Проблема с рулевым.
110 сообщений
06.12.2013 - 19:18
: 8
На т-25 выворачивает колеса поперек движения.Не удержал руль при развороте на пашне и все, колеса поперек стоят.То есть нет ограничения крайних углов поворота колес. Это нормально или не хватает каких то деталей?Или отрегулировать что-то нужно?Подскажите пожалуйста.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1260
у меня на тракторе с завода на цапфе с правой стороны был приварен ограничитель. Без него оси долго не выдержат
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
т45а пишет:
Так это помоему у всех такой приварен или я не прав, у меня тоже приварен.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2951
"RUS 59" пишет:
он действительно приварен с завода и ограничивает поворот колёс в крайнем положении, только у меня например, он оказался изрядно раздолбан а я при капремонте не придал этому значения и оказался в ситуации примерно как "инструмент": при переезде через канаву не удержал руль, колёса завернуло и на валу отломило ролик (в рулевом редукторе) пришлось в срочном порядке ставить старый вал, а при следующем ремонте буду восстанавливать ограничетель. к стати по валам: который с роликом оказался "вразмер" только как выяснилось хрупкий, а вал с червяком на 5 см короче родного, пришлось укорачивать рулевую колонку, и к тому-же диаметр червяка чуть меньше родного поэтому люфт удалось выбрать в притык, без запаса, сейчас уже чувствуется "болтанка" а регулировать нечем, будте внимательней при покупке запчастей
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
путник1 пишет:
"RUS 59" пишет:
У меня была такая история колонка снята была ребятёшки крутили её туда-сюда иона заклинила .Так-же обломило кончик на червяке ,я брал с зила 157 и червяк пересаживал на свой вал.Ограничитель я даже сам подрубал,чтоб поворачивал по круче (но в меру.А в13 наварил немного да чуток лишка)
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот тоже у себя сфоткал:
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
А вот у меня нет таких ограничителей. Но у меня ГУР стоит. А вот если их сделать самому ничего не сломает? как думаете?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Алексей 32 пишет:
А чего там сломается то laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Алексей 32" пишет:
цилиндор и будет ограничивать, так что не заморачивайтесь
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Алексей 32 пишет:
А я бы сделал трудного ничего там нет.Чтобы не заморачиватся с длинной цилиндра у себя удлинил сошку
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Viktor0261" пишет:
это как ограничить ход ограничителями на плевавши на ход цилиндра?
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Яуген пишет:
"Viktor0261" пишет:
Жень я и написал что подогнал все удленив сошку (рычаг или как его обозвать )
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Ход цилиндра полный и ограничители при этом срабатывают тютелька в тютельку. Напряга в узлах нет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
А что будет если ограничитель раньше стоит, а ход штока не до конца?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Viktor0261" пишет:
"Viktor0261" пишет:
понял blush2
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
RUS 59 пишет:
Что-то со временем раздолбает.Нагрузка будет на ось качения и рулевые пальцы Это моё мнение.Подумывал и с левой стороны сделать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
что то выломит или погнёт у гидравлики силёнак хвотает, но если сильно тонкий цилиндр то сработает клапан в дазёре
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо, рулевое всё с т-16, я думаю ни чего страшного не произойдёт hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2951
"RUS 59" пишет:
ограничить ход гидроциндра можно подобрав металлическую втулку на шток необходимой длинны (и толщины, чтоб не раздавило), а "сам себя" цилиндр не раздавит, сработает клапан
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
А втулки в поворотном кулаке как меняются? Развёртывать обязательно?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Fox1977 пишет:
я с простого металла точил 4 года назад,но уже расшатало,только ось протачивал чтоб эллипс убрать. родные там каленые,когда выбиваешь аж искры летят super
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2951
"Михаил Сычиков" пишет:
Ломалась напополам промежутка,
это вы однако лихо, интересно было бы узнать, чтоб не повторить
"weafox" пишет:
менял в передке все шесть штук- все сырец, размер подбирать сразу в магазе- из десятка только пара в размер, через неделю после утановки перестал поворачиваться руль- притёрло эти хреновы втулки к поворотному валу колеса хотя смазки там было ого, заменил на старые- хлябают чуток, зато работают
28.09.2009 - 23:30
: 16406
на т-25, спилил ограничители с обоих сторон.
wacko2 так колёса на 90 градусов будут залаживатся
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а нет, не 90, но достаточно сильно выворачивались, дальше передняя полурама не позволяла.
с фронталом от такого и цапфы поворотные можно сложыть или полуоси передние сломать
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
рулевой червяк запросто вылетит из зацепления
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Привезли подшипники 8207 на цапфы а они нового образца одна сторона открыта вот фото и какой стороной куда ставить dntknw кому такое приходилось ставить,подскажите thank_you а кольцо стоит одно,а второе кольцо это оказывается войлочное,Спасибо RUS 59 подсказал thank_you
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
только сегодня ставил на место.. первая стоит конусная шайба.конусом вниз,на нее обойма подшипника,между ними шарики и сверху опять обойма,конус нужен потому что на цапфе проточена галтель (закругление) hi
шайбу с конусом должен облегать войлочный сальник.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
А мы вчера с Сергеем на эту тему дискутировали, пока не пришли к общему мнению laugh lol
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Serega-60 пишет:
Мне кажется разницы нет, обойма ведь служит как удерживание шариков, помните раньше на мотиках были просто шарики в рулевом на раме стояли, аналогичный пример, потом тоже стали такие же делать, но я уже не застал их, т.к. игрушки стали другие laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4283
"weafox"],между ними шарики
А шарики в обойме нового образца,одна сторона открыта того и гляди что высытяпся . [quote="RUS 59"
пишет:
На старых обоймах было всё просто,а тут какая то экономия,лень было закатать шарики в сплошную обойму huh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
сепаратор нужен всего лишь для того чтоб удерживать шарики по радиусу на одинаковом расстоянии друг от друга,а какой стороной ставить нет разницы,ну предпочтительней открытым вверх, так спокойней будет что не высыпались пока собирал laugh
