Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 12 из 44
1297 сообщений
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Вот еще вопрос))) Когда выгружешь бункер что то не выключается по нажатию... Пока бункер не будет пустой... В чем причина?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
777Игорь123 пишет:
эт так и должно быть, если выгрузка не раздельная то нельзя выключать.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Алексей62 пишет:
777Игорь123 пишет:
Как так? А если машину на бил... Что на земля высыпать... Рачаг откидываешь он должен останавливаться. scratch_one-s_head
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
777Игорь123 пишет:
Может ремень поджат?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
777Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
777Игорь123 пишет:
Рассчитывать чтобы не пересыпалось. Ели выключить на половине потом при включении большая нагрузка на привод и редуктор. На акросе раздельная выгрузка , отключается бункер потом шнек когда все выйдет. На палесосе тоже все выгружать, пробовал оставлять потом ремень аж засвистел.
На лиде выгрузка рычагом? Может какой механизм стоит чтобы пока нагрузка при выгрузке идет привод не отключился.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Алексей62 пишет:
777Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
777Игорь123 пишет:
Да рычагом. Надо посмотреть тяги...
27.10.2015 - 01:55
: 180
Где стоит датчик скорости? И у меня почему-то два вида датчиков одни с кейса а другие родные. Вот те что родные хорошо показывают, а те что с кейса выделываются..
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
777Игорь123 пишет:
датчик на коробке смотрел? датчики могут отличатся компы то разные.Шнек должен отключатся, разгрузка раздельная!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Народ сфоткайте узел управления гидростатикой. Там насколько понял управление не тросиком?
27.10.2015 - 01:55
: 180
сева пишет:
777Игорь123 пишет:
Спасибо. Провода к коробке не идут... ((( ну а с датчиками скорей всего они разные, с лампочкой и черным наконечником все показывают, а остальные нет... А с шнеком тягу подрегулировал, и пружину верхнею натянул.)
27.10.2015 - 01:55
: 180
сева пишет:
Что за гидростатика?
24.06.2016 - 09:34
: 33
что за 3 болта на вариаторе бкрабана ,и что они регулируют
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сева пишет:
по ходу управляетса шаговым двигателем
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 417
777Игорь123 пишет:
Датчик скорости стоит на левом заднем колесе
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
777Игорь123 пишет:
Гидронасос Бош Рекстон. А вот распределитель гидросила скорее всего.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
lida555 пишет:
По сути механизм, при помощи которого при пробуксовке ремня сжимает диски. Не очень эффективный. Часто пробуксовывает ремень, рвет шпильки. При установке новых шпилек необходимо установить одинаковый размер между дисками напротив каждой шпильки,. иначе при нагрузке будет бить ремень.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Как правильно выставить решетный стан. Не могу избавиться от трясучки комбайна. Началось после съема крепления рычага в который вставляем палец и крепим рычаг качения решетного стана с грохотом. Плюсом снимали правую тягу привода решетного стана с вала привода.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Во первых нужно выставить требуемое расстояние,описанное в руководстве,во вторых замените бронзовые втулки на роликовые подшипники.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
sanyaez пишет:
Все это сделали.
12.10.2013 - 21:48
: 417
Парни подскажите.кто разбирал вал контрпривода? развалился подшипник 22214 и всё размолотил, я не пойму подшипник открытый,а как он уплотняется ?
27.10.2015 - 01:55
: 180
Всем Привет!!! У меня стоит воздушный фильтр с кейса 525 ... там на крышке есть вывод для шланга... Для чего она это понятно, что б мелкие лист и пыль собирать... а вот куда шланг выводить?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
К выхлопной трубе.
27.10.2015 - 01:55
: 180
sanyaez пишет:
К выхлопной трубе.
Спасибо) А еще варианты есть? Просто выхлопная не так сделана.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
777Игорь123 пишет:
sanyaez пишет:
К выхлопной трубе.
или к вентилятору радиатора, где тут были картинки как на торуме сделано. Трубка выведена перед вентилятором радиатора.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
ВЫРУЧАЙТЕ sos sos sos
сначала не можем понять как заставить крутится мотовило,а потом и совсем отказала вся рабочая гидравлика
куда смотреть.??ключ находится в положении* р*
27.10.2015 - 01:55
: 180
Slava-rivne пишет:
Смотри на гидроблок, у меня почему то сделано что б мотовило включить надо болт закрутить, чем сильнее закрутишь тем быстрее, но если сильно быстро то не ни чего не работает))) но уже приловчился. Хотя может и с проводами что то...
27.10.2015 - 01:55
: 180
Slava-rivne пишет:
Вот думаю надо переделать.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Slava-rivne пишет:
ВЫРУЧАЙТЕ sossossos
Лет десять назад разбирался с похожим случаем. Мотовило вращалось только при нажатии на кнопку пропорционального клапана.
Дошел до платы генерирующей ШИМ сигнал на пропорциональный клапан. На ней отсутствовала "масса". Оказалось, что при замене ремня и регулировке тяги ролика включения молотилки, нарушилась регулировка концевика, который подает сигнал (массу), что молотилка включена, на блок управления пропорциональным клапаном включающим и регулирующим обороты мотовила .
27.10.2015 - 01:55
: 180
Добрый день!!! Подскажите кто нибудь делал адаптер к Лиде 1300 на кукурузную жатку КМС - 8. ????? bang
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Nik 61 пишет:
Если прибавляю обороты мотовила, то жатка на низких оборотах не поднимает, убавляю обороты мотовила все нормуль. Какая причина? И иногда подвывает насос дозатор на рулевой.
И еще.
Важные темы
  • Самые популярные темы
