Загрузчик семян и удобрений в сеялки всех видов ! На базе телег птс-4,5,т-150,а также на базе машин газ и зил !. Страница 4 из 10
282 сообщения
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Lexa61 пишет:
У нас на двух бортах стоят заслонки, прикрыл и шнек все выкручивает.
На боковом, который обсуждаем, это не прокатит.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
У меня приставка на борт
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Это можно шнек отцепить, а проставку не трогать. Чьё производство?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
У меня зил вот с таким кузовом. http://rst.ua/oldcars/zil/4505/zil_4505_4820353-1.html
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Проще саму проставку отцепить. Изначально крепилась на 4 болта. Сейчас на отдельный борт сделал . Производство томаровка какая то
19.01.2010 - 20:37
: 4900
Алексей62 пишет:
За Зил можно подробней? Модель? Что за задний мост? Длина кузова? Какой подъемник?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Mad Max пишет:
Алексей62 пишет:
Изначально был 4331 бортовой с мотором 645 и кпп 9ст. Старый хозяин переделки все делал, воткнул 236й с маза вместе с кпп мост от автобуса, усилил ресоры. Кузов 4,5 на 2.2 примерно 13 кубов сделаны из 2х кузовов от тракторной телеги. Подъемник самоделка части то зиловского, цилиндр от ммз 4х штоковый проточили под 5й шток, в этом году заменил на заводской 5ти штоковый с зила 10ти тонника. В общем от родного осталась рама и кабина. Старый мотор с кпп был на много лучше мазовского. Полным с поля неудобно выезжать полным, не переключишься. Зато в складе выгружать на много удобней чем с камаза, можно заваливать себя хоть по двери, все равно выедет, а камаз постоянно вытаскивать приходилось. Я его взял и до ума уже довел, рулевую заменил резину тормоза крестовины, уже 4 сезона отвозил.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Это производство Таморовка на ГАЗ - высота шнека регулируется с помощью лебедки.
Стоит распределитель от Т-150К, но без обратного вращения. Можно было и родной распред использовать в виде крана, но бывалые говорят о частых зыбываниях откл. гидравлику авто и как следствие разрывы. Поставили цепной ограничитель на кузов - чтобы не опрокинулся в случае перебора с подъемом.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
aleks_neo пишет:
Ваше поле
14.11.2013 - 14:12
: 20808
aleks_neo пишет:
Какая была цена ?
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Кто то конструировал на основе борта загрузчика протравитель семян, чтобы сразу в сеялку и травить?Если можно все подробности, фото.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
бочку с краником и шлангу чуть дальше начала шнека
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
2595712 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
а вы так делали? подача самотеком,заслонка нужна для ограничения подачи зерна?настройка так понимаю за единицу времени количество зерна и раствора должно совподать к примеру литр раствора на сто кг зерна
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
2595712 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Пробовал у нас тут один так делать. Полная фигня получается. Норму точно не выловишь ни как, равномерности травления нет, чтобы была более менее равномерность расход жидкости минимум 10 литров на тонну. А в химии прилипатель намешен, от него зерно в сеялке слеживается и если нет ворошилки то сыплется не равномерно, да и ворошилку может порвать. Я у себя гружу машину на ночь, протравителем, за ночь все впитывается и зеро сыпется как порох.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Алексей62 пишет:
трактор с сеялкой Ваш?892.2 или 952.2, как охарактерезуете сеялку СПУ6
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
трактор мой 952.2, брал вместе с сеялкой. Сеялка: из + норма высева что на зерновых что на мелкосемянных идеальная, емкость бункеров большая, сеял ей поле 85 га за 2 световых дня. Из -, не любит влажную и твердую почву. Диски начинают по верху катится и глубины нет толком. У нас почва глинистая и чуть дождик земля сразу садится. Для простого мтз на разворотах тяжеловата, для 1221 самый раз. За 3 сезона ни чего не ломалось вообще, отсеял где то 2000 га. Мне кажется эта сеялка больше для мелкосемянных подходит чем для зерновых.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Алексей62 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
thank_you , ну а 952.2 довольны?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Кстати отлично протравилось, головни не было и намека, а у нас с нашим климатом она зверствует.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
КФХ ЗЕРНОВОЕ][quote=Алексей62 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
на 100% доволен, в некоторых случаях он выигрывает у 82го.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Алексей62][quote=КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
я за 6 лет чуток не 4 тысячи моточасов накатал только на 952 просто без точек
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
у меня пока 1400, брал с балочным мостом чтобы передок по тяжелее был под сеялку, и коробка по словам продавца вроде как усиленная под турбину. В этом году взял эльворти 5.4, с ней он летает по полю как истребитель lol
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Алексей62 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Алексей62 пишет:
кпп на 4 передачи ,плюс заяц черепаха
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Don Emilio пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
вот так и хочу сделать, чтобы из прицепа в прицеп тоже можно было травить
24.05.2012 - 20:54
: 7565
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
только вентиль поставь, а то с шаровым краном дозировку тяжело ловить и еще хочу эл.двигатель на конец трубы поставить, а то соляры много летит, камаз с ямз-238
у меня товарищ накопителем ДОН травит таким же макаром
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Don Emilio пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ вместо гидро мотора? на привод
24.05.2012 - 20:54
: 7565
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
нее, на другой конец, для протравки электрика, в поле гидравлика
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Don Emilio пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Ваше поле [/quote]
Это просто переезд... Геолокация? Как узнал?
Брали за 70 тыс.руб.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
aleks_neo пишет:
Ваше поле [изображение]
Брали за 70 тыс.руб.[/quote]
Вы фотографировали Nokia Lumia 520 ? . там включена функция GPS вот так и нашел .
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Вы фотографировали Nokia Lumia 520 ? . там включена функция GPS вот так и нашел .[/quote]
Да Nokia Lumia 520! А как на компе посмотреть?
