотор такой?
обычный мотор д240-крайний-не последний. hi сейчас две трахомы пригнали-т25 и т16-подшаманить починить восстановить.удивляют бывшие владельцы или мастера-надомники которые готовили трактора.весь п cen ц не хватит матов описать-на пожизненный бан наговорю.
25.12.2013 - 16:25
: 857
Собираем другой мотор, с этим будем позже разбираться
25.12.2013 - 16:25
: 857
Еще раз спрошу поршня подрезанные на много уменьшат компрессию?
25.12.2013 - 16:25
: 857
На 0.07
восьмой пишет:
компрессия-понятие относительное-больше отвечает за техническое состояние мотора-компрессия может быть и 4мпа на новом моторе и падать до 2-2,5мпа на уставшем моторе.у вас произошло увеличение камеры сгорания-и соответственно упала степень сжатия-соотношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра.в какой то степени на холодную возможны проблемы с запуском из за этого.
25.12.2013 - 16:25
: 857
Сергей твое мнение некритично, так?
0,07 мм, если это действительно так, совсем ни о чем.
восьмой пишет:
думаю что да.семь соток вообще ни о чем.это не семь десяток.
25.12.2013 - 16:25
: 857
Да, блок шлифовали на эту величину
14.10.2011 - 15:00
: 445
: Тамбовская область
30.09.2011 - 15:17
: 63
Антон Фадеевич пишет:
В остальном плюся, сцепление мягкое, накладки служат дольше чем сердцевина.
Кто производитель сцепления?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6719
ДиМаЗ пишет:
Не помню, давно брал, коробка желтая была.
30.09.2011 - 15:17
: 63
Спасибо.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1924
ДиМаЗ пишет:
Спасибо.
Че может быть включаеш передний мост трактор едет КАк в нагрузку будто тормозит как на ручнике и наката нет вчера завозил во двор отсев помимо нагрузки ещё И дергался без передка едет нормально??????
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1241
Степь пишет:
ДиМаЗ пишет:
Спасибо.
У меня также с новья. Запрещено на высоких скоростях и на твердом покрытии. Ну это в моем мануале прописано
03.06.2023 - 22:39
: 70
Если поставить резину 9-20, то ничего не тормозит и не воет.
Степь пишет:
ДиМаЗ пишет:
Спасибо.
Несоответствие диаметров колес.... (7процентов вроде как)Заложено в конструкции....
Степь пишет:
ДиМаЗ пишет:
Спасибо.
происходит циркуляция паразитной мощности в приводе переднего моста.зад едет быстрее-перед медленнее.сделано это для того что бы передок работал в условиях когда задние колеса имеют пробуксовку.завод заложил отставание пвм в 6%.при пробуксовке заднего моста на эти проценты-срабатывает муфта автоматического привода пвм.как только задние колеса перестали буксовать-перед отключается-нечего его изнашивать если трактор и на заднем приводе справляется.а в виду того что привод один то и автомат и принудительное-имеют одинаковое передаточное отношение.отсюда и растут ноги вашей проблемы.на твердых грунтах не стоит использовать пвм.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
Всем привет.
Может кто в курсе с какой машины приобрести датчик давления воздуха.
Что бы до 6 атмосфер лампочка горела, а после потом гасла.
Надо контрольку на зила прилепить.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4702
aleksandr7764 пишет:
Lugacheff пишет:
Если масло не кипит, тогда зачем теплообменник ? Зачем ?
А с чего, кто-то взял, что масло в двигателе кипит...?
То, что оно может нагреваться под нагрузкой свыше 100 градусов - факт.
Но если оно нагревается, это не значит, что оно кипит.
Блестяще, коллега. Для 5 класса школы весьма хорошо.
Однако РЭ прямо указывает % расхода масла на угар. Стало быть масло в движке вполне себе кое-на каких деталях кипит и превращается в газообразную фракцию.
Поршня, бывает плавятся, а их температура плавления повыше температуры кипения масла.
Коллега, а вы не путайте испарение плёнки масла с горячей поверхности - с кипением!
Ибо кипение - это процесс в объёме.
Если ты обжёг руку об горячую сковороду, и часть воды из твоей кожи испарилась - то это не значит, что ты закипел!
Или ты кипишь периодически? Признавайся.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Да, объём, коллега. На горячей поверхности.
чопор пишет:
Всем привет.
До 6 не знаю, а на камазе в районе пятерки....
Посмотри характеристики подобных датчиков...
Например мм124
16.04.2019 - 15:27
: 36
друзья подскажите пожалуйста. у нас на востоке беда с запчастями на всё российское.
надыбал на днях крестовину кардана, размерность 30 на 88. но по незнанию купил на УАЗ. по каталогу бьется также на мтз.
приехал с города обратно к себе, начал ставить - там там она на вид хлюпкая. агротек - возможно голимый китай от агротек.
не родные крестовины ходят на 82.1 ? или совсем не париться по данному поводу? боюсь если где буксану - разлется в тарары эта крестовина.
Erik232 пишет:
Уаз, газель, Волга.. В принципе, если качественные, то ходят прекрасно....
А говно и у нас есть... Молотком по чашке стучишь, а она мнется......
01.12.2013 - 18:52
: 6719
Как вытащить ось качения переднего моста мтз 82, переднюю ось, еще можно заморочиться, а ту что со стороны двигателя, что бы не снимать брус.
16.04.2019 - 15:27
: 36
подскажите пожалуйста. нужно кровь из носу заводить трактор. болты крепления кардана от раздатки до промежутки - часть с убитой резьбой. по новой не получается использовать.
будет ли сыромятина из хозмагазина пригодна для замены хотя бы половины? то есть два болта старые оставлю с мелкой резьбой и дополню двумя со строительного магазина.
хотя бы как временное решение.
Erik232 пишет:
Бывало не было в наличии штатных карданных, ставили обычные.... Работало годами.....
01.12.2013 - 18:52
: 6719
Сейчас больты специальные для кардана то же сыромятина, лучше обычный старый болт поставить и то лучше будет.
Вот таким съёмником без проблем снимал.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 631
Если оси сквозные,бывают и не сквозные,тогда винт с гайкой и втулка.
