газ-52, ремонт и обслуживание
67 сообщений
03.02.2010 - 00:46
: 11
Здравствуйте! Занимаюсь я пчеловодством и мне приходится 3-4 раза перевозить пчел! Раньше можна было дешево нанять транспорт в колхозе, да и с грузчиками проблем не было. Но сейчас колхоз распался да и с грузчиками тоже напряг, а частники за перевозку просят ой как немало. Вот и встал вопрос о собственном транспорте. Перебрал масу вариантов но наиболее подходящий показался б\у Газ-52. Но так как опыта эксплуатации такого транспорта небыло у кого есть такая техника посоветуйте какие проблемы могут возникнуть в ходе эксплуатации и на что обращать внимание при покупке.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Иван Иванович,здравствуйте.
У ГАЗ 52 движок поменять на Д 37 и коробку на ЗиЛовскую,и для пасеки и по хозяйству самое то. good
Газоновский двигатель(рядная шестерка,55 л.с.)-каменный век,запчастей уже не найдете.
При покупке обратите внимание на налог на ТС wink
: Черниговская обл.
08.12.2009 - 23:04
: 3
Слабое место ,двигатель.При покупке ,померять компрессию,и обратить внимание на давление масла при прогретом двигателе.На крайний случай посмотреть на сапун,чтобы не сильно дымел.А вообще автомобиль надежный по трансмиссии.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Очень хорошая машина,сам хочу в будущем себе взять. Мотор надёжен но не любит оборотов,самая распрастранённая ошибка-загрузить по самое немогу и газ в пол пока колено не треснет. В частном владении работает надёжно,запчасти есть. Тчательно следить за фильтром грубой очистки масла и менять выносной фильтр. Клапана проверить сразу-не любят их регулировать... Знаю этот мотор неплохо+занимаясь ретро-техникой перебирал моторы М-20(Победа,Газ-69) они хоть и 4 цилиндра но сделаны на основе 51-го мотора. Компрессию мерить обязательно и давление масла.
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
Барбитерминатор пишет:
самый лучший вариант good good good плюс я бы поменял задний мост на газ 66 , по грязям будет намного веселей!!!
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
В принципе для Ваших задач- нормальный грузовичок.
Имел в собственности несколько лет.Проблема основная-движок: коленвал,сёдла клапанов(если лопались,то запресовка уже минус) Высокие обороты противопоказаны напрочь.Крейсерская скорость не более 60-70км/ч для перевозки пасеки вполне.
Бензин 76-80.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Для перевозки пчёл и на два три раза использования за сезон,да ещё и не выжимать сливки,хватит за глаза. super
Это пока его нет а появится,покою точно газону не будет,это как пить дать. wink
С газонами знаком с 85года.Машина на любителя(я один из них yes3 ).Проходимость на родной резине отличная, да газовать не желательно,заводить можно и кривым,с пол тыка заводится.Карбюратор по экономичней можно поставить,не для гонок ведь,я с ВОЛГИ ставил super .В ДВС можно АВТОЛ и ДИЗЕЛЬ масло лить.Запчасти есть если искать,любые.Одного 51го газона я собрал лет 15 с лишним назад,ходит почти без ремонта.
А может вам УАЗ или ГАЗ-69 с низким прицепом для пчел.Возить можно и сгонять за роем не накладно и быстрей. yes3
03.02.2010 - 00:46
: 11
Добрый день. Спасибо всем за ответы. Немного поискав нашел недорого Газ5204, в нормальном состоянии. У него задний мост 51ого. Но у хазяина этой машины есть еще и мост 53ого газона, говорит что отдаст за символическую плату, только надо ли его брать или нет. И еще можно ли как-то поставить редуктор от 66ого для проходимости.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Ivan Ivanovich пишет:
Если плата не сильно превышает стоимость металлолома той-же массы то возьми,кто будет искать купит у тебя дороже. По редуктору Газ-66 точно не помню но у меня есть друг из Курска,у него Газ-51 и толи мост от Газ-66 то-ли редуктор стоит. Дозвонюсь-спрошу.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Я работал на Газ 52-01 восемь лет, потом купил для себя Газ52-04 на обоих мосты были Газ53, редуктор на свою ставил с Газ66 подходит. Скорость 50 -60км больше не стоит и тогда вам, если только возить пчёл, хватит на всю жизнь.
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
У меня как раз был 5204.Даже и не задумывался о замене редуктора или моста.У машинки за счёт низкооборотности движка и так проходимость вполне
нормальная.И новый хозяин(работал лет 20 на "газончиках" и насобирал ещё на штуки 3 запчастей)менять мост не собирается.Удачи.
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
03.02.2010 - 00:46
: 11
да я вот тоже поговорил с продавцом, так он мне тоже говорит, что смысла нет менять редуктор. Тем более что мне придется менять весь мост, так как здесь стоит мост 51-ого. Но поездим посмотрим, если проходимость устраивать не будет, то может придется все таки менять. А какое масло надо лить в двигатель, уже от многих слышал что лучше сразу залить синтетику или полусинтетику, тогда мол движка на много хватит.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Если мост 51-й в порядке то надо поставить резину позлее и поездить,если что поставите 53-й с 66-м редуктором. Что-бы лить в 51-52 моторы синтетику-нады быть очень богатым,эти моторы любят попотеть,да и задняя набивка не любит жидкое масло. если собирать мотор самому,на нормальные прокладки и герметик то можно полусинтетику но синтетику не советую. Если собираетесь ездить зимой то ЗИГ полусинтетику а так минералку 15В40.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Вопрос к владельцам Газ-51,52. Я тут прикупил самодельный трактор(тема соответствующая-есть фотки) и там кабина от Газона. Помнится мне что там личинка запирания двери снаружи ключом только справа(американская система) а слева изнутри блокировка. Дырка под личинку справа есть,буду ставить а как сделать замок на левую дверь? Неохота вылезать через правую чтоб закрыть дверь на ключ. Что посоветуете?
