трактор т-16. Часть 2
16600 сообщений
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 96
Здраствуйте. Есть ли кто нибудь кто эксплотирует трактор т-16?
Продолжение темы трактор т-16 https://fermer.ru/node/59403. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
gavril.gr пишет:
"Агроном3D" пишет:
а можно чуточку подробнее каким образом изгнать воздух из системы???
он сам должен выйти без проблем.
а можете подсказать решение еще одной проблемы, руль очень трудно крутится приходится прикладывать уж очень большое усилие, стоит насос дозатор в чем причина ???т-16 не эксплуатировался 5 лет
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
SERGEY-KANAEV пишет:
"Агроном3D" пишет:
Добрый день шассисты ) теперь и я стал обладателем Т-16мг-у1 1991г , прошу дать пару подсказок что делать и как делать , столкнулся с проблемой гидравлика отказывается работать под нагрузкой пустой кузов поднимает а вот загруженный нет , долго искал где гидробак долил масла но толку ноль так и отказывается работать ЧТО ДЕЛАТЬ ? еще задам глупый вопрос выходит на каждую секцию по НШ ?
Снимите и почистите клапан на распределителе, он под крышечкой с двумя болтами на 13. Проблема в нём на 99,9%.
Одна секция НШ на распред., вторая на руль.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!! завтра займусь шасиком
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Агроном3D" пишет:
Попробуй набок выгрузить, пробка гидробака возле педали газа.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"BosonH" пишет:
Привет всем. что заметил- когда ходишь мимо "голого" трактора, и трактора оборудованного стрелой(кун, стогомет) чувства совершенно разные, тут чувствуется что это уже серьезная машина, не просто погремушка с кузовом)))). Проблема у меня- сегодня под вечер. при запуске появилась- пол оборота спокойно вращается каленвал, а дальше колом. пробовал с буксира завести, пока не понял что двигатель клинит. так колеса юзом идут... что могло случиться? заглушил нормально, при запуске два раза чихнул и все, начались проблемы... думал клапан оборвало- открыл крышки клапанов- все нормально. сейчас стемнело. утром бобить буду... есть идеи- что могло случиться?. еще раз объясняю- пол оборота легко вращается, а потом все туже и туже. пробовал мантажкой за венец маховика- мантажка срывается, туго, очень туго
Может вал лопнул
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
gavril.gr пишет:
"Агроном3D" пишет:
А как он может сам весь выйти?
Я делал так: откручиваешь от цилиндра оба шланга,(кузов опущен)-включаешь "подьем" до выдавливания из шланга чистого масла (без воздушных пробок)-быстро ставишь и затягиваешь этот шланг (уже при выключенном рычаге).
Затем рычаг на опускание и та-же процедура со вторым шлангом, при этом цилиндр остается в положении "поднято". Закрепив шланг - опускаешь кузов.
При этом неизбежны потери масла - приготовь емкость.
Если не поможет - промой клапан распределителя, если масло в бачке было достаточно и гидравлика до этого работала - вероятнее проблема в нем.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
oltyur пишет:
gavril.gr пишет:
"Агроном3D" пишет:
Спасибо что не оставили мою проблему без внимания !!!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Агроном3D" пишет:
а когда ставиш новый цилиндр, то внутрь сперва масло заливаешь?, laugh
19.12.2012 - 01:35
: 95
валерий киев пишет:
"BosonH" пишет:
Привет всем. ..... при запуске два раза чихнул и все, начались проблемы... думал клапан оборвало- открыл крышки клапанов- все нормально. сейчас стемнело. утром бобить буду... есть идеи- что могло случиться?. еще раз объясняю- пол оборота легко вращается, а потом все туже и туже. пробовал мантажкой за венец маховика- мантажка срывается, туго, очень туго
Может вал лопнул
вы правы= шкив болтается, видимо с куском вала bang
19.12.2012 - 01:35
: 95
что за непруха!!!! за два дня до этого на урале(4320 лесовоз) клин поймал!!!
19.12.2012 - 01:35
: 95
облом по второму (центральному) коренному!!!! не ставте раннее зажигание, да он становится мощьнее, но оно того не стоит!!!!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"gavril.gr" пишет:
Воздух выгонять не надо, он сам выйдет весь, несколько движений ГЦ от упора до упора и всё. Воздух не выходит сам когда очень длинная магистраль и маленький цилиндр, т.е. объём шланга больше объёма рабочей полости ГЦ, у нас не тот случай.
