Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1496 из 1498
44937 сообщений
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 132
путник1 пишет:
Леxa пишет:
зачем паз вилки замедленных передач сделан таким широким?
чтоб перкрыть "нейтральное" положение рычага, скажем включили пониженные, потом рычаг нужно вернуть в нейтральное положение и включить нужную передачу, то же самое с повышенными, парни, кто переделывал на отдельный рычаг, наваривали железки,чтоб довести до нужной ширины
Не совсем понял.
ход валика все равно небольшой, его ограничивают крышки ,т.е. порядка 20мм в стороны. bang
где то я что то не догоняю
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
Леxa пишет:
Не совсем понял
ход валика и ход рычага остаются неизменными, но если на этой вилке паз будет такой же как на других, то и получится эффект как на других: можно только включить передачу, и после этого чтоб манипулировать рычагом можно только выключить, а при широком пазе есть возможность включить повышенную или пониженную (рычаг лево или право до упора) и не выключая уже включенное перевести рычаг в центральное положение чтоб выбрать нужную передачу, к стати на кпп с одним рычагом на вилке реверса был такой же паз
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 132
путник1 пишет:
Леxa пишет:
Не совсем понял
Володя большое спасибо! Теперь понял.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3093
slavikom пишет:
На трактора страховки обязательной нет.Хочешь страхуй хочеш нет.Не страхуеьт никто так как нет лишних денег.Тоже на комбайн и прочен сг оборудование.
В России по другому.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
костромич пишет:
slavikom пишет:
Как где!
У нас нету ни страховок,ни ТО и инспектор дома седит ya
rulja пишет:
костромич пишет:
slavikom пишет:
Как где!
У нас нету ни страховок,ни ТО и инспектор дома седит [изображение]
привет.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
rulja пишет:
костромич пишет:
slavikom пишет:
Как где!
Не радуйся, думаю это ненадолго.
03.09.2023 - 07:54
: 6
Добрый день!
В хозяйстве трактор выпуска 197х г. с одним рычагом КПП. Как то очень муторно переключать вперед-назад. Может кто то помнит на сколько должна выступать вилка рычага реверса ниже корпуса кулисы.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1448
Железный конь пишет:
Добрый день!
Тоже был с одним рычагом, заменил вилку реверса и колонку на 2х рычажную и всё, нет муторного дела.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Добрый день!
Если речь за реверс, то не вариант перенести его сразу на крыло...??? scratch_one-s_head
03.09.2023 - 07:54
: 6
Можно и на крыло. Хотелось б размер выступающей нижней части которая входит в зацепление с валиком переключения реверса. Или все по месту точили?
03.09.2023 - 07:54
: 6
Путник 1, благодорю за подсказку. Что, то я сам не додумался. На днях займусь. Летом на сенокосе не так критично было, а вот зимой снег чисил, так при этом много манипуляций лишних.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
К валику привари болт,за него и цепляйся,а в крышке (которая валики закрывает)отверстие просверли.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Я вот хочу под руль рычаг реверса вывести , под левую руку, пока не придумал как, есть готовое решение ?
: Калужская обл.
16.11.2015 - 17:39
: 59
Melnikov Lexa пишет:
Спросите у форумчанина,у него реверс на руле.Отличное решение. https://fermer.ru/user/58404
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
Сергей Федосов пишет:
Я планирую тросовой
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
kubinez пишет:
Я планирую тросовой
По моему самый лучший вариант.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
электроусилитель руля.
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 213
А когда буксуешь вообще весело.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
serg-kolosov пишет:
Леxa пишет:
Я на ю тубе видел электрический что ли ,на ручке кпп флажок стоит.
вот это вещь .но там сложно.
вчера на авито видел, что такое понять не мог...
Это сообщение будет удалено автоматически 30-03-2024 в 20:47:54
Это электроусилитель руля... Где-то на Ютубе видел ролик как парень ставил такой ЭУР себе на Т-25... Если наткнусь на тот ролик, то кину тебе ссылку на него... wink
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Иван Василич пишет:
serg-kolosov пишет:
Леxa пишет:
Это электроусилитель руля... Где-то на Ютубе видел ролик как парень ставил такой ЭУР себе на Т-25... Если наткнусь на тот ролик, то кину тебе ссылку на него... [изображение]
На фермере тема есть.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
kubinez пишет:
Я планирую тросовой
пробовал товарищ поставить тросы с кулисы кпп с иномарки.пока прорабатывал конструкцию-оба троса пришли в негодность.на растяжение нормально срабатывало а вот затолкать шток-тяжелее-по итогу загибался тросик перед рубашкой.после нескольких дней мучений-сделал на тягах.с правой стороны сиденья реверс.с левой-повышенный-пониженный.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 370
По мне самое удобное расположение реверса на крыле. Удобно и в перед и назад смотря. Трос в валик, на рычаг узел с тропеция дворников УАЗ.
01.01.2015 - 22:12
: 530
У меня сделано на тросу, всё прекрасно работает уже года три наверное
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 719
макаров геннадий пишет:
Аналогично на тросе от распределителя и рычага КПП ваз 2110 на крыле под правую руку. Очень удобно
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Dima096 пишет:
один в один у меня, трос с т-150 вроде.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Ребята подскажите какой толщины ставится поролон в воздушном фильтре и если можно плотность поролона.
03.09.2023 - 07:54
: 6
Провозился сегодня весь день с рычагом реверса. На крыло ставить не стал. У нас ещё не сошёл снег, а все желёзки расходники под снегом, найти не реально. По этому рычаг реверса установил на корпус кулисы КПП. Стенка корпуса тонкая, без втулки не вариант. Не знаю как тут многие пишут, что на два часа работы. Два часа ушло только на разборку. И день целиком на переделку и сборку. Испытал в работе...Отдельный реверс это конечно весчь. Однозначно делать.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 370
Как вы его загнули на корпус? Там петля наверное метр.
делись фотками как сделал.а то у меня однорычажная кулиса.и если понижайку еще можно толкать скоростным рычагом,но реверс нужно обязательно отдельный-иначе это не езда а ерзанье.
