Загрузчик семян и удобрений в сеялки всех видов ! На базе телег птс-4,5,т-150,а также на базе машин газ и зил !. Страница 9 из 10
282 сообщения
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Жанат_174рус пишет:
Вот какой
Я себе вот такой поставил ! До этого стоял гмш -32
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 56
Ф. Виктор пишет:
Жанат_174рус пишет:
Вот какой
Да мне и этого хватает, на холостых оборотах спокойно загружаем, пока всё устраивает
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 260
Можно ли самому сделать загрузчик на газ 53?
06.06.2012 - 17:16
: 14088
Ильсур Нигматуллин пишет:
Можно даже газ-53 самому сделать, погрузчик вообще мелочи!
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
super
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Приветствую всех, товарищи нужен совет.
Какой загрузчик брать, а какой не брать, предложений уйма. И на что обращать внимание?
https://www.avito.ru/orenburg/gruzoviki_i_spetstehnika/zagruzchik_seyalo...
вот такой кто нибудь юзает?
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Хороший загрузчик, с 2016 года в работе. Лебедка только слабая.
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 56
Don Emilio пишет:
У меня такой, правда один год только отработал, а так мне понравился, лучше чем руками кидать
: Шарлык
23.01.2021 - 14:02
: 13
Мужики всем привет. Подскажите, кто куда устанавливает гидрораспределитель на ЗИЛы и ГАЗоны? Кто нибудь устанавливал в кабину?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Igor Sergeevish 1 пишет:
у меня с лева за сиденьем от т25, на зилке с простой кабиной.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
Под кабину, рычаги между сидений.
: Шарлык
23.01.2021 - 14:02
: 13
Алексей62 пишет:
Как в эксплуатации, удобно? Рычагами не цепляетесь когда в кабину залазиете?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Все удобно, не мешают, длину сдедли какую надо. Распред новый ставил, чтоб соплей не было.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ровшан.ш пишет:
Уменьшил диаметр шнека путём болкарки теперь не дробит
Скажите какой зазор был и какой сделали что перестало дробить, и какое зерно теперь грузите без бробления
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Куркин пишет:
ровшан.ш пишет:
Зазор примерно был 5мм. Болгаркой снял около 3мм и дробить перестал. Грузил сою и овес
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ровшан.ш пишет:
СПАСИБО
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята какие слабые места у загрузчиков сеялок и чему иприделить внимание при выборе и покупке .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Про слабые места тишина , спрошу ещё, у кого загрузчик з протравливателем подскажите два или один стоит насос и какая их марка и на сколько качественно они протравливают, спасибо.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
Куркин пишет:
Посмотри у меня на канале видео, протравливает отлично без всяких насосов. Ссылка внизу.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Гамов Иван пишет:
Ссылка внизу.
Спасибо , У вас там сколько всего , уже вечером буду смотреть и вникать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1827
Борт сделал, начал монтировать приставку-загрузчик.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1827
yurik-48 пишет:
В холостую испытал, а с зерном дождик не даёт пока.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
yurik-48 пишет:
а протравку будите устанавливать
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1827
Куркин пишет:
yurik-48 пишет:
Нет, протравка при загрузке машины.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
yurik-48 пишет:
а каким способом протравливаете.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1827
Куркин пишет:
yurik-48 пишет:
После СМки идёт через шнекзагрузчик ("пушка в обиходе"), в него с бочки через шланг с краном (для регулировки) самотёком поступает раствор, завтра постараюсь не забыть сфоткать. Если ОВСкой то этот же бак ставим и в прорезанное отверстие над шнеком к выгружному элеватору. В дальнейшем собираюсь поставить насос и форсунки (какой год правда уже собираюсь laugh )
15.02.2015 - 20:41
: 2435
yurik-48 пишет:
сделайте пожалуста фото, у меня тоже см - 4 и что-то надо придумывать для протравки
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1827
Куркин пишет:
yurik-48 пишет:
Сейчас сеем, при первой возможности обязательно сделаю, просто мы за несколько дней до сева готовим семена, две машины и телегу 10-ти тонку, чтобы не отвлекаться потом. Постараюсь завтра сделать, но не обещаю. Там примитивно все, под выгружную шахту СМки, ставится шнековый транспортер который подаёт зерно в кузов, в приемную воронку которого подается раствор протравителя из бачка с краном.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
yurik-48 пишет:
Ок.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 462
Есть вопрос, если поставить на ЗИЛ с нш 32 загрузчик с МГП 160, то надо каждый раз закрывать заслонку, при прекращении загрузки или он осилит закрутить полный шнек на выгрузку?