19.12.2012 - 01:35
: 95
ни когда проблем с воздухом небыло- ставишь новый цилиндр. прогнал его пару раз от края до края.... все, воздух выгнало маслом и работает нормально, цилиндр, на стреле, на ковше, на култиваторе, на кортофелесожалке и копалки.... ни когда проблем небыло... даже не пойму, как это можно завоздушить гидравлику? понимаяю воздух в топливной системе.... но в гидравлике!!!
19.12.2012 - 01:35
: 95
есть одна фишка. в детстве такое делали- раскручиваешь шланги и монетку вталяешь эээээ проверьте может шланг между баком и насосом забит. если от насоса до распределителя- бежало бы со всех щелей и насос ломало бы. scratch_one-s_head
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"BosonH" пишет:
Ещё можно заборные сеточки в гидробаке посмотреть, промыть, до них можно добраться открутив заборные трубки.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
"СВД 65" пишет:
цыркулярка и строгальный на т16
ну кто несогласен что Т16 не 101 процентный трактор? кинте в него КАМЕНЬ!!! laugh ,
Такого я ещё не видел клас good молодец хорошо придумано , такой станок хорошо поможет для шабашек или для тех кто строится особенно в тех местах где нет електричества .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
"Агроном3D" пишет:
Вы оказались правы 99,9% промыл клапан и все чудесным образом заработало , только еще одна проблема не устранена руль все также с большим трудом вращается в чем может быть причина ????
: Рязанская обл.
18.09.2013 - 08:30
: 26
латыш2 пишет:
Намотал трансформатор для подключения свечи накаливания. Теперь можно свечу кочегарить и тогда, когда АКБ слабеет.
А сколько квадратов шина?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Агроном3D" пишет:
Там особо нечему ломаться кроме дозатора, а что с ним делать не знаю. У меня иногда бывает, что после сильной нагрузки на рулевое (стоя в колее покрутишь например) тоже отказывает дозатор, фиг свернёшь, а ещё бывает, что крутится легко, а колёса на месте стоят, на ходу начинаю крутить, тогда оборотов 20 сделаю, а колёса только повернулись, но потом всё проходило само собой. Ещё заметил если мало масла, то тоже дозатор начинает барахлить, когда воздуха нахватается.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Все любителям т-16 привет,собираюсь ставить рулевую от т-16 на т-25,по т-25 есть моя тема,интересует такой вопрос,где можно найти,или от чего подходит карданчик на рулевое,у меня нет
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
только еще одна проблема не устранена руль все также с большим трудом вращается в чем может быть причина ????[/quote]
Привет !Проблема 100проц в НШ ,переходная муфта от одной секции насоса к другой шлицам каюк !! было такое!НШ половинить нужно .
04.02.2012 - 22:29
: 373
RUS 59 пишет:
На МТЗовской рулевой похожее!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"ekosicyn" пишет:
Привет !Проблема 100проц в НШ ,переходная муфта от одной секции насоса к другой шлицам каюк !! было такое!НШ половинить нужно .[/quote]
Если это так, то у меня валяется разобранный болгарский насос, могу запчастями помочь, но мне кажется это не факт что шлицам каюк. Попробуйте трубку открутить на выходе и посмотреть давит или нет. Сразу НШ не снимайте и не разбирайте, это хлопотно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
ekosicyn пишет:
RUS 59 пишет:
Сегодня смотрел,вроде не подходит
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
сегодня с братом шасика латали
: Томская область
29.10.2013 - 09:59
: 55
Мужики! Привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно вставлять лобовое в Т-16?
Я пробовал и на месте и снимал рамку - нихрена не получается. То стекло стягивает в одну сторону, то просто резинка выворачивается! Я ставлю при помощи веревки/жгута (или как его).
Если есть нюансы в установке - расскажите пожалуйста шаг за шагом! Буду очень благодарен!
Латвия
: Рига
15.01.2013 - 15:49
: 24
КСП пишет:
латыш2 пишет:
Шина вторичной обмотки трансформатора 10 мм² но достаточно с провода на 4 мм². Трансформатор (с первочной обмотки) от старого лампового телевизора.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Здравствуйте !! подскажите возможно ли добраться до фиксатор в коробке передач не снимая ее ?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1019
"Агроном3D" пишет:
Я например так и не понял чего Вы имеете в виду dntknw Коробка передач не снимается. Фото желательно чем интересуетесь.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Агроном3D" пишет:
Фиксаторы блокировки включения передач под крышкой рычага переключения скоростей
