ПВМ трактора ЮМЗ. Страница 2 из 165
4942 сообщения
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
rulja пишет:
"MONOPOLIA" пишет:
Зазор между
зубьями примерно 2 мм. я
думаю с таким зозором шума
быть не должно.
какая глубина впадин между зубьями?
Глубина 9,5 мм.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Высота зуба вроде в норме. Непонятно почему зазор увеличен. Я предпологал что возможно глубина по пятому модулю сделана (11,25мм) и из-за этого зазор увеличен.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
komentaras ištrintas
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
mune пишет:
Ребята вам вапрос..........какой Советской теxники одинаковы зазор<трапинка>шестярн?как вам сказать-что была такая трапинка шестярни зубов как у Юмз шестярни каропки передач..........
mune скажи пожалуйста, где ты взял подставную шестерню, которую установил?
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
rulja пишет:
Думаю так, зозор увеличен потому что шестерня эта там не родная. Просто в моих расчетах там должна стоять 28 зубая шагом такая же как и КПП соответственно зозор получился по факту. Ведь посадочное место уже готово. Ещё раз повторю что зозор можно регулировать изготовив втулки со смещенным центром примерно на 2 мм. Я оставил у себя как есть. (с обыкновенными втулками.) Испытаю этот трактор, а дальше будет видно.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"MONOPOLIA" пишет:
Мне тоже интересен конечный результат. Ждем отчет по работе, а еще лучше демонстрационное видео.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Александр Штирлиц пишет:
"MONOPOLIA" пишет:
По быстрому у меня не получится. Думаю к весне. Я ведь не только пвм устанавливаю, я весь трактор с нуля собираю. Еще кабину хочу переделать, над двигателем поработать.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Мост с "Бэмса"(ЗиЛ-157) чтоли? похож очень.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
mune пишет:
Подставная тоже изготовлено по заказу,и ето шестярня мне ненравится,точно знаю что ест вариянт доставить завотскую,я ранше писал,что один конструктор из Литвы тоже сделал вядущий передог,мост взял от Зила,раздатку собирал из разныx шестярн,я ему звонил,скозал что не одну шестярню неготовил под заказу,все шестярни собраны из другой Советской теxники,а какой-тайну неоткрыл,где узнать-найтий информаций кокой советской теxники одинаковы зазор-трапинка шестярни губ,точно как Юмз????особено интересует от куда мог он взят подстовную????скакой теxники мог подайти?мужикий у вас строна очень большая,xлама полно,можно нетрудно пойскать идущую,у нас литве всьо xлам продан,очень трудно что подxодящу найтий,знать точно от куда и какай-можна тогда и новаю из Расие заказать,даные такие-28 зуб-ширина 65-70 милиметр,а какой нутреность неважно-можно его нетрудно переделать.Потом скину фото етова легендарново Юмза.
Интернет по запросу m=5 z=28 находит подходящий шестерню,а что это за шестерня неизвестно:"ВАЛ- ШЕСТЕРНЯ Z28 M5 46255.13.0050"
Ещё с таким колличеством зубьев есть шестерня в ходоуменьшителе Дт75,только я точно не знаю какой там модуль зуба. Когдато преходилось мне точить шестерню с дт75,знаю что модуль подходил с колесника,а вот с какого (МТЗ m=4,5 ; ЮМЗ m=5) незнаю.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
пятый модуль (m=5),только он коррегирован. Тоесть изменена высота зуба. На шестернях с пятым модулем высота зуба должна быть 11,25мм,а в КПП ЮМЗ шестерни с высотой зуба 9,5мм.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Для Goloslava. После того как mune сказал о шуме этой шестерни, я вскрыл коробку, отсоединил двигатель и промежуток. Короче раскидал и по его замечанию ничего не нашел. С 28 зубами зозор где то 2мм может даже больше. Какой смысл убирать или добавлять зуб (расчет сделан по пвм т40ам бортовой редуктор 15-38) у меня такой пвм. Я сегодня дочитал форум по юмз, (ваши споры по расчетам привода и т. д.) Я так понял парень ты с головой, понимаешь чего хочешь. Думаю тебе нужно делать расчет под 66 мост и исходя из этого подбирать подставную шестерню. Зуб убавить точно можно а вот добавить не знаю, нужно считать диаметр. А зазор между шестернями можно регулировать методом смещения центра втулок (с их фиксацией на валу) и проворачиванием вала целиком. Примерный диапозон регулировки до 8мм. Так же можно рассчитать и под зил 131- 157, да под любой мост. Зная передаточные значения мостов, можно выбирать подставную шестерню... 27-28-29 зубьев (если позволяет диапозон регулировки зазора). Все в ваших руках. Главное есть выход с кпп, благодаря этой шестерне.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Мune, как укорачивал мост 66?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Что-то Все пропали ни подтверждений ни опровержений... Хотя почитав форум тема горячая. Наверное замерзли...
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Mune , класс, можеш сфотать как установил передний мост.
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
MONOPOLIA пишет:
Точно-точно, у нас уже с неделю за -30 жмет. Монополия вопрос, на твоих фото лючек открыт с левой стороны каробки? на маём ЮМаЗе(петушке) там редуктор с НШ-100 крутит от оборотов двигателя, включается рычагом из кабины, ты пишеш что на твоем от шестирни второй передачи, я правильно понял, что передок на твоем будет работать только на второй передаче?
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Вопрос к редактору, не найду мои "подписки", а так вообщекто класно сделали зелененьким квадратиком отметили читаемую страницу.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Sergeiu пишет:
MONOPOLIA пишет:
Здравствуй Сергей. ПВМ будет включен постоянно, так как подставная шестерня широкая, то шестерня второй передачи при любом ее положении из зацепления с подставной шестерней не выходит.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Рахметик всем за ответы! да-да это я понял, я имел в виду будет ли при переключении передач на высшие увеличиваться передаточное число на передний мост или только на второй передаче будет работать передок?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