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Врезали замок в кабину на уровне заливной горловины(замок любой для двери),т.к. личинку открывали влёт,на ветрячок ставили запоры как на "классике".
03.02.2010 - 00:46
: 11
Samoha пишет:
это точно. именно так и было сделано на 53 газоне у хозяина в которого я 52ой покупал. теперь думаю и себе так замок надо поставить, а то очень неудобно по кабине лазить.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Сейчас занимаюсь сцеплением на своём самодельном тракторишке. Оно от ГАЗа и похоже корзине хана. Чем отличаются корзины 52 и 53-го ГАЗона? У 53-го вроде дырок для винтов больше к маховику крепить. Хочу поставить самый прочный вариант так-ак дизель Т-40 потяговитее будет 52 мотора...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Саня hanter пишет:
От 52го корзина меньше по диаметру,диск тоже меньше.На лапках винты для регулировки.как на уазике старого образца.
От 53го тоже на шести болтах но больше в диаметре и диск соответственно,регулируются лапки гайками на корзине,лапки есть усиленные.Диск лучше с комбайна приспособить,на дольше хватит.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Я через лючок фонарём светил,регулировочные болты лапок стоят на самой корзине,как на УАЗовской рычажной последнего десятилетия. Боюсь предыдущий хозяин от Уаза корзину поставил. Буду снимать КПП...
01.01.2010 - 19:19
: 516
Вопрос к владельцам Газ-52. У меня болтаются шкворни в самой Балке. Даже с затянутым клином-стопором люфт около 1 мм а то и более... scratch_one-s_head Это что-менять балку теперь? shok
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Можно попробовать запресовать новые втулки и заменить шкворня,если найдёте в продаже новые!?
Люфт это неприятно,но не смертельно.
: Абакан
12.12.2011 - 17:32
: 4
Здравствуйте, недавно приобрел газ 5204. Есть неполадки с электропроводкой, но нигде не могу найти схему электропроводки! Помогите, пожалуйста. sos
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 436
Схему могу отсканить из книжки, если актуально, послезавтра постараюсь выложить. По опыту, схема проводки там простая, я тупо вырезал старые "сопли" и вместо них прокладывал новые, много чего переложил по новой.
По ГАЗ-52 очень хорошая ветка обсуждения на allgaz.ru, в разделе "модернизация и реставрация", там много ответов на частые вопросы.
Машина хорошая, с запчастями туговато (на двигатель), много чего подходит от ГАЗ-53.
: Абакан
12.12.2011 - 17:32
: 4
заранее спасибо, буду очень благодарен!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Саня hanter пишет:
да однозначно.ремонт балки выйдет дороже чем найти у металюг нормальную.это при случае если действительно люфт в балке.если выношены втулки достаточно их переколотить на новые и поменять шкворня.всё по хорошему работы на день.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 436
Вот как и обещал, правда сделал скан раньше
http://fotki.yandex.ru/users/fulio/view/1185393?page=0
Пока книга под рукой, могу еще чего нибудь выложить.
: Абакан
12.12.2011 - 17:32
: 4
Cпасибо за схему.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 436
Саня hanter пишет:
Если корзина родная, то она очень ремонтнопригодна, там из вероятных поломок - обрыв крепления лапки, помню быстро нашел выход как сделать новое. Болтам регулировки лапок уделить особое внимание и хорошенько законтрогаить. Коробку снимать просто, держа ее веревками из кабины. Болты кардана лучше откручивать ключом "трубочкой" (для удобства я немного двигал машину чтоб нужный болт был в удобном положении), после затяжки, при монтаже обратно, через какое то время их обтянуть.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Был у меня и 52-ой,и 33061 с кабиной нового образца.Обе машины с резиновыми подушками на рессорах,с КПП от 53-го.Менял выпускные клапана от 53-го которые наполнены жидким натрием-самоохлаждающиеся,они короче и укорачивал пружины,надо притирку обязательно сделать и регулировку клапанов.И втулки направляющие менял эти клапана чуть толще.Возил и ульи,полный кузов в два яруса + удлинёный тракторный прицеп тоже полный ульями набитые мёдом.Нормальная машина если технически исправна.
03.02.2010 - 00:46
: 11
Отездил на газончике два сезона. Проходимость как уже писали выше хорошая но уже два раза попадал в неприятную ситуацию - вывозил пчел пошел дождь и застрял. Впринципе было б достаточно кинуть цепи на задние колеса но их под рукой не было. Но все же задумался над тем чтобы установить лебедку от 66-ого. Но уменя стоит коробка газ-51 и я незнаю можно ли поставить коробку отбора мощности от газ-53 на мою КПП, чтобы было чем крутить лебедку.
Может кто знает возможна ли такая затея прошу откликнуться sos
loading
