Проблема с рулевым.. Страница 3 из 4
110 сообщений
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Червяк попробуй подобрать с газонов,зил 157 и переварить(он и так переварен был)
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4451
Михаил Сычиков пишет:
Втулки на балке сильно разбиты?
Serega-60 пишет:
Поддонкрать передок и проверь люфт в цапфах скорей там вас ждёт сюрприз.
В том-то и дело что передок весной перебирал , до переборки этого не было . Может дело в схождении колес ?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
роман kubota пишет:
Сегодня разобрал рулвой редуктор и там вот такая картина! На шнеке рулевого вала везде сколы,везде металлическая стружка это вообще ремонтируется или покупать новую рулевую колонку?
Эти запчасти есть в магазинах
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
rus 59 зайдите на ветку самодельная сельхоз.техника .рулевой редуктор т25 .
05.08.2017 - 19:09
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: вывешиваю передние колеса, кручу руль влево - не крутиться, делаю полоборота вправо, потом снова влево - крутиться. что бы от упора до упора дакрутить нужно раза 3-4 так вернутся. На земле еще хуже крутится
разобрал рулевое. Увидел выработка на подшипнике. При вытаскивании появились шарики. Непонятно из какого подшибника
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Поросенок Пётр пишет:
Шарики из подшипника вала к которому крепится сошка. Тот вал,который вы держите в руках оттуда и шарики выпали.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Опять у меня рулевка сломалась теперь вал на который крепится сошка. Из-за этой неисправности может руль не крутится в право? Сегодня руль начал крутить,а он в лево идет хорошо,а в право вообще никак. Разобрал и вот такую поломку увидел! Где такой ролик купить или вал нужен весь?
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Подскажите как правильно установить вал сошки в корпус с червяком? Есть ли какие нибудь ньюансы? Короче купил червяк и вал сошки все новое установил я это дело,залил масло и начал крутить руль,в лево крутится хорошо и до упора,а в право с хрустом и тяжело в итоге руль в право вообще не крутится! Может у кого есть мысли что нужно сделать!?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
Надо при сборке выставить одинаково лево право( ролик посреди червяка)
26.01.2015 - 09:07
: 1236
kubinez пишет:
Одинаково это когда ролик стоит ровно с червяком? Если так,то я правильно ставлю. Сегодня опять мучался ставил и стррый вал все также самом и происходит в лево норм,а вправо никак. И ещё с новым валом происходит такая херня что он влево,вправо идёт хорошо,а сново в лево уже никак! Может у меня корпус редуктора неисправный и он вареный.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
роман kubota пишет:
kubinez пишет:
Возможно и корпус. Сделай гур и не парься.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
kubinez пишет:
Из чего сделать? Нужна колонка новая и гидроусилитель от чего-то под искать. Так как живу в Приморье наврядли я обойдусь бюджетно sad мне этот гидрач встанет очень дорого! Может корпус где купить нормальный,не варенный?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
роман kubota пишет:
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
kubinez пишет:
Корпус я думаю, можно в магазинах найти
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
kubinez пишет:
Бывают киайские под видом польских.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
kubinez пишет:
Китайских не надо! wink
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
роман kubota пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
kubinez пишет:
Ищи наш. И почему гур дорого. Пошукай нд и цилиндр. Остальное если руки есть осилишь.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
роман kubota пишет:
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
kubinez пишет:
Мне всё придется заказывать у вас из центра России пока это всё придёт декабрь наступит scratch_one-s_head
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
А если гур со старой япы,у вас их там говорят навалом
26.01.2015 - 09:07
: 1236
kubinez пишет:
Со старой япы будет около 5 тыщ плюс всякие мелочи сошку переделывать нужно,а это опять деньги. Мне и без гура легко руль крутить,только мне надо корпус заменить что бы ролик хорошо входил в зацеп с червяком! А то,получается что влево идет хрошо,а вправо выходит из зацепа с червяком.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1322
5 +1 да это нормально за гур мне с волги грозились буду пробовать
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
роман kubota пишет:
Может поможет ... Тема есть " рулевой редуктор на т25 " https://fermer.ru/forum/t-25/111492 ...
26.01.2015 - 09:07
: 1236
электрик пишет:
роман kubota пишет:
Спасибо за ссылку,но уже ее читал.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
[/quote]
Подскажите высоту конусной шайбы, хотя бы примерно. Разобрал два передних моста и не на одной поворотной оси их не обнаружил.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Высота 8мм толщина 7,2мм внутренний диаметр 35,5мм наружный 50мм
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Serega-60 пишет:
Спасибо Сергей!
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Всем привет! Привезли с областного центра новые втулки в поворотные оси. А они в стаканы пролетают со свистом. Как так можно выпускать запчасти. И к тому же сыромятина. Свои выбивал с трудом стояли калённые.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Wolchara пишет:
бывает и хуже.мерить нада при покупке.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Виталий 68 пишет:
Согласен. Покупал ни сам, а человек далёкий от тракторной техники. А какие вообще должны стоять втулки (заводские) калённые или нет?
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
https://youtu.be/jJd68I4cRrI
Ни только у меня такая беда 2мин 20сек. видео.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
а там как получилось по фото определить размер так и сделали.
Это точно. Буду просить токаря завтра. Ося пришлось наваривать и протачивать на токарном станке. Выработка ощутимая.
