Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 21 из 163
4864 сообщения
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
эдуард 74 пишет:
вот фото на подрамнике лежит швеллер 8 и расстояния ровно 22, wacko2 если поднять кузов на 50 мм то будет 27 ,значит под переднюю балку надо подложить 50 мм smile3
Мы делали раньше так когда не совпадала высота брусов.Подлаживали под крепления брусов вставку из толстого железа и обваривали ее и сверлили в ней отверстия и таким способом выравнивали высоту брусов крепящихся к раме.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Alexandr.34.rus пишет:
эдуард 74 пишет:
а если оставить высоту 22 , будет платформа задевать за колеса , у газ 66 вроде больше колеса чем у газ53
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
вот фото балок
12.03.2013 - 16:00
: 996
BORIS84 пишет:
вот фото балок
Это нового образца 5307,у меня такой кузов стоит,а вот на счет колес с 66 не могу точно сказать.У не которых людей видел стоят задние колеса с 66 и не достают до кузова,но зазор между колесами и кузовом мал слишком.а если и нагрузить много,то и будет доставать до кузова.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
BORIS84 пишет:
вот фото балок
как сказать нового кузов с 84 года родной свернули,балки одинаковые что передняя что задняя,а на щёт колёс с 66 то это элементарно померять,меряишь растояние от колеса до кузова,и от рамы до моста последнее должно быть немного больше тогда и небудет доставать до кузова
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
вот фото балок
Спасибо за фото ,а можете еще померить где я на фото отметил зелеными стрелками пожалуйста thank_you
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
вот фото балок
27 что спереди что с зади
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
вот фото балок
значит у меня передняя балка другая , у меня 22 значит буду наращивать scratch_one-s_head
12.03.2013 - 16:00
: 996
BORIS84 пишет:
BORIS84 пишет:
вот фото балок
Ну на счет нового образца,это когда вместо трубы на заднем брусе сделаны поворотные кронштейны крепления кузова.
12.03.2013 - 16:00
: 996
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Сегодня специально остановился проезжая мимо 53 газона обутым на резину с 66 и посмотрел,что резина помещается нормально и есть еще место свободного от колес до днища кузова,где-то 15-20 см и он был загруженым песком.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
BORIS84 пишет:
BORIS84 пишет:
вот фото балок
у нас в колхозе был газон 91 года выпуска на заднем брусе труба а не как на моём кронштейны,может модели другие были или завод ещё какой делал кроме Саранского
12.03.2013 - 16:00
: 996
BORIS84 пишет:
BORIS84 пишет:
BORIS84 пишет:
вот фото балок
С трубой на сколько я знаю делал Фрунзенский завод,а с поворотными кронштейнами Саранский и еще где-то делали удлиненные кузова,вот только не помню где.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
мужики выручайте ,как устанавливается цилиндр по середине кузова или нет , и как правильно установить подрамник на раме ,вот есть фото smile3 scratch_one-s_head
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
да еще на пол какое железо бросить ,хотел железо бросить 2мм ,вот думаю слабо будет а может 3мм бросить ,кто что скажет как быть smile3
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
цылиндр от начала кузова ,от зада,приблизительно 1 метр 75 см,подрамник ставишь так чтобы цылиндр вертикально стоял както так
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"эдуард 74" пишет:
паспортные заявки на кузовное железо-пол 3мм,борта-2мм.но думается мне что борта потоньше будут.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"FinФИН" пишет:
Да и пол потоньше тоже.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
понял thank_you значит цилиндр стоит по середине кузова , а задняя балка 14,5 мм сдвинута в перед от задней рамы ,так или нет
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
FinФИН пишет:
"эдуард 74" пишет:
как думаете 2мм для пола хватит или нет
12.03.2013 - 16:00
: 996
эдуард 74 пишет:
Пол кузова сделан из железа 2 мм,а борта 1,5 мм.Так что думаю 2 мм будет нормально,а жесткость достигается количеством перемычек,а у тебя на фото их достаточно.Цилиндр стоит по середине кузова,это по ширине,а по длине ближе к заднему брусу,а то есть чуть ближе к заду от середины.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"эдуард 74" пишет:
Хватит, если не возить тяжёлые предметы с выступающими узлами, тогда продавит между швеллерами.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
Спасибо вам thank_you
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Михаил 01 регион пишет:
"эдуард 74" пишет:
возить собираюсь глину навоз и дрова smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
сегодня объездил все магазины ,вот прикупил подушки под кузов ,а вот чашечек под подушки нету ,может можно без них прикрутить подушки
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13310
"эдуард 74" пишет:
Нет проблем.
Бывает что-нибудь привозишь, типа моста с коробкой от МТЗ, а у него внизу приливы под вал навески и уже продавил пол, надо подкладывать доску, а мы спешим.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
мне токакрь точил чашки,без них у меня подушки быстро отрывало и терялись
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
Нет проблем.
значит еще добавлю поперечины
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
ну точить я не буду хоть станок есть ,а болванок таких нету ,а вот прессовать из жести 2мм думал сегодня thank_you
12.03.2013 - 16:00
: 996
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
Сама чашечка стоит под подушкой,это делается для того,чтобы подушку снизу не раздавливало и давление кузова на нее было равномерным.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Эдуард 74
Забыл померить местоположение цилиндра... И ещё мы кузов с подрамником сдвигали к кабине(последнее фото), запаска за кабиной не влезает!
Эдуард кузов у вас получается длинной 3,70 или 3,50?
