MONOPOLIA,такой вопрос:это у вас раздатка чисто практическая прикидка или же часть изготовления? Если это не законченная раздатка,то как будете выдерживать соосность валов,подшипников в общем геометрию?
Здравствуйте, Алексанр, а также фанаты юмаза. Просто понравился трактор юмз поработал оказалось не хватает пвм, открыл книжки, почитал, посчитал,получается поставить пвм с т 40. вот и взялся. времени только не хватает. Привод берется от шестерни второй передачи вторичного вала кпп. Изготавливается шестерня (подставная) 28-ми зубая шириною 70 мм, изготавливается вал, со смещенным центром на 1.5-2мм втулками для этой шестерни (с левой стороны кпп есть проточка куда этот вал можно вставить). Берется шестерня с ходоуменьшителя 40-ка зубая и полностью изготавливается раздаточная коробка. ПЕредаточное число попадает под пвм т-40 с простым бортовым редуктором (есть ещё горный редуктор) Если что ещё обращаться можно в лс.
а может быт изготовленая шястерня новая а втарой передачи она работала в каропке 20 лет с времяним сдружится и шум проподьот?растояния между ними около один милиметр
С временем конечно сдружатся,только эта дружба будет из четырех шестерен. Ведь шестерне второй передачи нужно нормально "дружить" с новой шестерней и не потерять дружбу с ведущей шестерней второй передачи,а новой шестерне (промежуточной) нужно ещё дружить с шестер раздатки.
Боковой зазор в зацеплении 1мм не критичен,но великоват. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,2-0,5мм,но не меньше 0,1-0,12мм. и не больше 2мм.
Так прямо думою не очень xорошо подклчить кардан,начяло очень xорошая мысль,но дальше очен было xорошо,что она могла пробуксироват,у мене мысль ест другая,далше пощитат скоростий и пристройт раздаточную от МТЗ
Как вариант пожно поставить промежуточную опору мтз, там предусмотрена пробуксовка в критических моментах.
Вообще то думаю, что буксовать должны колеса, а не муфты. А то придет критический момент, а у пвм муфта сработала.
даже при срабатывании муфты,крутящий момент продолжает передаваться на мост,только его величина ограничена муфтой. А эта величина зависит от прочности узлов всей системы ПВМ и системы привода.
Для MUNE. Привет. Вчера разобрал а сегодня собрал коробку по твоему замечанию. Ничего страшного я там не нашел, кроме личинки насекомого между зубьями (она то и давала закус.) Зазор между зубьями примерно 2 мм. я думаю с таким зозором шума быть не должно. В принципе зазор можно регулировать втулками со смещенным центром, а по поводу твоего шума даже не знаю что сказать может быть действительно с твоей шестерней что то не в порядке.
Вот еще фото.
Нет. Ведомая шестерня второй передачи постоянно пригодится в движение от вторичного вала и постоянно находится в зацеплении с шестерней привода ПВМ. Из-за того что шестерня привода ПВМ широкая,то при передвижении шестерни второй передачи по валу,шестерня второй передачи не выходит из-за цепления с шестерней привода ПВМ.
Приветствую, хорошая тема, тоже размышлял как поставить ПВМ на ЮМаЗ, у меня их два один "Петушок". Буду следить за темой, самому добавить не чего так-как приобрел их недавно.
Так у тибя втулки с смещенным центром?а как они держится- закрепляется в корпусе?что нимогли не чют чют кружытся,можна фото? интересная мысль.
Добрый день Mune. Я себе смещенные втулки не точил так как считаю тот зозор который есть нормальный. А смещенные втулки, теоретически думаю так одну втулку нужно приваривать к валу, а вторую сделать что то типа шпонки или отверстие с резьбой под болт. (вместе прилегания вал - втулка.) Регулировку производить поворотом вала и в месте которое показывает нужный зозор делать через отверстие в корпусе КПП сверление и штопорить болтом.
вот как то так.
MONOPOLIA
Можно по больше фото.
Пожалуйста.
Как с передаточным соотношением? все подошло ? долго подбирали?
А левый лонжерон самодельный? Если да, то это связано как то с ПВМ?
Лонжероны у меня оба самодельные. Родные слабые вместе крепления к промежутку и швелер за раз усиленный поставил. Они в простом варианте меня достали.
komentaras ištrintas
14мм минус шлифовка
Тебе на месте виднее.
Вот вот
Вот еще фото.
может сателлит от какой нибудь планетарки или колёсного редуктора?
уважаемые коллеги подскажите пожалуйста пвм в данном варианте вкючается только при включении второй передачи?
почти,почти,почти!-"Шестерня 3-й передачи вала промежуточного КПП-202 (m=5, z=28, b=16)"
какая глубина впадин между зубьями?
