Трактор КАМАЗ-ХТХ 215 (McCormick ХТХ 215). Страница 16 из 18
524 сообщения
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
Значит соленоид включения не исправлен или завис или сетка засорена! А может проводка на соленоид........
При включённой блокеровке дефференцала мост ведёт себя тагже, А где искать этот соленойд?
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Блокировка переднего моста и заднего включаеться одним тумблером смотри инструкцию страница 147!!!!!!!!
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
При включённой блокеровке дефференцала передний мост ведёт себя тагже !!!!
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Толик Т пишет:
аск63 пишет:
Значит надо замерить давление включения дифера переднего моста! А зачем тогда видео показал тумблер не включён был?
23.02.2013 - 12:20
: 200
А где этот соленойд?
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Толик Т пишет:
Он один как и тумблер на зад и перед если зад включаеться то дело не в нем а стоит за навеской под кабиной.
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
аск63 пишет:
Вообще при нагруске включённый передний мост должен блокироваться автоматически не зависимо от кнопки включения задней блокеровки дефференциала по этому при развороте передний мост выключается
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
Там две кнопки включение переднего моста и блокировка зедниго дефференциала !
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Да две все верно... И у каждой по 3 положения!!!
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
аск63 пишет:
Да две все верно...
Толик Т пишет:
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
аск63 пишет:
Если тумблер не включён блокировке то она не включиться никогда.!!!!!!!! В инструкции это хорошо даже написано .но у неё есть и авто режим как и у переднего моста!
23.02.2013 - 12:20
: 200
23.02.2013 - 12:20
: 200
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Толик Т пишет:
https://youtu.be/7PuiB5_Bqu8
Да известно там все. Я уже 15 постов назад тебе сказал, что у тебя случилось.
Хватит друг другу мозги выносить.
аск63, нет у него ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ блокировки ПЕРЕДНЕГО диффера. НЕТ у него шланга к переднему мосту, нет в мосту и поршня, который бы давил на диски.
Вместо этого у него в диффере стоят шарики и фрикционные диски. Когда одно колесо начинает буксовать, шарики давят на поршень и сжимают диски, происходит 75% блокировка ПВМ АВТОМАТИЧЕСКИ, и она никак не влияет на блокировку заднего диффера.
ЗЫ Инфа взята из руководства по ХТХ Маккормик. Сомневаюсь, что КАМАЗ там что-то свое придумал.
Толик, диффер у тебя в мосту сломался!!!
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
MaximusF пишет:
Толик Т пишет:
Так КАМАЗ это же вроде не ХТХ, это ТТХ поэтому там всё как у людей должно быть, электрогидравлическое управление дифференциалами, или я что то путаю, или в названии темы что то не так. Или раньше ХТХ были, а теперь ТТХ точно знаю идут у них КАМТЗ называются. Кто запутался в моделях? Как правильно у Толика модель трактора называется?
Вот фото с кабины ТТХ, так и переключатель на нём есть
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
ААП, клавиша блокировки ЗАДНЕГО дифференциала. Это на CLAAS она оба блокирует, а тут как на МТЗ.
ТОЛИК, что бы развеять наши сомнения, загляни под трактор на передний мост. Кроме трубок на рулевой цилиндр, идут ли еще какие трубки/шланги в мост?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Хотя чего мы гадаем. Трактор 8го года, 8 лет Толик работал, и трактор блокировал ПВМ вне зависимости от клавиши, а тут вдруг перестал блокироваться. Логично, что там самоблок.
23.02.2013 - 12:20
: 200
MaximusF пишет:
В том то и дело что редуктор сервис разберал менял диски и всё ровно так????
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Толик Т пишет:
MaximusF пишет:
Вызывай сервис, показывай, что не блокируется, пусть опять разбирают и устраняют. Гарантия на работу и запчасти год.
23.02.2013 - 12:20
: 200
День добрый, подскажите какое менемальное давление можно сделать в шинах хтх-215 на культевации и пахоте
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Толик Т пишет:
А при чем тут трактор? Смотрите на сайте производителя ваших шин. У Митаса даже есть вот такая мулька:
Новое приложение помогает фермерам выбрать правильное давление для их шин, чтобы получить лучшие результаты от работы в поле и на дороге. Фермерам нужно просто выбрать размер шины, которые они используют, настроить скорость и вес груза, и нужное давление в шинах тут же отобразится на экране. Приложение Митас можно скачать здесь:...
: Набережные Челны
20.04.2017 - 21:53
Помогите с ошибкой IC Err 304, пожалуйста, или может есть каталог ошибок на KAMAZ XTX-185?
: Аксай
13.10.2017 - 13:54
: 4
Игорь Переслегин пишет:
Добрый день,
готовы предложить свои услуги в сфере запчастей для тракторов Mccormick/КАМаЗ, а так же оказать помощь в ремонте данного трактора.
Звоните по телефону, всегда ответим!
8-938-131-09-38
: Аксай
13.10.2017 - 13:54
: 4
Добрый день,
8-938-131-09-38
: Аксай
13.10.2017 - 13:54
: 4
Толик Т пишет:
Добрый день,
8-938-131-09-38
: Ростов на Дону
13.04.2019 - 15:16
: 3
Всем привет если нужна помощь по тракторам 185 215 или еще что то пишите в личку помогу чем смогу. hi
23.02.2013 - 12:20
: 200
Здравствуйте. Загорелась ошибка IC ror101 подскажите пожалуйста.
: Ростов на Дону
13.04.2019 - 15:16
: 3
Добрый день разве так мало тракторов McCormick или помощь уж не кому не нужна.
: Благовещенск
21.05.2019 - 13:15
Здравствуйте. Подскажите ,на 215 включаю передок и при нагрузке его вырубает. Что может быть?
: Ростов на Дону
13.04.2019 - 15:16
: 3
ДОбрый день. НАдеюсь на вопрос ответил
23.02.2013 - 12:20
: 200
Помогите пожалуйста . Горит ошибка
