Ремонтирую КВФ-2.8 нужна помощь.. Страница 2 из 3
63 сообщения
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
Quote:
Частота вращения вала с рыхлителями, об/мин:
для исполнения с трехскоростной коробкой передач:
первая передача 278/241 *4)
вторая передача 332/287 *4)
третья передача 394/341 *4)
с односкоростной коробкой передач: 332
вот главное обороты рабочего вала подгони к этим оборотам
14.02.2010 - 11:00
: 172
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Спасибо за подсказку.Как я понял ето всего 300 оборотов принципе зделать не сложно но видержит ли цепь на боковом.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
А если не секрет, то почём брали?
14.02.2010 - 11:00
: 172
в современных гребнеобразователях почти у всех цепь, с шагом около 46мм, щас точно не помню
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Брал сей аппарат за 125у.е,его собирались резать на метал .Собираюсь ставить на него и сеялку чтоби сеять морковь в гребни.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Повезло....
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Подскажите какой подшипник стоит на роторе КФК2,8 со сторони шестерен. А то я вирезал резаком но по моему стояла пара 7213-их не могу понять как.На другой стороне стоял большой роликовий двурядний.Буду переделивать под цепь хорошо подошли звезди от РОУ .
: г.Калач Воронежской области
04.04.2010 - 16:34
: 4
Глубоко уважаемые кулибины вы не задавались вопросом : а сколько звездочек стоит в боковом редукторе? Если вы поставите цепь то вал рабочий будет вращатся в другую сторону - против движения трактора и никакого гребня получатся не будет. Всё это прожекты! С верхним редуктором, что стоит посередине куда подстёгивается кардан, вы ничего не сделаете. Интересно а какие ещё у вас будут мысли.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"VOVA14223" пишет:
Хочу заметить что редукторы бывают с разным направлением вращения...
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
у меня фреза как в посте 23 собираюсь сдать в металолом
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
У кого нибудь есть инструкция по экплуатации КВФ-2.8 а ещё лучше каталог на неё нигде не могу найти хвостовик на редуктор привода отВОМа весна на носу что то надо делать
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Здравствуйте, мужики продам квф 2,8 переделана под мтз, практически новая кардан в комплекте. 40 тыс руб. срочно нужны деньги.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2372
При купил данный агрегат помогите опознать производителя ну если есть руководство
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Стал владельцем сего чуда, с виду как новый, прежние владельцы говорят что он стоял без дела лет 20... Пробую трубным ключом провернуть - вообще недвижим, вскрыл лючок редуктора, там всё в идеальном состоянии + смазка... Какая может быть причина? Можно ли вообще его провернуть немного "от руки"?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 709
"Vavis" пишет:
попробуйте вращать за пальцы. оттуда должен вращаться от руки или хотя бы двумя руками. попробуйте повертеть все стойки,и если в поддон попала вода.то там могли заржаветь подшипники.они расположены в самом низу и вода даже в небольшом количестве за такое время может вызвать коррозию.и еще полость редуктора разделена от полости основного корпуса и соответственно там две полости смазки.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Vavis пишет:
А для каких работ купили? Тоже есть возможность взять за недорого. Только попробовал и не знаю брать или не брать. Почву под посев конечно готовит идеально, но вес для МТЗ огромный и производительность уступает культиваторам.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"Александр Петрович Владимиров" пишет:
Спасибо большое. thank_you За пальцы можно немного двигать только две стойки которые пускали масло... остальные ломиком недвижимы. Будем разбирать. Он вообще сложно разбирается? Подшипники там все одинаковые?
"waldemar" пишет:
Брал для обработки под картофель... мтз892 поднимает без проблем, рассматривал как альтернативу новую горизонтальную фрезу бомет 2метра и старую эту, взял квф несмотря на то что ехать по него было 600км....
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 709
"Vavis" пишет:
Вам придется кронштейн для навески,редуктор в сборе,и болты крепления крышек по периметру.потом открутить болты крепления шестерен на валы и будут видны по четыре болта на один корпус подшипника. Так как у Вас там наверное все заржавело, придется снять корпуса подшипников и разборку проводить отдельно. А так можно разобрать и на месте. Если ничего не заржавело- разборка не сложная, но трудоемкость большая.а вот про подшипники не помню,наверное все одинаковое,а Вам все равно разбирать.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
thank_you Отсеемся и приступим....
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Купили КВФ 2.8.
Цеплять планируем к ЮМЗ6...
Надемся что потихоньку он ее потянет.
Подскажите пожалуйста технологию или хотя бы азы работы, нюансы и не только, с данным агрегатом, а то никакого опыта нет.
СПАСИБО)
31.05.2011 - 00:04
: 692
Подскажите есть ли проблемы с сальниками к данной фрезе?
Редуктор норм, текут у нескольких долото.
: московская область
29.09.2014 - 16:19
: 65
куплю вал редуктора для КВФ-2.8.
31.05.2011 - 00:04
: 692
вл@д пишет:
куплю вал редуктора для вертикально-фрезерного культиватора КВФ-2.8, может быть у кого есть чертеж вала, или продам КВФ-2.8 без вала в редукторе за 40 т.р.,
Оборвало или хотите доукомплектовать и на продажу?
29.09.2014 - 16:19
: 65
да хочу собрать
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Вл@димир Вл@димирович пишет:
да хочу собрать
https://www.avito.ru/kalach/gruzoviki_i_spetstehnika/kultivator_frezerny... вот тебе обьявление там всё есть
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Может кто разбирал предохранительную муфту к КВФ2.8 ? А то не могу понять ее устройства, досталась с фрезой наверно разукомлектованная.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
waldemar пишет:
Отдам бесплатно такую муфту! Сам снял её т.к. нельзя было сделать такой очень короткий кардан (родного небыло) да и ненужна она вообще там..........
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Vavis пишет:
waldemar пишет:
Спасибо разобрался, там два срезных ступенчатых штифта. У меня есть родной кардан, но с предохранительной муфтой на МТЗ он тоже задлинный. Посмотрю как на Бизон встанет, если получится ВОМ довести до ума.
11.02.2015 - 22:56
Продам рабочий почти новый КВФ-2,8 без сварок и трещин,работал совсем мало,состоянии нового. фотки пришлю на электронку. пишите: rustam-abeev@mail.ru
