модернизация топливной системы (топливные фильттры/отстойники и т.д.) трактора т-25
573 сообщения
Гость
С год потихоньку накапливаю железки для переделки топливной, дело идет к завершению.
Выкладываю что есть по этой теме.
Насколько столкнулся все кронштейны под фильтра/отстойники на советской и российской технике имеют расстояние между отверстиями для крепления в 4,5см по центрам.
Итак заводская версия (фото)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
вот мой
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"Шyриk" пишет:
В капоте печки сделал отверстия под тумблер включения подогрева и 3 контрольки:
Значит БЫЧОКовский больше по душе??Я проблему с водой решил давно и намного проще чем мудрить кучу фильтров и отстойников...
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"Шyриk" пишет:
Не совсем тебя понял.
с БЫЧКА будешь ставить фильтр?
15.12.2011 - 19:03
: 3582
"Шyриk" пишет:
Буду делать так как описываю, отстойник - фильтр УАЗ.
Всё понятно.Не внимательно прочитал,извиняюсь huh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
готовых шлангов не нашел?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ЭТО ПОНЯТНО.ТОКА Я ПВХ не доверяю. тем более такая шляпа продается dntknw
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6714
у меня такая же система,чего значит мой трактор должен был поехать в Польшу?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
laugh приехал оттуда
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
"Шyриk" пишет:
с 2 фильтрами тонкой очистки
"Антон Фадеевич" пишет:
два фильтра последовательно - для улучшения фильтрации или параллельно - для увеличения обьёма, чтоб например реже менять фильтры?
01.12.2013 - 18:52
: 6714
это на оборот старая система,был у меня 74года выпуска т-25,там так же было 2 фильтра тонкой очиски,а щас упрощают только
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Щурик, под новую систему и насос рядный нужен laugh . вот это модернизация good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
Фильтр тонкой очистки
тоже подумываю scratch_one-s_head лежит с МТЗ старого образца, есть нового, открутил элемент и выкинул, что посоветуете товарищи, по цене понятно выигрывает старого образца, а по качеству?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Думай сам.что советовать то.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
странно.рядный намного лучше. а этот псыкалка. Дарили две штуки- отдавал бесплатно людям.Все знакомые даже на шасики поставили.Сравни и отпишешься.
01.12.2013 - 18:52
: 6714
разница я то же не вижу,единственное что рядный понадежней
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
но я бы делал по новому МТЗ как в посту №4 этой темы.
вопрос то в том что переносить нужно грубой очистки а как это зимой скажется, тут если завёл теплым воздухам обдаёт, то что уж не замёрзнеш однозначно, а тут если вынес к баку scratch_one-s_head да ещо у кого нового образца, жаловались мол, с под фильтра резинки мокреет
01.12.2013 - 18:52
: 6714
трубку наверно можно использовать ту что идет для воздушной системы на грузовых автомобилях
01.12.2013 - 18:52
: 6714
она продаётся метрожом,во всяком случае у нас и есть разных диаметров
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4557
МБС вроде понадёжней: и гибче .и проще прокладывать магистрали на любую длину и конфигурацию .а также "держат" как мороз.так и "хим.атаки" неизвестного ДТ. В нашем регионе 100 рупий метр за "8-ку" внутр. сечения и по 50 рупий за проушину на 14 мм и 25 рупий за хомут "норма".
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Виталий 68 пишет:
пучковый хорош тем что дает одним плунжером. соответственно и количество топлива строго одинаково по циллиндрам. и опасность разного угла зажигания отсутствует. а ведь разные углы это потеря мощности перегрев и сломанное колено. насколько я знаю,наши аппаратурщики вообще не лазят регулировать толкатели плунжера,поставят равномерность и цикловую подачу и готово, давай деньги. у себя ставил сам,так как обнаружил что топливо во втором циллиндре начинает подниматься совсем не напротив метки "т" через 180 градусов.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4557
Шyриk пишет:
"генакл1" пишет:
МБС
А что такое МБС?
масло-бензо стойкий
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4557
weafox пишет:
Виталий 68 пишет:
но ВЫ не учитываете.что сектор круговой плунжера поделён на равные промежутки .которые в свою очередь отвечают за налив в соответствующий цилиндр. Когда этот участок в отдельнос секторе изношен.то подрегулировать угол впрыска и подачу нереально. А представьте .что износ плунжера произошёл на границе секторов: то два цилиндра уже "выпадают" и оркестра сплочённого. Только замена плунжера спасёт.а в рядном насосе:либо простая подрегулировка.либо простая отдельная замена одного плунжера. Углы многие топливники всё таки регулируют.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Шyриk пишет:
Посмотрел я сегодня в магазе трубки тормозные за которые говорил Антон.
Они действительно идут на метраж, диаметр внешний от 4 мм и выше. довольно толстые, у 4мм. стенка 1мм.
Думаю до насоса вполне пойдут, вот только надо промерить соответствие внутреннего диаметра трубки и топливного быстросьема.
Фитинги тоже есть разных размеров под трубки. трубка ровно обрезается и вставляется в фитинг и усе...
Нет не усе ,фитинги держат только давление ,на разряжении будут воздух подсасывать !
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3148
разрезали смотрели фильтр нового образца с мтз фильтрующий элимент сделан из того же материала что и на фильтр старого образца причём цена старого чтоб поменять 50 р а нового 350 вот и вся арифметика при одинаковом качестве очистки , поэтому поставил назад старого образца фильтр с мтз
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4557
шланг МБС--100 рублей метр с внутренним сечением 8мм или 10 мм,хомут "норма"--20 рублей шт. и проушина на 14 мм:50 рублей--идеальный простой .надёжный вариант.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4446
"Шyриk" пишет:
Сегодня немного прибарахлился.
Так же переделал все металлические трубки. 5 лет ничего не протекает и не подсасывает.
"Шyриk" пишет:
Один из наших форумчан скинул мне фото еще 1 вариантом штатных топливных фильтров.
Пишет что такой вариант с 2 фильтрами тонкой очистки и отстойником был на тракторах шедших в Польшу.
Работал на шассике, там движок 2001 года стоял, на нем один фильтр как возле бака на фото (низкий и широкий) и никаких больше отстойников и дополнительных фильтров. Так мало того, принял его - а в кожухе никакого фильтра не было. Какой-то подобрал по размеру и воткнул.
Вот отстойник лучше с нижним болтом ( на моем еще стеклянный стоит) - можно на заведенном двигателе слить отстой и не мучиться с прокачкой воздуха.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
такой буду ставить с МТЗ
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
12
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
На этот фильтр можно отдельно купить приставку - подогреватель солярки.
где то валяется с буса, но всё ровно ставить не буду, лучше фильтр поставлю так что бы теплом обдувался, проверено, главное завести, а дальше он в жизнь не станет
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
Привет Шурик!!! Классная тема!!! может ещё поставить вместо подкачки электронасос с какой нибудь иномарки? будет как инжектор заводиться laugh
